Kolekcja szarych ścieków
cokolwiek ...
mydłem, którego się myjemy, chwilowo je paraliżuje.
następnie w zbiorniku, w którym lądują, potrzebny jest aerator, taki jak w akwarium, aby nie zastoił i był cały czas napowietrzony. i znowu jest to opcjonalne.
Pamiętaj, aby w miarę możliwości posiadać zbiornik dekantera i filtr piaskowy.
wtedy reszta zostanie strawiona przez bakterie beztlenowo.
Nie widziałeś linku, który właśnie umieściłem na chatam?
http://www.nrjrealiste.fr/eau/r%E9cup%20%E9puration.html
dla wody deszczowej:
dla szarej wody:
dla szarej wody:
Ostatnio edytowane przez jonule 11 / 01 / 08, 15: 51, 1 edytowany raz.
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
Bonjour à tous,
Nie wiem, czy kilka poniższych uwag pomoże Ci pójść dalej, ale mimo to je przedstawię:
Od prawie roku zajmuję się recyklingiem szarej wody. Moja technika: Biorę wodę do kąpieli od dzieci lub od nas (co zdarza się rzadziej) i przelewam ją ręcznie do 20-litrowego pojemnika + 1 wiadro, które tam było. Przenoszenie odbywa się ręcznie poprzez podniesienie pokrywy zbiornika i pociągnięcie za mechanizm. Tak naprawdę pewnego dnia mój mechanizm zepsuł się i nigdy go nie naprawiłem, co pozwoliło mi na powrót do zdrowia.
Co zauważam: manewr jest bardzo dobrze zautomatyzowany i w żaden sposób nie ogranicza. W tygodniu jesteśmy w pracy (dla tych, którzy mają pracę), a w weekend, no cóż… jest weekend, nie zabiera to czasu.
Kiedy goście tam są, albo śmieją się z twoich kaprysów, myśląc, że to jednak nie jest takie głupie, i kaszlą, kaszlą. Albo odkręcimy kran i nic nie będzie widać.
Jednak to co nas najbardziej interesuje to ilość. Wanienki dla dzieci, czyli chlapanie, mogą wymagać od 3 do 5 spłukań w zależności od rodzaju usuwanych nieczystości. Kąpiel dla dorosłych, dobre 15 lat wiedzące, że nie mam dość, żeby wszystko przechować. Co oznacza, że jeśli będziesz regularnie kąpał się, Twoje zapasy wody będą musiały przybrać niewiarygodne rozmiary (i tak, od niechcenia, nawet jeśli będziesz ostrożny, woda, której używasz ).
W przypadku pryszniców: albo stosujesz oszczędzacz wody i jesteś bardzo ostrożny i tam musisz się zaopatrzyć.
Kąpiel + prysznic: po pewnym czasie będziesz musiał jeszcze uzupełnić nadmiar wody, czy na pewno sobie z tym poradzisz?
Lub zapewnij obejście, aby również wyrzucić trochę do ścieków.
Zapomniałem, jestem w wynajętym mieszkaniu, rodzina składa się z 4 osób (2 osoby dorosłe, 3 lata i 1 rok).
W każdym razie to, co spada, to higiena przechowywania.
Mam nadzieję, że ci pomogłem.
Gilles
Edycja: przepraszam, Jonule, mój post wygląda trochę amatorsko po twoim. Tak, widząc Twoje diagramy, wycofuję to, co właśnie powiedziałem. ALE dodam, że nawet wynajmując i w mieszkaniu, możemy zrealizować wiele rzeczy. Cóż, możemy także ulepszyć mój system, to prawda.
Gilles
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
Re
@chatam,
prosimy o przedstawienie nam wszelkich demonstracji lub możliwych analiz (nécessaires żeby nic nie mówić!!!) woda, która "śmierdzi w niecałe 2 dni"..!!!
bzdury są w porządku, ale trzeba je uzasadnić...!
@Jonule,
kiedy publikujemy zdjęcia innych osób, zwyczajem jest przynajmniej podanie źródła..!!
> strona eautar.com
także:
byłoby miło, gdyby było to trochę jaśniejsze... ponieważ rozumiemy więcej, kiedy mówisz o czym..!
także:
poważnie, czy uważasz to za... proste...??
Cordialement
@chatam,
@Jonule,
> strona eautar.com
także:
Jonule napisał: Oto jak zrobić filtr piaskowo-węglowy, jak wkłady filtrujące handlu:
Jonule napisał:dla piasku, o którym mówimyindywidualne warunki sanitarne przy filtrze piaskowym ;-)
także:
napełnij go wodą i rękami wmieszaj piasek do wody. Wylej wodę i zacznij od nowa, używając nowej wody. Wykonaj tę operację co najmniej 5 razy.
Konserwacja: Węgiel należy wymieniać mniej więcej co dwa tygodnie.
będziesz musiał regularnie to przeglądać i być może zmieniać górną warstwę piasku co 2 dni.
Jeśli filtr się zatka (woda nie przepływa już pod spodem), konieczna będzie wymiana dwóch warstw piasku oraz warstwy węgla.
Cordialement
również witam ciebie !! ...
le_courtois, masz rację, szukając rozwiązań w mieszkaniu!
schematy, które znalazłem na temat autarkii (przepraszam, nie uważam za ważne cytowanie, informacje muszą być udostępniane bez patentów) są oczywiście przykładem. to system zwany „pluvalor”, ale możemy się różnić…
w czasach „wkładów filtracyjnych” służą one do potabilizacji wody, a nie filtracji szarej wody, w porównaniu z sanitacją można stwierdzić, że prosta instalacja piasku wystarczy, aby dobrze odfiltrować zanieczyszczenia.
przepraszam!
w celu realizacji tej filtracji węgiel:piasek jest ona dostępna i realistyczna, inspirowana jest techniką oczyszczania wody w przypadku zastoju wody pitnej w przypadku powodzi.
dzieje się tak, jeśli nie możemy zainstalować wkładów filtrujących, + oczywiście ograniczenia! do wody pitnej lub przefiltrowanej wody deszczowej w łazience.
do stosowania w toaletach lub nawadnianiu szarą wodą, nie ma potrzeby.
przepraszam!
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
Re
nie ma mowy o patentach, ale pożytku i szacunku!!!
jeśli uważasz, że czerpanie korzyści z pracy i dzielenia się innymi jest interesujące, przynajmniej przestrzegaj warunków....w przeciwnym razie zrób to sam...
tak jak szacunek dla imion! (> Samowystarczalność, a nie samowystarczalność..)
Wiem, skąd bierze się ten proces... ale właśnie, pomiędzy procesem awaryjnym na wypadek klęski żywiołowej a użytkowaniem domowym i codziennym... nie sądzisz, że istnieje margines...?
Cordialement
Jonule napisał:(przepraszam, że cytowanie nie jest ważne, informacje należy udostępniać bez patentów)
Cordialement
Hej, nie daj się zwieść, Pierrot!
jeśli uważnie przeczytałeś moją stronę, w co wątpię, wspomniałem:
>Większość informacji na tej stronie można znaleźć na tej stronie ze zdjęciami wszystkich szczegółów: Eau Tarcie"
z bezpośrednim linkiem na stronie.
ale te źródła cytuję tylko na mojej stronie, które wskazałem w linku za zdjęciami, które zalinkowałem.
margines, na którym powiesz „tak”, to miejsce, w którym czytelnik musi się umieścić, ale w tym celu musi mieć wybór.
To znaczy, jak łatwo i łatwo można zrobić akcesoria filtracyjne, sprzedawane po bardzo wysokiej cenie... Chodzi mi szczególnie o te do kranów i karafek.
w moim przypadku jestem tylko na teorii, zanim wkrótce przejdę do praktyki: w piwnicy postaw własnoręcznie zbudowany betonowy zbiornik, do którego z jednej strony będzie spływać woda deszczowa, zanim będzie filtr piaskowy: coś w rodzaju dużego włazu wypełnionego piaskiem do przefiltrowania większych, reszta w zbiorniku z odstojnikiem jak na schemacie, bełkotką, pompą wspomagającą, bez filtracji do toalet i odpływu do podlewania ogrodu, z drugiej strony do zlew w łazience tak, filtracja przez wkład, taka sama dla zmywarki do pralki (woda deszczowa = koniec z kamieniem)!
do odzyskiwania szarej wody, jeśli nie ma wystarczającej ilości wody deszczowej (należy się spodziewać): w zbiorniku wtórnym zbudowanym z betonu, wstępny filtr piaskowy w pojemniku (od czasu do czasu dostępnym do czyszczenia) pompa barbotująca > preferowany wylot do WC i ogrodu.
więc to nie jest system Cromagnon!-)
co myślisz ?
co myślisz ?
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
Re
Nie dam się ponieść... Wyjaśnię! ...
(Czytam Twoją witrynę, wbrew temu, w co wierzysz.. ale żeby zrobić to dobrze, cytujemy jej źródła [autorzy] za każdym razem, jeśli są na różnych stronach..)
czy wiesz, że mój filtr z węglem aktywnym (duży model!) kosztował mnie 125 euro, a opłaty za klimatyzację 25 euro rocznie.... nadal nie został skradziony...! (i nie ma z tym nic wspólnego..)
Co o tym myślę?
ogólnie.. OK
ale nigdy nie przekonały mnie filtry piaskowe...
(stosunek utrzymania/wdrożenia >< wydajność..)
Ale to tylko moje zdanie...
Cordialement
Ciao.. Wyjeżdżam na weekend... (do pracy..)
Co o tym myślę?
ogólnie.. OK
Cordialement
mały wróbel napisał:@chatam,
Wystarczą mi analizy, które wykonujemy w pracy... rozwój bakterii tlenowych i beztlenowych nawet w brudnej wodzie zawierającej ultra mocne mydło przemysłowe jest bardzo szybkie, gdy pojawia się piana i temperatura powyżej 20° (lato), wówczas należy użyć szarego woda nieuzdatniona wcześniej: u Ciebie, ale nie u mnie!
Aby nie marnować wody, wystarczy brać prysznic (10-15L zamiast wanny (150L) (osobiście biorąc prysznic nie zużywam więcej niż 10 litrów...a spokojnie możesz zejść do 5 litrów. ..przeprawiając się na żaglówce jest bardzo pouczające w zakresie oszczędzania słodkiej wody...
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
Oczywiście trzeba to zrobić dobrze, a nie jak cromagnon!
zakopany zbiornik nie podniesie się w ziemi do 20°C i oczywiście wymaga wstępnej filtracji!
ale osobiście i tak nie mam zamiaru używać środków chemicznych, więc liczę na degradację organiczną.
mój zbiornik będzie wykonany z betonu w piwnicy, która naturalnie pozostanie w temperaturze T°C.
do spieniania myślę o zrobieniu go na wzór szamba: z komorą dekantacyjną.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 13995 widoki
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
27/05/18, 20:15Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 2 odpowiedzi
- 4586 widoki
Ostatni post przez Harchi
Zobacz ostatni post
11/03/16, 16:25Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 1 odpowiedzi
- 9759 widoki
Ostatni post przez Lapin
Zobacz ostatni post
24/09/13, 12:51Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 2 odpowiedzi
- 9724 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
28/11/11, 21:54Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 5 odpowiedzi
- 11272 widoki
Ostatni post przez boubka
Zobacz ostatni post
16/03/11, 08:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 162
