Solar: Jean Luc Perrier, produkcja wodoru słoneczna
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
Re: Solar: Jean Luc Perrier, produkcji wodoru słoneczna
szansa gogola sprawia, że spadam na ten dokument dotyczący elektrolizy
http://mon.univ-montp2.fr/claroline/bac ... MCH213_002
Wyjaśnia rzeczy, które już znałem, ale dobrze jest znaleźć wszystko w przejrzystym dokumencie
najprostszym elektrolizerem jest potas i niklowane elektrody żelazne
elektrolizery przemysłowe pracują tak gorąco, jak to możliwe, a niestety muszą działać powyżej ich minimalnej mocy, źle przystosowane do przerywanej i losowej mocy, takiej jak słońce fotowoltaiczne: dobre dla centrali słonecznej pary, która ma ten sam problem z niedziałaniem przy niskiej mocy
w tym dokumencie mówią tylko o dużym ciężkim rozwiązaniu przemysłowym: zapomina, że możemy sprawić, że elektrolizer potażu będzie działał na zimno, a zatem będzie mógł działać przy zmiennej mocy do zera
nie wyjaśnia to dokładnie, dlaczego elektrolizery przemysłowe nie mogą spaść do zera, ale widzimy, że przy każdym ponownym uruchomieniu wymaga cyklu oczyszczania azotu (przypuszczam, że pozbyłem się tlenu, który może się rozproszyć lub nie jest konieczne, gdy nie ma już normalnego przepływu)
elektrolizer przeznaczony do pracy na zimno musi być znacznie większy: niemożliwy do zastosowań przemysłowych, w których celem nie jest oszczędzanie energii, ale ten większy wymiar na W pozostaje dopuszczalny, gdy cel jest ekologiczny
moglibyśmy pomyśleć o tej elektrolizie dla izolowanego miejsca z ogniwem fotowoltaicznym i baterią: najpierw ładujemy akumulatory, a następnie, gdy akumulatory są całkowicie pełne, wytwarzamy sprężony wodór magazynowany tak długo, jak chcemy uruchomić generator
akumulator i wodór uzupełniają się: akumulator ma dobrą wydajność, ale zły przez długi czas ... wodór ma mniej dobrą wydajność, ale może być przechowywany przez długi czas bez strat
- Wiadomości: 6960
Christophe napisał:izentrop napisał:A co z wodorem? Do tej pory nie ma naprawdę opłacalnego rozwiązania do jego ponownego wykorzystania.
Jedynym „opłacalnym” wykorzystaniem H2 jest przestrzeń
PRODUKTY wodoru: w 2014. Świat: 60 milionów ton ... to nie tylko przestrzeń!
produkcji wodoru przy nieregularnych odnawialnych źródłach energii łatwo znajdzie nabywcę zamiast wodoru wytwarzanego z paliw kopalnych
nawet samoloty lotnicze mogłyby używać ciekłego wodoru
problemem ciekłego wodoru jest jego trudna konserwacja przez długi czas, z wyjątkiem maszyny chłodniczej niemożliwej do zainstalowania w samolocie ... ale każdy samolot może przyjąć ilość ciekłego wodoru do startu i wznoszenia się na wysokość, która jest duża część zużycia samolotu i nie stanowi żadnego problemu z czasem przechowywania, ponieważ jesteśmy pewni, że go wykorzystamy ... byłaby duża korzyść, ponieważ masa wodoru byłaby mniejsza niż masa nafty to zastępuje
co spowodowało sukces zastosowania ciekłego wodoru i ogniwa paliwowego w Apollo: doskonale zaplanowane zużycie bez strat
ciekły wodór jest całkowicie niemożliwy dla pojazdu, który musi być w stanie parkować tak długo, jak chcesz, bez zużywania czegokolwiek
sprężony wodór byłby możliwy dla pojazdu z małym, niezbyt ciężkim zbiornikiem, pozwalającym tylko na niewielką autonomię: ale to umożliwiłoby przejechanie 10 pierwszego kilometra każdego dnia z wodorem produkowanym w domu bez ograniczania autonomii od tego czasu przy normalnym paliwie
moc wyjściowa jest mniej dobra niż samochód elektryczny, ale ciężar jest mniejszy. Uważam, że wynik byłby dobry ... dobra instalacja sprężonego wodoru powinna również współpracować ze sprężonym metanem
- moderator
- Wiadomości: 79431
- x 11088
H2 powinien być łączony z czymś innym ... na przykład azotem w powietrzu, aby ułatwić jego przechowywanie, a tym samym użytecznym, takim jak H2N2 lub H2N4 (hydrazyna, wysoce łatwopalny, stosowany również w przestrzeni kosmicznej) ...) ...
Powinieneś ...
Powinieneś ...
- Wiadomości: 6960
właściwa kombinacja z czymś innym to węgiel do produkcji benzyny lub oleju napędowego
Witam,
Jest też tajemniczy gaz Ohmasa:
Jest to gaz powstały w wyniku elektrolizy wody, ale nie wytwarza pęcherzyków podczas elektrolizy. Otrzymany gaz HHO byłby odporny na ściskanie i mógłby przechowywać 2 lat w butlach.
https://www.youtube.com/watch?v=NUPE0Z9V82E
Zobacz także:
http://peswiki.com/directory:ohmasa-gas ... no-co-ltd-
Zobacz także:
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
Wiele ogólników, w których nie ma miejsca. zależychatelot16 napisał:akumulator i wodór uzupełniają się: akumulator ma dobrą wydajność, ale zły przez długi czas ... wodór ma mniej dobrą wydajność, ale może być przechowywany przez długi czas bez strat
- samorozładowanie, a zatem jakość baterii
- zastosowane materiały i stopień sprężania wodoru, który jest najbardziej lotnym gazem na rynku.
Bardzo energochłonne.Christophe napisał:H2 powinien być łączony z czymś innym ... na przykład azotem w powietrzu, aby ułatwić jego przechowywanie, a tym samym użytecznym, takim jak H2N2 lub H2N4 (hydrazyna, wysoce łatwopalny, stosowany również w przestrzeni kosmicznej) ...) ...
Zimna elektroliza ma niską sprawność, również silnik cieplny, przykro mi to robić ponownie, ale całkowicie elektryczny jest zdecydowanie najbardziej opłacalny, nawet przy niewielkim samorozładowaniu. Nie bez powodu badania nadają pakietowi przechowywania akumulatorów przy użyciu zwykłych materiałów i nanomateriałów
- moderator
- Wiadomości: 79431
- x 11088
„Czysty” plon ma mniejsze znaczenie, jeśli źródło jest odnawialne… ponieważ obecnie wykorzystywana jest tylko niewielka część potencjału odnawialnego!
Że pojawią się super akumulatory, ale droga będzie długa, ponieważ na razie stosunek pojemności masowych jest nadal większy niż 20 na korzyść paliw płynnych (skorygowane wydajności)!
1 kg litu = 250 Wh maks. przy 80% wydajności = 200 Wh użyteczne / kg ...
1 kg paliwa naftowego = 12 500 Wh i przy 30% wydajności = 12 500 / 3 = 4200 Wh przydatne / kg ...
Pozwólcie więc, że po drodze wątpię w „jakąkolwiek baterię”, z wyjątkiem skoku technologicznego (na który firmy naftowe i przemysłowcy nie pozwolą, jeśli to się stanie ... tak czy inaczej) ...
Krótko mówiąc, paliwa płynne (ropa naftowa lub syntetyczne) wciąż mają przed sobą świetlaną przyszłość!
- Wiadomości: 6960
gdy spojrzymy na formułę hydrazynową, to tylko wodór i azot ... ale nie ma bezpośredniego i ekonomicznego sposobu ich połączenia ... potrzebujemy bardziej skomplikowanych i energochłonnych metod niż inne ... a wynikiem tego jest toksyczny i niestabilny produkt, nadający się do użytku tylko tam, gdzie istnieją wystarczające środki, a nie paliwo przyszłości
Nie krytykuję baterii: jest to najbardziej bezpośredni sposób na przejście z fotowoltaiki do innego zastosowania w kolejnych dniach i tygodniach ... ale baterie nie pozwalają na przechowywanie od lata do zimy: stalowe butle wypełnione wodorem pozwalają ... wodór przepływa łatwiej w przeciekach niż inne gazy, ale na szczęście wiemy, jak wytwarzać butle gazowe bez wycieków
ciecz jest lotna, kiedy łatwo paruje, tworząc gaz: jak wodór, który jest już gazem, może być lotny?
wodór, który jest najbardziej lotnym gazem na świecie.
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
Już prawie wkrótce ...Akumulatory Li-O2 ”mogą teoretycznie osiągnąć 3450 watogodzin na kilogram
https://prixdesinnovateurs.arcelormitta ... -lenergie/Pomimo tych obiecujących wyników naukowcy wskazują, że technologia litowo-powietrzna (zwana również tlenem litowym) nie będzie rozwijana przez co najmniej dekadę. Marketing na dużą skalę będzie możliwy dopiero po opracowaniu stabilnej i wydajniejszej baterii, o skróconym czasie ładowania i możliwości ładowania więcej niż razy 2000.
Kraje, które pozostały w tyle, jak Arabia jest lub mówią, zaczynają się budzić.Christophe napisał:Pozwólcie więc, że po drodze wątpię w „jakąkolwiek baterię”, z wyjątkiem skoku technologicznego (na który firmy naftowe i przemysłowcy nie pozwolą, jeśli to się stanie ... tak czy inaczej) ...
Gdy cena ropy rośnie z dużą prędkością, dobre pomysły wrócą. Myślę, że pojedynczy samochód i transport ciężarowy stracą grunt na korzyść pociągu elektrycznego i rzeki.
Chatelot16, istnieje opłata za utrzymanie.
- Wiadomości: 13742
- x 1528
- Kontakt :
http://www.itnews.com.au/news/aussie-sc ... ugh-420706Naukowcy z CSIRO, RMIT i Queensland University of Technology odkryli, że prosta kąpiel solna znacznie poprawiła działanie baterii litowych.
Naukowcy dr Adam Best, dr Anand Bhatt i doktorant Andrew Basile odkryli, że traktowanie elektrod w kąpieli zawierającej ciecze jonowe i sole litu zmniejsza degradację elektrolitu akumulatora podczas pracy.
Basil ITNEWS mówi, że leczenie zapewnia kilka korzyści.
„Pozwalając metalicznemu litowi zachowywać się bezpiecznie i wydajnie w akumulatorze, rozwiązujemy jedno z wielu pytań potrzebnych do wytworzenia ponadtlenku litu (Li-O2) i litu-siarki (Li -S) możliwe. ”Powiedział.
„Technologie te mają określone energie wynoszące 3,505 watogodzin na kilogram (Li-O2) i 2567 Wh / kg (Li-S), które są znacznie bardziej gęste niż obecne technologie grafitowe (zwykle 100–265 Wh / kg , Litowo-jonowy).
„W prawdziwym świecie oznaczałoby to konieczność rzadszego ładowania baterii lub możliwość dostarczenia większej mocy z jednej baterii”.
Bhatt twierdzi, że praktyczna bateria litowo-powietrzna może mieć taką samą ilość energii jak benzyna, po uwzględnieniu redukcji wydajności w prawdziwym urządzeniu.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 3453 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
18/02/22, 17:38Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 101 odpowiedzi
- 23181 widoki
Ostatni post przez GuyGadeboisTheBack
Zobacz ostatni post
07/11/21, 13:21Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 19 odpowiedzi
- 12835 widoki
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
04/11/21, 12:08Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 6 odpowiedzi
- 4199 widoki
Zobacz ostatni post
24/10/21, 19:12Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 8 odpowiedzi
- 6084 widoki
Ostatni post przez który
Zobacz ostatni post
29/10/23, 23:56Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 69
