Twoje zamówienie zostanie wysłane jutro Taxipost Dzięki!
Tak, książka Janco jest świetna... ale nie wpadajcie w depresję podczas jej czytania...
Solaryzacja urządzenia przeciw kretom
- moderator
- Wiadomości: 79456
- x 11096
No cóż, dzisiaj odebrałem paczkę.
Nie mogłem się powstrzymać przed zrobieniem kilku testów
mały montaż robiony w pośpiechu
przy samym świetle w pomieszczeniu panel dostarcza napięcie prawie 2 V
z drugiej strony pod względem natężenia prądu wydawał mi się trochę słaby
to normalne, że przewody są tutaj odwrócone i tak czy inaczej musiałem połączyć je szeregowo, aby zmierzyć natężenie prądu
Tutaj montaż był robiony 3/4 tygodnie temu, nie zdążyłem jeszcze zrobić zdjęć.
Oto dwa, które dzisiaj zrobiłam.
Kompletna instalacja (i kawałek psa )
Wnętrze obudowy trochę zaniedbane
Aby zasymulować baterie w urządzeniach kretowych, po prostu wziąłem kawałek kija od miotły o długości 4 baterii i na każdym końcu włożyłem śruby, w które wchodzą przewody wychodzące z regulatora. A przewody przechodzą przez górę pokrywy urządzenia, w której wywierciłem dwa małe otwory. Było to najmniej skomplikowane w wykonaniu, dodatkowo dostałem nakładkę ze starego urządzenia kretowego mojego teścia, które się zepsuło, więc w razie problemu z urządzeniami gwarancja jest nadal ważna.
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 136
