Bonjour à tous,
Podgrzewacz wody jednego z najemców moich rodziców, który już nie działa.
Przez trzy dni w ogóle nie było ciepłej wody, a sok przybył. Dlatego jest to z góry termostat.
Dlatego w temperaturze pokojowej, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło, rezystancja między dwoma dwoma zaciskami, do których rezystancja jest podłączona, wynosi 0. Pomiaru dokonano bez napięcia.
Po podłączeniu napięcie między dwoma biegunami, do których podłączony jest rezystancja, wynosi 220 V.
Miałem też dobry pomysł na pomiar rezystancji pod napięciem, więc koniecznie spaliłem multimetr.
Czy to wystarczy, aby powiedzieć, że termostat jest w porządku?
Co oznaczałoby, że opór jest bardziej skuteczny? Podgrzewacz wody musi mieć 9 lat. Brzmi dziwnie.
Sprawdź termostat z bezpieczeństwem (podgrzewacz wody)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Zapisz drzewa, jeść bobra.
Nie ma sensu, aby odnieść sukces w życiu, czego potrzeba, to do pominięcia jego śmierć.
Re: Przetestuj termostat z zabezpieczeniem (podgrzewacz wody)
aerialcastor napisał:Bonjour à tous,
podstawowa energia elektryczna !!
Lepiej byłoby zmierzyć prąd przemienny w rezystancji, aby wiedzieć, czy przepływa tam prąd i ile !!
Prostym sposobem testowania jest szeregowe umieszczenie niewielkiej lampy 220 V o mocy kilku watów (25 W lub 40 W), ponieważ jest ona o wyższej rezystancji, która przejmie całe napięcie, jeśli rezystancja podgrzewacza wody od 1 do 2 kW jest dobra, co sprawi, że będzie jasno świecić. W przeciwnym razie nie żyje.
Termostat wygląda dobrze, ale możemy go lepiej przetestować z poprzednią lampą, podgrzewając ją do 70 ° C i sprawdzając, czy lampa tnie.
Na koniec za pomocą omomierza można przetestować rezystancję ogrzewania i zmierzyć na przykład 22 omy dla 10 A przy 220 V lub 2,2 kW oporności podgrzewacza wody.
Na przykład 1,1 kW to 44 Ohm.
Gdyby zmierzyć znacznie więcej, zmarła.
Przepuszczając prąd przez kilka sekund do środka, jeśli jest dobry, trochę się nagrzewa, a po odcięciu prądu odczuwamy ciepło.
Te omomierze często mają szybki bezpiecznik, który umiera w środku i który wystarczy wymienić, aby go zregenerować miejmy nadzieję !!
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Zrobiłem test żarówki, który okazał się interesujący. Podłączyłem żarówkę do zacisków oporowych i włożyłem termostat do czajnika
- Przy ustawieniu minimalnego termostatu żarówka świeci się, dopóki woda jest zimna, a następnie gaśnie, gdy woda musi mieć temperaturę 40 ° C, aby wszystko zepsuć.
- Zwiększenie ustawienia powoduje osiągnięcie prawidłowej temperatury wody.
Pod warunkiem, że ten test jest ważny, ponieważ żarówka ma 20 W, a rezystancja 2000 W, możemy stwierdzić, że termostat działa.
Sprawdziłem więc na miejscu ciepłą wodę, nie wydawało mi się to zbyt zimne. Ale mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze, powiedziałem sobie, że woda jest tutaj w temperaturze pokojowej, więc CE nie działa.
Ale nie patrzyłem na to, jakie ustawienie termostatu i jeśli było co najmniej, być może rezystancja działa.
W każdym razie nikt nie dotknął tego ustawienia w ostatnich latach (przykręcany właz), a woda była wcześniej ciepła.
Pytanie brzmi, czy termostat się zużywa?
W skrócie, jutro zmierzę rezystancję rezystancji, ustawiam termostat z powrotem z ustawieniem i czekam.
wszystko zależy od jego jakości i charakteru.
30 lat na dobre w domu i innych kilka lat.
Stare, z przekaźnikiem i bimetalicznym paskiem, styki pogarszają się przez iskry, utleniają się, nagrzewają i przyklejają przez spawanie.
Jest też sprężynowy pasek bimetaliczny, który wpada w szaleństwo, czasem też wytrącając się z równowagi na dłuższą metę.
Wstrząśnięty termostat może znowu chodzić i po kilku miesiącach załamać się, co powoduje, że jest zmęczony, zmieniamy go!
Elektroniczny termostat może również zostać zniszczony, podobnie jak elektronika, ale ogólnie nie uruchamia się ponownie (tyrystor, który się starzeje), podobnie jak mechanika.
Możemy umieścić 220 V na opór powietrza na sekundę i sprawdzić, czy zacznie się nagrzewać, nie niszcząc go, ponieważ zajmuje dużo czasu, zanim się przegrzeje i stopi bez wody.
Jesteśmy więc pewni, że się nagrzewa.
Na moim cumulusie znajduje się urządzenie, które sprawdza stan anody antykorozyjnej. Co 2 lub 3 sekundy zapala się mała zielona dioda LED, która mówi, że wszystko jest w porządku. Ten system jest zamontowany na małej karcie elektronicznej ..... która może dobrze sterować przekaźnikiem w celu zabezpieczenia (odcięcia prądu grzewczego), gdy anoda jest zaciągnięta. (nie jest to bardzo dostępne i bez schematu, aby zrozumieć okablowanie, ale jest pudełko, które wygląda jak przekaźnik). Może masz takie zabezpieczenia?
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Nie, nie mam nic takiego.
Zmierzyłem wartość rezystancji: 35 omów. Dlatego jest w porządku, a jeśli był martwy, powinien się potknąć.
Zmontowałem termostat, zmieniając ustawienie. Werdykt za 2 godziny.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Powrót do "awarii, usterek i napraw: naprawić samodzielnie? "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 127
