Rodzaj gleby?
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Avatar de l'utilisateur
Adrien (były nico239)
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9845
x 2150
Re: Rodzaj gleby?
przez Adrien (były nico239) » 26/08/18, 01:40
Leo Maximus napisał:
nico239 napisał:... Zawsze możesz spróbować wyjść z kąta, w którym nic nie robisz: usuń kamienie lub ulepsz i porównaj ...
To porównanie, mogę to zrobić! Na początku było to całkowicie niezamierzone, nie ma go w ogrodzie kuchennym, ale cokolwiek, można dokonać porównania.
Są lata 3, które posadziłem sto irysów. Najpierw umieściłem osiemdziesiąt wzdłuż ściany, w glebie przesianej do grubości około 40 cm. Reszta na kopcu, na którym ziemia nie została przesiana, ale po prostu oczyszczona z największych kamyków.
Przy sadzeniu każdego kłącza kładę garść kompostu.
Zdjęcie irysów posadzonych wzdłuż muru w przesianej ziemi o grubości 40 cm:
Zdjęcie irysów posadzonych na kopcu z "surowej" ziemi, która jest już lepsza niż oryginalna ziemia:
Smartfon daje skalę.
Irysy posadzone w kopcu surowej ziemi nigdy nie zakwitły. Są 3-4 razy niższe.
Nie ma obrazu... :) Każdy ma swój sposób.
Obraz to samo, ale w odwrotnej kolejności...
Posadziłam lawendę na ubogiej, suchej i kamienistej glebie i radzi sobie wyśmienicie...
Posadziłam trochę torfu i zarósł...
Ta sama prawa strona do góry?
Posadziłam paprocie na suchej, kamienistej glebie i wegetowały
Posadziłam ją na wrzosowej ziemi i ma przepiękne liście...
Irysy uwielbiają lekką glebę i co gorsza rosną prawie na niczym.Znalazłam kilka w dywanach traw i liści z symboliczną warstwą ziemi i były gigantyczne...
Krótko mówiąc, jeśli umieścisz je w odpowiednim miejscu, będą się lepiej rozwijać, niż jeśli umieścisz je w mniej korzystnym miejscu. Obraz To ma sens
Tuż pod domem znajduje się duży kamienny kopiec z kilkucentymetrową warstwą ziemi wypełnioną irysami... nie są to najbardziej fantastyczne jakie widziałem ale mimo to jest ich tam kilkadziesiąt.Rozwijajcie się w stanie... niech powiedzmy dzikie, bo nie należą do nikogo (zdjęcie wkrótce)
Wiele rzeczy może RÓWNIEŻ rosnąć w glinie z kamieniami i bez uprawy.
Często ilustrowałem sałatki rosnące w twardych jak beton przejściach.
Krótko mówiąc, kamienie zostały usunięte, pozostaje tylko je ponownie ułożyć, aby poprawić drenaż i rozdrobnienie gliny. Obraz.... Żartuję. Obraz
Moindreffor
Wiadomości: 5830
x 957
Re: Rodzaj gleby?
przez Moindreffor » 26/08/18, 07:37
Leo Maximus napisał:Te irysy znajdują się na kopcu o wysokości 0,6 m pośrodku. Są sadzone na dnie kopca. Powierzchnia, na której są sadzone, jest pozioma (na zdjęciu widać, że ziemia wznosi się z tyłu) i prawie na tym samym poziomie, co irysy posadzone wzdłuż ściany nieco dalej (może +10 cm). Są zwrócone na południe, jak te wzdłuż ściany, i częściej są podlewane, ponieważ uważam je za słabe. Jedyną różnicą są kamienie.
To świetna okazja, aby zobaczyć, co to jest! Mam zamiar je wykopać i wsadzić z powrotem do tej samej ziemi, ale tym razem przesianej. Poza tym to sezon! Efekt zobaczymy w przyszłym roku. To 600 do 700 kg ziemi do przesiania, już czas, bo ziemia jest raczej sucha. Zrobię zdjęcia jak pojadę.
Każdy widzi południe u swoich drzwi
masz całkowitą rację, ruszaj tęczówkami, jeśli nic nie dają tam, gdzie są, ja zrobię to samo, wtedy będziesz mógł uwierzyć, że to z powodu kamieni lub braku ziemi, jeśli spojrzysz na dachy ściernisko, czasami aż do samej góry rosną irysy, nie pytajcie dlaczego, ale widziałem je kilka razy, tam na górze nie ma przesianej ziemi, nie ma kamieni : Mrgreen:
kto chce sortować kamienie, robi to, mi to nie przeszkadza, ja osobiście tego nie zrobię, bo uważam, że to bez sensu, spróbuję z nimi, a jeśli przypadkiem się mylę, to je usunę po testach,
żeby nasz znajomy mógł dokonać porównania, róg bez narożnika, z tą samą rośliną, tym samym sposobem uprawy i widzi, poza tym dobrze robi, jak myśli
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
Re: Rodzaj gleby?
przez Leo Maximus » 27/08/18, 18:12
Moindreffor napisał:...Każdy widzi południe u swoich drzwi...
Absolutnie! :)
Moindreffor napisał:... jeśli spojrzysz na dachy kryte strzechą, czasem aż na górze rosną irysy, nie pytaj mnie dlaczego, ale widziałem tam kilka razy, że nie było przesianej ziemi, żadnych kamieni...
Nie, żadnej przesianej ziemi, żadnych kamieni. Irysy rosną na strzesze, która stopniowo staje się bardzo drobną glebą… bez kamieni! .
Moindreffor napisał:...że kto chce sortować kamienie, to robi, mi to nie przeszkadza, ja osobiście tego nie zrobię, bo uważam, że to bez sensu, spróbuję z tym, a jeśli przypadkiem się mylę, to cóż usunę je po przetestowaniu...
Zrobiłem to (patrz mój poprzedni post). Posadziłam 100 kłączy: 80 w miejscu, w którym ziemia została przesiana, a pozostałe 20 w innym miejscu, w którym gleba jest taka sama, ale „surowa”, nie przesiana. Pierwsze rosły bardzo dobrze, inne nie.
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
Re: Rodzaj gleby?
przez Leo Maximus » 27/08/18, 18:33
Operacja przeprowadzona wczoraj w niedzielę w ciągu 3 godzin.
Z trudem wykopałem irysy ze względu na kamienie:
Następnie wykopałem głębokość 40 cm. Jest tylko kilka cm dobrej gleby:
Następnie przesiej 5 taczek ziemi :) :
Iris 3.JPG (344.45 KB) Wyświetlono 2796 razy
Z 5 taczek ziemi wydobyłem 1,5 taczki kamieni!
Irysy ponownie umieszczono na tej samej ziemi, bez kamieni.
Moindreffor
Wiadomości: 5830
x 957
Re: Rodzaj gleby?
przez Moindreffor » 27/08/18, 18:46
do czego strzelasz? : Mrgreen:
moje zdrowie nie pozwoliło mi na taki wyczyn,
naprawdę masz krainę m@@@e, ale myślę, że fenokultura mogła pomóc tobie, mi, bo inaczej nie mogę, a teraz, kiedy próbowałam, nałożę sianko na tęczówkę i czekałabym rok lub nawet dwa, wtedy poprosiłbym mojego architekta krajobrazu, aby przesunął tęczówki, czy nie : Mrgreen:
(ode mnie)
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
Re: Rodzaj gleby?
przez Leo Maximus » 27/08/18, 19:30
Moindreffor napisał:do czego strzelasz? : Mrgreen:
„Kraina m@@@e”. Dokładnie tak, jeśli nie gorzej, ponieważ m@@@e można wykorzystać jako nawóz. :)
Zdrowie ? Mam prawo do karty osoby niepełnosprawnej. Ale odłożyłem formularz do wypełnienia do szuflady.
Ściółkowanie, ćwiczę ze ścinkami i liśćmi, tak właśnie zrobiłem z irysami. Lepsze rezultaty, przynajmniej dla mnie, daje ściółkowanie na ziemi bez kamieni.
Moindreffor
Wiadomości: 5830
x 957
Re: Rodzaj gleby?
przez Moindreffor » 27/08/18, 20:27
karta inwalidztwa 80% daje połowę podatku, ja też zostawiłem ją w szufladzie na 5 lat (z niewiedzy i ego), potem zapłaciłem mniej podatków i moje ego nie miało nic przeciwko temu, nie czułem się zbyt pomarszczony
liście lub przycinanie, lub liście i przycinanie, same liście są głodne azotu, więc niedobrze, samo przycinanie nawozu niekoniecznie jest dobre, jeśli w glebie nie ma materii organicznej, która by go zatrzymywała, liście + przycinanie, lepiej to kompensować „inne,
w przeciwnym razie usunięto taczkę kamieni, czym to zrekompensujesz?
(ode mnie)
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
Re: Rodzaj gleby?
przez Leo Maximus » 27/08/18, 21:29
Moindreffor napisał:...karta 80% inwalidztwa daje połowę podatku, ja też zostawiłem ją w szufladzie na 5 lat (z niewiedzy i egoizmu), potem zapłaciłem mniej podatków i moje ego nie było zbytnio zmartwione
Pomyślę o tym i przestudiuję. Dzięki za radę.
Moindreffor napisał:w przeciwnym razie usunięto taczkę kamieni, czym to zrekompensujesz?
Wziąłem przesianą ziemię pod sito, na którym układane są bloki (patrz zdjęcie). Więc zamiast tego jest wielka dziura ... Rozbieranie Paula przez ubranie Jacquesa. :)
Mam więcej ziemi do kupienia i kupuję ziemię do sadzenia, nie lubię jej zbytnio ...
Moindreffor
Wiadomości: 5830
x 957
Re: Rodzaj gleby?
przez Moindreffor » 27/08/18, 23:04
tak, jest dziura : Mrgreen:
(ode mnie)
Wiadomości: 9845
x 2150
Re: Rodzaj gleby?
przez Adrien (były nico239) » 28/08/18, 23:00
Szybka ilustracja na telefonie komórkowym tego, co powiedziałem wcześniej...
Skała, trochę ziemi i kamienie zaatakowane... z irysami (ale też trochę dalej z liliami, choć w mniejszej ilości)
Wierzę, że na tym fragmencie skały to irysy najbardziej trzymają ziemię (w każdym razie w tym narożniku w pełnym słońcu i bardzo, bardzo gorąco)
To jest niczyje, na poboczu drogi, żadnego podlewania, żadnej konserwacji, nie... zupełnie nic, tylko rośnie i kwitnie najlepiej, jak potrafi.
Biorąc to pod uwagę, masz 1000 razy rację, sadzić irysy w glebie, która im najbardziej odpowiada, tak jak każda roślina, warzywo lub owoc woli być sadzona lub rosnąca w glebie, która najbardziej jej odpowiada.
Ale faktem jest, że wszystkie te gatunki mogą również rosnąć w miejscach, glebach i ściółce, które nie są doskonałe.
Są mniej ładne niż nasze, które są rozpieszczane i utrzymywane (na tyle, na ile to możliwe), ale mimo wszystko dają sobie radę i rozmnażają się... wystarczy zobaczyć stopień ich kolonizacji i znowu przez telefon nie mam szeroki kąt.
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 146
