Muszę poprawić swoje obliczenia, ponieważ zapomniałem podzielić przez 0,082 dla pinu, co daje 12 godzin zamiast 1 godziny, a zatem stała termiczna jest w zasadzie lepsza, około pół dnia!
Więc problem może być również powiązany z oknami lub DF?
Ile mocy grzewczej potrzeba, aby ogrzać dom o 10°C? porównać do tego, które dociera na okna przez słońce (ile m2 co najmniej 1 KW?)??
Proste badanie termiczne domu według wielkości pozwala nam zidentyfikować przyczyny.
Sunbreaker
- Napo krasnolud
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 180
to samokonstrukcja
deski mają 113 mm
w zasadzie mam 13m^3 betonu bez płytek
Myślę, że problem wynika z rozmiaru okien południowo-zachodnich i południowo-wschodnich, które są zbyt duże, oraz z wentylacji
co do mocy, nie mogę powiedzieć, ale mam znajomego, który dał mi mały program, muszę tylko sprawdzić, czy deski istnieją w bazie danych
ale nie ma mnie w domu więc nie mam dostępu :s
ale dzięki komputerowi nie będę już mieć tego problemu
deski mają 113 mm
Spośród wszystkich tych, którzy nie mają nic do powiedzenia, to najpiękniejsze, którzy milczą
deski mają 113 mm
113 mm, dwukrotnie grubsza, daje czas 4 razy dłuższy lub dwa dni, a 13 m3 betonu daje dobrą bezwładność cieplną w gruncie, więc nie rozumiem już Twojego problemu przegrzania!!!
Ile energii elektrycznej potrzeba, aby ogrzać się o 10°C?
Jeśli 1 kW wystarczy, to okna mogą wytworzyć tę moc za pomocą słońca, a mały piec na drewno z łatwością wytwarza od 3 do 7 kW????
W nocy w Twoim interesie leży bezpośrednia wentylacja bez VMC, aby schłodzić płytę betonową o pojemności 13 m3 chłodem nocnym, zamiast zatrzymywać ciepło w ciągu dnia za pomocą DF VMC????
- Napo krasnolud
- Wiadomości: 180
z DF mamy wydajność 60% w HV, więc nadal dobrze chłodzi w nocy ^^
w PV mamy sprawność na poziomie 75%, która faktycznie wystarczy na cały dzień, ale w te bardzo upalne dni lepiej to wyłączyć
z drugiej strony z komputerem byłoby lepiej
ogrzewamy małym piecem na drewno, teoretycznie 0 prądu, ale tej zimy (pierwszej) musieliśmy trochę dołożyć
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 61
