ABC2019 napisał:eclectron napisał:ABC2019 napisał:Dlatego czekam, aż poda mi swoje obliczenia zmienności entropii gdy produkujesz pracę z jednego źródła ciepła, co może być ujemne tylko wtedy, gdy wykonasz proste obliczenia, które podałem.
Od dwóch stuleci mówiono ci, że istnieje nie tylko jedno źródło ciepła, ale kilka.
OK, jeśli dobrze zrozumiałeś problem, podaj wartość zmienności entropii między A i B. W pewnym momencie w pokerze musisz przestać blefować i zrzucić karty: czy wiesz już, jak obliczyć wariację d? entropia, zwłaszcza gdy zadaje się klasyczne ćwiczenie z termodynamiki na pierwszym roku, tak czy nie?
Nie blefuję, nigdy nie twierdziłem, że wiem, jak obliczyć entropię (nawet nie wiem, o czym mówisz ), Twierdzę, że rozumiem jakościowo fizykę urządzenia, w przeciwieństwie do ciebie.
Jest to podstawowy krok przed obliczeniem czegokolwiek, jakościowym zrozumieniem problemu i jego ram.
I jeszcze cię tam nie ma.
Ale jeśli absolutnie chcesz obliczyć entropię, nawet bez zrozumienia, możesz oszacować w następujący sposób:
Dla danej temperatury (300 K) obliczyć możliwe skrajne temperatury wahań temperatury.
W ten sposób będziesz mieć 2 temperatury do zabawy.
jak wysokie są fale? zawiera?
