Jednostki!?!
Jednostki!?!
Witam wszystkich
Pytanie nowicjusza.
Czytałem tu i tam, że określamy ilościowo różne substancje w jednostkach
Myślę, że jest to miara względna, ale jeśli tak... w stosunku do czego?
Dzięki za zapalenie mojej latarni
Alfybe
Pytanie nowicjusza.
Alfybe
- Sen-no-sen
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6856
- x 749
Re: jednostki!?!
Witam i zapraszam do forum.
Czy mógłbyś przynajmniej rozwinąć swoje pytanie?
Mówisz o treści, co masz na myśli? Do pierwiastków (w sensie układu okresowego Mendelejewa), do różnych surowców (drewno, ropa, gaz, węgiel), do energii?
„Inżynieria czasami polega na wiedzy, kiedy przestać” Charles De Gaulle.
- Wiadomości: 9935
- x 2727
- Forhorse
- Wiadomości: 2493
- x 365
Re: jednostki!?!
Tak, że jednostki nigdy nic nie rozumiałem. Pracowałem jednak w rolnictwie, przy rozsiewaczach nawozów i nie tylko, ale to wcale nie była moja rola. Jednostki to wieśniacka sprawa, dla mnie (i maszyny) przekładają się na kg/ha w zależności od nawozu.
Re: jednostki!?!
Ach, tak myślałem, to nie dla mnie, że to nie jest oczywiste.
Dla mnie kwantyfikacja oznacza uprzednią definicję. Kg, metr, objętość są określone w sposób jednoznaczny.
W kuchni, jeśli robisz ciasto 4-ćwiartkowe, jednostka jest względna, jeśli sprzedajesz to za 100 euro (ponieważ to duży tort), to jest ilościowa.
Kiedy mówimy o rolnictwie, mówimy o jednostce azotu (aby wziąć tylko tę jedną), ale jaka jest definicja jednostki? jest to ilościowe czy względne?
Ale może nie wyrażam się jasno?
dziękuję
dziękuję
- Wiadomości: 9935
- x 2727
Re: jednostki!?!
Alfybe napisał:Ale może nie wyrażam się jasno?
Nie bardzo!
Czy mówimy więc o „jednostkach” w rolnictwie? Tak nie?
Następnie podaj przykład pisma, którego nie zrozumiałeś i wyjaśnij, dlaczego tak będzie łatwiej.
- Forhorse
- Wiadomości: 2493
- x 365
Re: jednostki!?!
Tak, mówimy o jednostkach nawozowych w rolnictwie.
Jak rolnik powie Ci "na tym polu dałem 15 jednostek azotu" ale pytanie czemu ta "jednostka" odpowiada.
Odpowiedź należy prawdopodobnie znaleźć w sieci za pomocą odpowiednich słów kluczowych.
Re: jednostki!?!
Pozostańmy pozytywnymi przyjaciółmi (jeśli mogę tak powiedzieć),
Jeśli zadaję pytanie, to dlatego, że szukałem, wciąż szukam... i nie znalazłem (jeszcze)
Wydawać by się mogło, że termin jednostka jest używany do określenia procentowego poziomu określonego materiału zawartego w całkowitej ilości dostarczonego materiału
Jest to spójne, o ile pozostajemy poniżej 100, w przeciwnym razie albo nie jest to właściwa definicja, albo twierdzenie jest fałszywe.
Wydaje mi się, że już czytałem/słyszałem liczby > 100, więc wątpię!
- Wiadomości: 12310
- x 2973
Re: jednostki!?!
Jednostka pierwiastka nawozowego równa 1 kg tego pierwiastka, jednostka masy nawozowej odnosi się zatem do użytecznej frakcji rodzaju nawozu, a tym samym umożliwia obliczenie za pomocą prostej reguły trzech całkowitej ilości surowca, który muszą być rozpowszechniane, bez względu na różne sformułowania.
Na przykład nawóz kompletny 12-12-17 zawiera 12% N (azot), 12% P (fosfor) i 17% K (potaż), możliwe są inne różne receptury, ale dzięki systemowi jednostek można poznać ile tak naprawdę rozsmarować i jaki rodzaj preparatu wybrać...
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
Re: jednostki!?!
Dziękuję Ahmed, potwierdzasz to, co sformułowałem w poprzednim poście.
Jednak przeczytałem już jednostki 240 (szukam źródła), co sprawia, że to wyjaśnienie jest trochę „kiepskie”
ponieważ można to zrozumieć tylko przez wartości <100 (100 oznacza wtedy czystą materię)
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 110
