Też to miałem, brak liści, co jeszcze bardziej zachęca mnie do podjęcia decyzji o stworzeniu cieniaJulienmos napisał:Ostatnio nie przyglądam się swoim paprykom, a wczoraj zauważyłam, że ich owoce, jeszcze zielone, ale już dość duże, są prawie całe miękkie i kruszą się!
niektórzy mają brązową plamę, może „oparzenie”? http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/ ... scald.html
Le Potager du Sloth: Ogrodnictwo bez zmęczenia ponad Bio
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 5830
- x 957
Re: The Kitchen Garden Sloth: Ogrodnictwo bez zmęczenia ponad Bio
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
- Paul72
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 684
- x 139
U mnie też było kilka spalonych papryczek, to nie brak wody, rzeczywiście były ugotowane. Umieściłem je w rzędach naprzemiennie z melonami, tak aby miały okrywę gruntową u podstawy, a tym samym mniejszy pogłos, ale ten ostatni potrzebował zbyt dużo czasu, aby się zapalić i wykonać swoje zadanie. Na szczęście te, które są bardziej osłonięte przed liśćmi, nadal mają się dobrze.
Jestem uczulony na idiotów: czasami nawet kaszlę.
- Julienmos
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1265
- x 260
Paul72 napisał:U mnie też było kilka spalonych papryczek, to nie brak wody, rzeczywiście były ugotowane.
ale moje nie wszystkie są spalone, większość nie, ale po prostu bardzo miękkie. Podczas gdy zwykle zielona papryka jest twarda.
Może to coś innego...
- Paul72
- Wiadomości: 684
- x 139
Jeśli jest miękkie, upłynnione, to są ugotowane (że tak powiem, podgrzane na śmierć), ale roślina może być nieskazitelna. Jeśli jest po prostu miękki i pomarszczony, powinien móc ponownie się napompować.
- Julienmos
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1265
- x 260
Paul72 napisał:Jeśli jest miękkie, upłynnione, to są ugotowane (że tak powiem, podgrzane na śmierć), ale roślina może być nieskazitelna. Jeśli jest po prostu miękki i pomarszczony, powinien móc ponownie się napompować.
tak, myślę, że zrobiłam coś głupiego, usuwając je... Po prostu przecięłam kilka na pół, w środku są idealne! wcale nie upłynniony...
rośliny są również całkiem zdrowe, bardzo zielone i liściaste.
15 do 20 mniej pięknych owoców, co za strata
- ndelof
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 12
- x 3
- Kontakt :
Właśnie ściółkowałem („fouin-er”?) działkę mojej ziemi, aby następnej wiosny spróbować uprawiać ją na żywej glebie.
Twoje książki Didiera są bardzo dydaktyczne, a jednocześnie zawsze precyzyjne, uwielbiam je (moja żona była zdumiona, gdy zamówiłem dodatkowo książkę o dżdżownicach...)
.. i rozmawiając o tym z moim ogrodnikiem zajmującym się uprawami organicznymi, powiedział mi, że przetestował w Izbie Rolniczej mulczowanie konopiami, co dało mu gorsze plony niż jego zwykła plandeka plastikowa. Zastanawiam się więc nad kilkoma hipotezami:
- konopie (bardzo lekkie) mniej nagrzewają glebę, przez co są mniej dobre dla wczesnych warzyw. Myślałam, że w trakcie sezonu wegetacyjnego zaniknie
- o ile się nie mylę, słoma konopna przypomina słomę pszenną składającą się tylko z rozdrobnionej łodygi, a zatem ma wysoką wartość C/N. Zastanawiam się więc, czy nie cierpiał na deficyt azotu. A ponieważ test obejmuje tylko jeden sezon, nie ma czasu, aby zobaczyć, jak to wygląda w dłuższej perspektywie, jak wygląda struktura gleby itp.
Szkoda, że wynik tego testu jest taki, że „plastik działa lepiej”, co nasuwa mi na myśl to, co Didier powtarza w swoich filmach: „nie kieruj się głupio przepisem, zdefiniuj swoje cele i zrozum swój system!” – to bardzo niefortunne, że ten test, choć przeprowadzany pod nadzorem agronomów, jest przeprowadzany w tym trybie, bez angażowania i wyjaśniania rolnikowi, co chcemy przetestować. Chyba, że jego podejście sprowadza się tylko do „jak unikać plastiku” bez patrzenia za coś więcej?
Planuję jeszcze raz z nim o tym porozmawiać, żeby dowiedzieć się więcej ;)
- Paul72
- Wiadomości: 684
- x 139
Rzeczywiście szkoda, jeśli podstawowe podejście było być może dobre, z pewnością nie udało się tego osiągnąć za pomocą zbyt wąskiej metodologii (dlaczego nie skorzystać z okazji, aby wypróbować różne rodzaje ściółki, siana „zielonego”, dojrzałego siana, siana ciętego na zielono, mieszanka nawozów zielonych zebranych w belach itp., rozłożona w różnych okresach (przed wiosną, latem lub jesienią).
W tym roku w życiu nie udałoby mi się mieć plonów pomidorów bez warstwy siana, właściwie nikt takich nie ma we wszystkich okolicznych ogrodach, tylko chorowite „ugotowane” rośliny
I odwrotnie, miałem inne obawy, o których już myślałem, aby znaleźć możliwe rozwiązania, na przykład ze względu na odbicie światła od ściółki (oparzenia)
Jeśli chodzi o strukturę gleby, jest nadal świetna, ale w przypadku konopi asymilacja może zająć więcej czasu (mniej gęsta i mniej drobna niż siano KZ)
ndeloof napisał:Właśnie ściółkowałem („fouin-er”?) działkę mojej ziemi, aby następnej wiosny spróbować uprawiać ją na żywej glebie.
To było do przewidzenia!!!
Ściółkowanie włóknami konopi wykorzystuje jeszcze uboższy materiał niż słoma!!! Podobnie jak miskant.
Więc tak, to jest jasne i dlatego opóźnia się. Jest to jedna z głównych wad posadzek z materiałów „lekkich” (czymkolwiek one są).
A przede wszystkim zapłacił za „głód azotu”, który jest przewidywalny – i którego powinien był się spodziewać każdy agronom, luu czy obsługa izby. Szkody spowodowane przez ustandaryzowane „ogrodnictwo receptur” [słynne standardowe „trasy techniczne”, opracowane na stacjach], których następstwem jest niezdolność do rozumowania!
W modelu zawodowym - będę pracować przy takim czy innym projekcie o charakterze komercyjnym i zagłębiać się w temat / Być może za 2, 3 lata, jeśli zdrowie pozwoli, nowa książka! - musimy poradzić sobie z tym opóźnieniem. I dostosuj nasz sposób działania:
a) ogrodzenie ORAZ pokrycie
b) naprzemienne lata pszenicy z uprawami „do przechowywania” (cebula do przechowywania, ziemniaki) lub uprawami późnego lata/jesienią (niektóre kapusty lub jesienne sałaty) z latami „na gołej glebie” pod koniec zimy”, a następnie uprawa pod żywymi osłonami, gdy gleba zostanie już wyschnięta ciepły...
Oto dwie możliwości, które mam na myśli; na pewno będą inni. Pomysł polega na współpracy z różnymi liderami projektu. Żadnego jednostronnego definiowania dogmatu teoretycznego.
Paul72 napisał:
na przykład w wyniku odbicia światła od ściółki (oparzenia)
To zabawne: właśnie dokonałem tej samej obserwacji dwa lub trzy dni temu, wsuwając pudła pod plandekę mojego tunelu do pomidorów, aby podzielić padającą energię przez 2.
Julienmos napisał:Paul72 napisał:Jeśli jest miękkie, upłynnione, to są ugotowane (że tak powiem, podgrzane na śmierć), ale roślina może być nieskazitelna. Jeśli jest po prostu miękki i pomarszczony, powinien móc ponownie się napompować.
Myślę, że trzeba postawić właściwą diagnozę: więdnięcie owoców czy „gotowanie”! Jedno i drugie jest możliwe... Tam najwyraźniej po prostu więdło.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 6500 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 12144 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5584 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5288 widoki
Ostatni post przez Yves3008
Zobacz ostatni post
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5759 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 149
