Gujana na bioetanol?
Halo
Wylesianie bioetanolu jest lepsze niż ropa naftowa! ...
Wodór nie jest praktyczny dla wektorów ...
Amoniak jest przemysłowy ...
Bioetanol jest najlepszy! ...
Trzcina cukrowa wytwarza 5.000 litrów bioetanolu / ha!
Gujana to region o powierzchni 86.504 km2.
Z 4/8 milionów hektarów może wyprodukować 20 milionów
ton bioetanolu rocznie.
Dzięki ogniwom paliwowym jest 40 milionów ekwiwalentu ropy! ..
Z ogniwami paliwowymi bioetanol przewyższa ropę naftową ...
Konsumpcja paliw samochodowych we Francji w 2004 r. = 15,5 mln ton.
miesięczne opady
http://www.lagons-plages.com/temperatur ... ne-22.html
To region tropikalny!
Francja ma wspaniałą studnię bioetanolu, a Paryż może zrezygnować z maski gazowej ...
Czy to możliwe? ...
miesięczne opady
Czy to możliwe? ...
Iluzoryczne i bardzo niebezpieczne: za wszelką cenę należy unikać wylesiania, ponieważ gleby Gujany i całej Amazonii są gliniaste z bardzo cienką warstwą gleby, która wyczerpuje się w ciągu zaledwie 2-3 lat, a erozja jest potworny z powodu obfitych opadów: wystarczy zobaczyć katastrofę ekologiczną Brazylii, aby zrozumieć ...
Bioetanol tak, ale umiarkowanie i przy użyciu roślin niespożywczych w mniej wrażliwych regionach ...
W każdym razie bioetanol nie zastąpi ropy naftowej, w przeciwnym razie przestaniemy jeść ...
Cześć
Gujana Francuska jest prosta ... prawie wszędzie ...
Kilka obliczeń
Powierzchnia Brazylii = 8 kmq
Obszar Brazylii / 8 = 1 000 000 kmq = 100 000 000 hektarów
Trzcina cukrowa wytwarza 5 t / ha bioetanolu.
100 000 000 ha * 5 t./ha = 500 000 000 t !
Jest to 1 miliard ton równoważnika oleju dla wektorów, jeśli bioetanol jest używany z ogniwami paliwowymi ...
Wylesianie to niewiele ...
To wystarczy na 4 miliardy francuskich ...
Kilka obliczeń
- moderator
- Wiadomości: 79462
- x 11097
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
golić las, aby sadzić wszędzie trzcinę cukrową: jest naprawdę łuskowata, jeśli nie uda się jej w dłuższej perspektywie: cios kończy się pustynią
od miesięcy wszystkie rośliny mają mniej więcej taką samą wydajność energetyczną: jeśli to las najlepiej rośnie w Gujanie: wykorzystaj las: las również wytwarza energię: nie możesz pozwolić, aby drewno tak gniło występuje w dzikim lesie: konieczne jest stopniowe cięcie i przesadzanie: tyle można zyskać, co w przypadku trzciny cukrowej: z wyjątkiem tego, że drewno jest materiałem o podwójnym działaniu: jest używane raz jako materiał budowlany lub opakowanie: i po raz drugi z paliwem lub paliwem
w końcu, gdy mówię, że służy 2 razy, może lepiej służyć 2 razy, jeśli jesteśmy lepiej zorganizowani
powiedziało, że jeśli jest dobra powierzchnia w Gujanie do produkcji trzciny cukrowej, szkoda byłoby tego nie robić, ale nie sądzę, że to srebrna kula
- Wiadomości: 6960
inna uwaga: zamiast golić lasy, które działają i wystarczy je właściwie wykorzystać: uprawiaj pustynie: nawet jeśli musisz budować elektrownie jądrowe do odsalania i pompowania wody: przynajmniej nie ma ryzyka zniszczyć, możemy tylko poprawić
kiedy mówię, że iryguj za pomocą elektrowni jądrowych, jeśli jest to energia słoneczna, nie jest gorzej, ale nie jest to konieczne, ponieważ nawadnianie i sadzenie na dużą skalę może zmienić klimat kontynentu i definitywnie narysować deszcz na pustyni: nawadnianie nie jest zatem zdecydowanie konieczne
jeśli musisz grać z uczniem czarnoksiężnika, musisz to zrobić, budując, a nie niszcząc
Cayenne51 napisał:Cześć
Zamiast wykonywać obliczenia bez głowy i ogona, weź lekcje geomorfologii, aby zrozumieć drobniejsze punkty thalweg
a także meteorologii, ponieważ tropikalny las generuje własny klimat: deszcz kilka razy dziennie, ale bez lasu, więcej deszczu, z wyjątkiem bardzo gwałtownych rzadkich: przekształciłbyś Gujanę w rozległą pustynię wąwozu.
Jedź i zobacz w środkowej Australii, jaka byłaby „twoja” Gujana w mgnieniu oka
Cześć
Pustynia w Gujanie jest niemożliwa, ponieważ w czasie pory deszczowej wiatry są prostopadłe.
Może mniej pada w porze suchej ...
Jest to znakomita studnia bioetanolu w Gujanie!
Bioetanol jest najlepszy z ogniwem paliwowym! ...
Obszar Gujany / 4 = 2 000 000 hektarów
5 t./ha * 2 000 000 ha = 10 000 000 t. rocznie!
10 milionów ton bioetanolu z ogniwami paliwowymi to 20 milionów ton ekwiwalentu ropy!
Wesołych Świąt !
Wesołych Świąt !
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
cayenne51
Co masz na myśli mówiąc „wektory”?
Jakie „ogniwa paliwowe” masz na myśli?
W przeciwnym razie dołączyłem do chatelot16 (16… charentais?) Wolałbym, abyśmy budowali na pustyni przez nawadnianie elektrowniami słonecznymi (tańsze, bardziej opłacalne, niezawodne i szybkie w realizacji niż nuklearne), a nie niż niszczenie pierwotnych lasów i niszczenie całego ekosystemu, który zawierają ...
Kurczaki węgla w lasach kurczą się. Dlatego należy pilnie zatrzymać postęp pustyni, postęp, który przyspiesza!
Powrót do "biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, alternatywne paliwa kopalne nie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 66
