Gaudet86, pwm i pwm2008.com = oszustwo = ban
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Dzień
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić rurkę ze stali nierdzewnej na świeżym powietrzu wokół rurki z PVC, która w środku zawierałaby wodę i koronę
Ponadto do przeprowadzenia testów lepiej nie zajmować zbyt dużych powierzchni
a dla pól elektrycznych, jak się oblicza, Rémundo umieścił tutaj plik PDF https://www.econologie.com/forums/dissociati ... 32-60.html nad moją odpowiedzią
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Lietseu
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2327
- x 3
Capt_Maloche napisał:Dzień
Salut à tous!
W ten weekend nie mam wolnego, wiele rzeczy mnie ominęło, ale ze zdziwieniem czytam, że nie wiemy, jak odróżnić poważnego faceta od innego... Pozostaje jeszcze jedno... https://www.econologie.com/forums/marre-de-s ... 74-20.html
na stronie!
dobry wieczór
Usuwając ludzkiej natury to było daleko od jego natury! Lietseu
„Moc miłości musi być silniejsza niż miłość do władzy” Współczesny Lie Tseu?
Widać wyraźnie tylko z sercem, Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu ...
Proponuję zmienić dyskusję na ten temat https://www.econologie.com/forums/dissociati ... t2932.html
i zamknij ten temat bo dalej go reklamujemy.....
Wykonanie zasilacza 10.000 200 V / XNUMX W nie jest takie proste i nawet ja, inżynier elektronik, mógłbym się nieźle pocić.
ale kto z tobą o tym rozmawia? nie obchodzi cię to!
rozmawialiśmy już o rdzeniu, na którym wprowadzamy słynny PWM, który nie ma nic wspólnego z klasycznym PWM, a który wytwarza na wyjściu „sdc” (ani AC, ani DC).
to nie ma nic wspólnego.
to samo pod warunkiem, że nie jest to czarna magia, oczernianie tego w ten sposób jest śmieszne.
w każdym razie postęp nie nastąpi dzięki takiemu postrzeganiu sprawy! NIE ?
nie, ale w przeciwnym razie porzuć nlc i zarezerwuj to dla innych, zrozumiemy, że najpierw masz mnie dość, ale chcesz zostawić tę pracę innym, ale BEZ ingerencji w twoją czarną magię!-)
jonule napisał:ale kto z tobą o tym rozmawia? nie obchodzi cię to!
Dlaczego nie włożę w to swojego!?
Po raz kolejny zasada Meyera polega na rozerwaniu cząsteczki wody w wyniku rozciągania, dzięki dużej różnicy potencjałów na elektrodach. Oznacza to, że trzeba mieć możliwość przyłożenia do elektrod bardzo wysokiego napięcia. Ale aby móc to zrobić, nawet nie mówiąc o PWM, oznacza to, że potrzebujesz ekstremalnej izolacji elektrod, a przede wszystkim bardzo dużej dostępnej mocy, aby móc przezwyciężyć prąd upływowy, niezależnie od tego, jak niski może być (20 mA w mój przykład powyżej).
Zatem po prostu wyjaśniam (i tutaj dałeś się ponieść emocjom, nie rozumiejąc, co wyjaśniam), że cokolwiek się stanie, na wyjściu toroidu potrzebna jest bardzo duża moc (weź ten przykład), aby móc osiągnąć napięcie 10.000 10.000 V. W przeciwnym razie napięcie nie może wzrosnąć i nie może osiągnąć XNUMX XNUMX V.
Wiesz co mam na myśli ?
jonule napisał:to samo pod warunkiem, że nie jest to czarna magia, oczernianie tego w ten sposób jest śmieszne.
OK, OK, nic nie mówiłem
jonule napisał:nie, ale w przeciwnym razie porzuć nlc i zarezerwuj to dla innych, zrozumiemy, że najpierw masz mnie dość, ale chcesz zostawić tę pracę innym, ale BEZ ingerencji w twoją czarną magię!-)
Ale czy nie rozumiesz, że nie próbuję złamać zasady Meyera, ale po prostu wyjaśnić, aby pomóc w tym, co fizycznie nie może działać lub co należy zrobić, za pomocą podstawowych wzorów elektrycznych? U=RxI, P=UxI itd.
tak, zrozumiałem, ale meyer nie jest podstawą elektryczności, przyznajcie!
dla 10.000 XNUMX V ktoś, kto nie śledził, mógłby sądzić, że przez cały czas podawane jest bardzo wysokie napięcie, a zatem trudne do osiągnięcia, podczas gdy są one podawane tylko przez krótki czas dzięki PWM.
zamieszanie, które nie zostało wyjaśnione czytelnikowi, przywracam, ponieważ po prostu tego nie zrobiłeś.
nie jest to powiedziane dokładnie, boję się powtarzających się i zniekształconych nieporozumień.
„meyer to rodzaj specjalnej elektrolizy” Wolę, powiedzmy, że to wersja jonule!
Wróć do „Bistro: życie w witrynie, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Dobrze i goście 152
