Zbuduj swój własny agregat hydrauliczny
Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
jonule
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2404
przez jonule » 09/01/07, 17:03
Przekroczyć napisał:Jest wiele dyskusji i informacji w języku angielskim, ale nadal !!! Grrr !!!
Dlaczego nie jest to samo w języku francuskim ????????? To kwestia ?????
i tak, to od nas zależy, czy wyciągniemy go z kieszeni!
Powiedziałbym, że nie jesteś daleko, i chyba że uprzejmie poprosisz tłumacza lub innego, z pewnością odniesiesz sukces za kilka lat ;-)
Śmieję się, powodzenia!
przekraczać
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 190
przez przekraczać » 09/01/07, 17:33
DZIĘKUJEMY !!!! to motywuje ... :płakać:
Szacunek !!!
CYRILR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 23
przez CYRILR » 09/01/07, 20:31
Bonjour à tous,
Wynik niektórych odczytów i medytacji, co myślisz?
odczyty:
http://perso.orange.fr/roger.meslin/pro ... trales.htm
http://membres.lycos.fr/microcentrale/pres-empl.htm
Jest to hipoteza robocza:
Wyjaśniłem to powyżej, ale zawsze dobrze jest powtórzyć, moje ujęcie wody będzie w pudełku o wymiarach 5. Mógłbym zmniejszyć ten spadek do mierników 3,5 dzięki pracy kopania tak małej jak dyskretna.
Nie mogę legalnie (norma środowiskowa) przekazać zastawki lub wzdłuż brzegu, ani w obszarze 50 metrów od brzegu brzegu. Nazywa się to strefą buforową nadbrzeżną. To nie jest dotyk!
Stąd pomysł na syfon
Zainstalowanie zastawki z syfonem do podniesienia wody nad jej łożem i poprowadzenia rury poza chroniony pasek nadbrzeżny mierników 50. Syfon zostanie zainicjowany przez bardzo mały staw, który zostałby zbudowany poza miernikami 50. Ten byłby utrzymywany w stanie pełnym przez małą pompę z elektrowni.
W przypadku pytania synchronicznego / asynchronicznego
Zastawka napędza nie jedną, ale turbiny 2: asyncrhone, który zapewnia większość mocy, oraz drugi, syncrone, bardzo mały, którego jedynym celem byłoby zapewnienie prądu syncronowego dla asynchronicznego alternatora.
Jestem szalony?
CYRIL
Ostatnio edytowane przez CYRILR 10 / 01 / 07, 14: 03, 1 edytowany raz.
przekraczać
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 190
przez przekraczać » 09/01/07, 21:04
Tak !!!!
Szacunek !!!
CYRILR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 23
przez CYRILR » 09/01/07, 21:14
Wiedziałem, że gdzieś utknąłem ziarno, ale oszalałem na punkcie realistycznego założenia, to możliwe, czy to teraz mój przypadek, doktorze? : Chichot:
CYRIL
Andre
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 12/01/07, 05:04
Halo
zasilać za pomocą silnika jednofazowego
Obraz
Aby silnik ustawił kondensator równolegle
28 mf w tym przypadku, który służy jako podniecenie, napędza silnik z prędkością wyższą niż prędkość nominalna silnika, aby uzyskać wymagane napięcie i częstotliwość, a to generuje ..
W górnym przypadku kondensator jest połączony szeregowo z obciążeniem. Kondensator sprzęgający musi przepuszczać cały prąd przez silnik, ponieważ wyższa wartość nie zakłóca działania systemu.
Jeśli podłączymy obciążenie (światło 100w) bezpośrednio na wyjściu generatora asynchronicznego, wzbudzenie spada do zera, a generator nie daje przepływu.
Na dolnej ilustracji w gałęzi transformatora na wyjściu genitor przepływa normalnie przez ten transformator sprzęgający 110 / 110
dlatego w przypadku jednofazowego generatora asynchronicznego sprzężenie musi być reaktywne, tj. pojemność lub uzwojenie transformatora.
Rozwiązanie do łączenia kondensatorów i najprostsze.
Przekrocz wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć silnik (lepiej jest wziąć większy silnik, który turbina może rozwinąć i zorganizować, aby ładować go poniżej obciążenia nominalnego
turbina ulegnie awarii w przypadku zbyt dużego zapotrzebowania, które automatycznie ochroni generator, nic nie wymaga, aby ładunek był maksymalny tylko pod względem obciążenia, jeśli jest stały, łatwiej jest dostosuj obroty
Na pierwszy rzut oka, jeśli używasz prądu do ogrzewania, lekkiego lub małego silnika uniwersalnego (wiertarki), częstotliwość nie przeszkadza tak bardzo, że kontrola obrotów na minutę jest mniej rygorystyczna. Napięcie jest dość szeroka tolerancja. Ale jeśli uruchomisz silniki asychroniczne, częstotliwość wpłynie na prędkość obrotową silników.
zegar elektryczny podłączony do generatora, jeśli idzie dalej, częstotliwość jest zbyt wysoka.
jonule
Wiadomości: 2404
przez jonule » 12/01/07, 10:39
wielkie dzięki wam André!
w rzeczywistości jedyną różnicą między wytwarzaniem na jednofazowym i tri (fazowym jest to, że na trójfazowym zamiast 1W wytwarzają 1500W, 3W można wytwarzać 1500W na osobnych liniach!
z drugiej strony, czy byłoby możliwe, aby niefortunny Francuz, taki jak ja, zależny od 220V, miał typowy schemat w 220V? Roll:
Wyobrażam sobie, że zmieniają się wartości kondensatorów?
Co to jest transformator sprzęgający?
tysiąc razy dzięki jeszcze raz!
przekraczać
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 190
przez przekraczać » 12/01/07, 14:12
Cześć Jopasnul,
Dziękuję André, to jeszcze raz potwierdza to, co myślałem!
Oczywiście, aby zapewnić ogrzewanie, regulacja jest zgrubna, w zasadzie nie dbamy o to, konieczne jest skalibrowanie wartości mieszkania dla wartości średniego obciążenia ... ja, chcę karmić cały dom, więc zmienne obciążenia i inny typ ... niezbyt wiele silników asynchronicznych, na razie tylko piła ... więc dla mnie regulacja jest bardziej złożona, ale jest wykonana (a raczej zostanie wykonana ... raczej dixit jonule) ... Transformator izolacyjny w prostym opisanym przypadku pozwala na osłonięcie pasożytów i zmian napięcia, jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Jonula,
Jeśli chodzi o różnicę między mono a sortowaniem, jasne jest, że różnica dotyczy numeru fazy ... silnik mono 1.5kw da ci 1.5kw, silnik sortujący 1.5kw da ci 500w na fazę. Pomyśl tylko wstecz, aby nie dostrzec, że energia elektryczna daje energię mechaniczną, ale wręcz przeciwnie. Następnie pojawiają się pytania dotyczące wydajności w zależności od tego, jak korzystamy z silnika, a zwłaszcza ile mocy, konieczne jest osiągnięcie najlepszej możliwej wydajności bez eksplozji generatora lub turbiny ... wydaje się to nie takie proste (szczególnie na mocach przekraczających 10kw).
Jeśli chodzi o wartość kondominium w zespole André lub innych, nie można podać formuły wykonanej ... to moja opinia, w porównaniu do eksperymentów ... wszystko zależy od silnika, te cechy (moc, technologia ... itd.), zużycie energii, styl ładowania (rezystancyjny, indukcyjny, pojemnościowy lub mieszanka tego wszystkiego ...) Cool! Nie?
Kolejna rzecz, Jopasnul !!!
Zasadnicza różnica w MAS mono lub tri polega na tym, że w zależności od potrzebnej mocy łatwiej jest znaleźć sortowanie niż mono .... mała moc => mono .... duża moc => sortowanie
Oto jesteś ...
Pozwalam André poprawić bzdury, o których mówię ... : Lol: : Lol: : Lol:
A + Serge.
Szacunek !!!
jonule
Wiadomości: 2404
przez jonule » 12/01/07, 17:12
ok, dzięki, przekrocz!
Wyobrażam sobie, że nie jest niemożliwe połączenie faz 3 między nimi, aby 3x500 = 1500 W w moim przykładzie ...
więc szukasz silnika?
Andre
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 12/01/07, 18:06
Witam,
moc pozorna jest obliczana natężeniu X napięcia X 1,732
w trzech fazach jest rootem 3.
Poprawiam, zanim ktoś wypowie uwagę, którą musiałem wyjaśnić w najbardziej uproszczonej formie, czyli obciążenie rezystancyjne
Ale moc jest również obliczana
napięcie X natężenie X 1,732 X współczynnik mocy
Zadzwoń do Power Factor w Ameryce i Europie
Ostatnio edytowane przez Andre 12 / 01 / 07, 18: 25, 1 edytowany raz.
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 166
