Kolekcja szarych ścieków
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- x 4
Zastanawiam się też nad odzyskiem wody z pralki, bo myjemy tylko orzechami piorącymi
Jeśli myślisz o użyciu go do toalety, jest to zły pomysł, ponieważ w tej wodzie jest dużo zanieczyszczeń, mówię o piasku i innych pozostałościach w dużych ilościach, które spowodują awarię Twojej toalety. bardziej wodoodporny, chyba że przejdziesz przez osadnik.
- Wiadomości: 4075
- x 4
jonule napisał:filtr piaskowy + zbiornik magazynujący, który działa jak dekantacja i nie martw się!
Nie za dobrze, piasek
Jedyne co przefiltrowałem przez piasek to syntetyczny olej samochodowy (w ośrodku badawczym)
Tak więc, aby filtrować wodę, nie znam wielkości cząstek.
Uważam, że należy zapewnić możliwość przepływu wody w przeciwnym kierunku, aby od czasu do czasu oczyścić piasek.
zwracać uwagę na ryzyko zanieczyszczenia;
dostępne są komercyjne filtry piaskowe,
w przeciwnym razie wystarczy piasek rzeczny.
do wykonania filtrów z piasku i węgla drzewnego (oraz sproszkowanych skorupiaków na metale ciężkie):
http://www.nrjrealiste.fr/eau/r%E9cup%20%E9puration.html
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 1
powitanie
w przypadku filtra rekuperacyjnego nie wystarczy po prostu użyć szmatki, po prostu położyć ją przed pojemnikiem i to wszystko, zbieramy duże osady, a ściereczkę łatwo znaleźć.
a+
a+
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
Witam,
hola hola... Jonule... Myślę, że idziesz tam trochę za szybko..!!
przygotowanie, wykonanie/montaż i konserwacja piasku w filtrze nie jest taka prosta jeśli chce się żeby był czysty i wydajny...!!
ale też... nie myl "węgla aktywnego" ze zwykłym wygasłym żarem..!!!
Zgaszony żar nie jest węglem... a węgiel nie jest „aktywowany” tak jak „aktywowany” węgiel!!
istnieje specyficzny, przemysłowy proces produkcyjny składający się z 2 etapów (kalcynacja w wysokiej temperaturze + aktywacja) węgla aktywnego..., nie odbywa się to w domowym grillu!!
Cordialement
Cordialement
również witam ciebie !! ...
struktura węgla aktywnego jest zbliżona do grafitu. Ma postać stosu kolejnych płaskich warstw atomów węgla ułożonych w regularne sześciokąty. Powierzchnia właściwa jest podstawową cechą umożliwiającą adsorpcję substancji rozpuszczonych. Rozmiar bakterii nie pozwala im przeniknąć do wnętrza węgla drzewnego. Rozwijają się na powierzchni i tworzą biofilm.
Węgiel aktywny otrzymuje się po kilku operacjach (piroliza = rozkład pod wpływem ciepła i kontrolowane utlenianie), które czynią go bardziej porowatym. Porowata struktura pozwala znacznie zwiększyć powierzchnię wymiany z wodą. Następnie pojawia się w postaci proszku lub bardzo jasnych ziaren. Bardzo duża porowatość węgla aktywnego, rzędu 500 do 1500 m² na gram węgla, zapewnia mu dużą zdolność absorpcji.
Węgiel aktywny jest zatem węglem, który przeszedł dość rozbudowane procesy fizykochemiczne i jest trudny do samodzielnego wdrożenia. Nie sądzę więc, aby było to wykonalne samodzielnie (co zresztą uzasadnia tę decyzję!). Ponadto jest często stosowany w połączeniu z procesami chemicznymi, takimi jak ozonowanie...
marc
W rzeczywistości węgiel drzewny występujący w niektórych lasach jest naturalnie aktywny. Aktywność zwiększamy zwiększając porowatość.
Drewno brzozowe i topolowe jest aktywne po kalcynacji.
Drewno o większej gęstości musi zostać częściowo utlenione, aby zwiększyć jego porowatość.
Szacuje się, że aktywność jest funkcją powierzchni właściwej,
>wskazówkę dał mi znajomy geodeta, zapytam go jeszcze raz!
w przeciwnym razie odsyłam Cię na moją stronę:
Filtracja wody (system wkładów):
Aby uzyskać przejrzystą wodę: odczekaj 12 godzin, aby w naturalny sposób osadził większe (cięższe) osady, a następnie przelej ją przez czystą bawełnianą szmatkę, która odfiltruje drobniejsze osady. w przypadku jeszcze drobniejszych osadów należy użyć piasku, a następnie węgla.
Oto jak zrobić filtr piaskowo-węglowy, taki jak dostępne w handlu wkłady filtracyjne:
> Weź 2 duże pojemniki i napełnij 1 piaskiem: musisz go umyć przynajmniej 5 lub 6 razy, aby mieć pewność, że jest czysty. Aby umyć piasek, włóż go do dużej miski, napełnij wodą i rękami wymieszaj piasek z wodą. Wylej wodę i zacznij od nowa, używając nowej wody. Wykonaj tę operację co najmniej 5 razy.
>Oto jak zdobyć dostępny na rynku węgiel aktywowany: używaj tylko dobrego, dobrze wypalonego węgla drzewnego, który nie zawiera niespalonych kawałków drewna, dobrze go zmiażdż.
>Weź drugi pojemnik, przebij go na dnie otworami ani za dużymi, ani za małymi, aby piasek nie mógł się wydostać, w razie potrzeby podłóż szmatkę.
>Wsyp 5 cm piasku, następnie 8 cm węgla i przykryj piaskiem.
Filtr ten należy oczyścić przed pierwszym użyciem: pierwszą filtracją jest sadza
Konserwacja: Węgiel drzewny należy wymieniać mniej więcej co dwa tygodnie. Elementy zanieczyszczające stopniowo zanieczyszczają węgiel, który po pewnym czasie nie jest już w stanie ich zatrzymać i przepuszcza. Jeśli woda, której używasz, jest bardzo brudna, będziesz musiał ją regularnie czyścić i być może wymieniać górną warstwę piasku co 2 dni. Jeśli filtr się zatka (woda nie przepływa już pod spodem), konieczna będzie wymiana dwóch warstw piasku oraz warstwy węgla.
> Piasek jest elementem filtrującym, służącym do usuwania cząstek zawieszonych w wodzie. W ten sposób ogranicza możliwość namnażania się wirusów, gdyż w odróżnieniu od bakterii nie są one organizmami autonomicznymi. Piasek usuwa także żelazo, mangan i amon.
> glinka jako filtr mechaniczny jest również bardzo skuteczna. Stosowany na surowo może zneutralizować niektóre pierwiastki i ułatwić flokulację (patrz definicje poniżej). Po ugotowaniu zatrzymuje cząsteczki na powierzchni i przepuszcza wodę. Istnieją filtry ceramiczne, które można wykorzystać jako wkład filtrujący.
> Węgiel jest w rzeczywistości najpotężniejszą naturalną pompą trucizn (1 cm3 odpowiada 1 km² powierzchni styku). Może wchłonąć do 178 razy większą objętość amoniaku, neutralizuje gazy znieczulające (zawierają je wojskowe maski NBC), chlor, ozon, nadmanganian, chemikalia rolnicze, metale ciężkie, detergenty, jady, niektóre wirusy i
ostatnio zaobserwowaliśmy wpływ leczenia chemioterapią. Z drugiej strony jest tak chłonny, że może hamować działanie doustnych środków antykoncepcyjnych, a także niektórych leków. W filtrach lub do użytku wewnętrznego stosuje się węgiel aktywny, czyli węgiel roślinny odwapniany w tej samej temperaturze w obecności pary wodnej, powietrza lub gazu utleniającego, co dodatkowo zwiększa jego powierzchnię styku. Ale bardzo dobrej jakości węgiel roślinny (z twardego drewna, dębu ostrolistnego, kokosa) jest również bardzo skuteczny.
> Okrzemki to skały krzemionkowe pochodzenia organicznego (skamieniałości owadów), które są bardzo skuteczne jako filtr, ale wymagają okresowej wymiany. Muszle ponownie zwapniają wodę deszczową i wiążą metale ciężkie.
źródło:
http://www.nrjrealiste.fr/eau/eau.pdf
w przeciwnym razie moja strona o oczyszczaniu szarej wody:
potem czysto i wydajnie to dwa terminy, których granice należy ocenić: w przypadku toalet nie ma potrzeby filtrowania, z drugiej strony tak w przypadku pryszniców i wanien.
w przypadku piasku mówimy o indywidualnej sanitacji poprzez filtr piaskowy ;-)
marc
źródło:
zouzou75 napisała:Cóż, po tym, jak ktoś przyniesie mi poważny link, który pokaże mi, że woda z prysznica przechodząca przez 24 do 48 godzin w zbiorniku może zrodzić wybuchowy bulion hodowlany, który może skoczyć na mój tyłek ...! Dobra, przyjrzę się temu.
Tak, robi się z tego bulion kulturowy i nie trzeba tego analizować: śmierdzi po 2 dniach...lub mniej latem...i tworzy się potencjalnie niebezpieczny "biofilm"...a podczas płukania bakterie przedostają się do środka pomieszczeniu na skutek ruchu wilgotnego powietrza...
Lepiej zbierać deszczówkę do spłukiwania toalet, jest to o wiele mniej ryzykowne...
W przeciwnym razie pozostaje staromodne wiadro higieniczne: zawartość możemy poddać recyklingowi w ogrodzie warzywnym, jest to jeszcze bardziej ekologiczne i ekonomiczne...
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 13999 widoki
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
27/05/18, 20:15Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 2 odpowiedzi
- 4587 widoki
Ostatni post przez Harchi
Zobacz ostatni post
11/03/16, 16:25Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 1 odpowiedzi
- 9759 widoki
Ostatni post przez Lapin
Zobacz ostatni post
24/09/13, 12:51Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 2 odpowiedzi
- 9726 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
28/11/11, 21:54Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 5 odpowiedzi
- 11273 widoki
Ostatni post przez boubka
Zobacz ostatni post
16/03/11, 08:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 99
