Opłacalność kosztu ogniw fotowoltaicznych
- Wiadomości: 169
- x 40
Wykonałem instalację PV działającą na standardowym podgrzewaczu wody, z wyjątkiem rezystancji, która została zmodyfikowana do pracy przy 30 V
Mam więc zakraplacz, który wytwarza ciepłą wodę bez żadnej elektroniki, przetwornicy, baterii czy innych drogich podzespołów o ograniczonej żywotności.
Ponadto podgrzewacz wody jest systemem magazynowania, który w naturalny sposób magazynuje energię w nocy.
Koszt śmieszny, cena czujnika plus rozłącznik i wyłącznik; rentowność jest maksymalna, nawet bez dotacji, zerowa konserwacja przez okres 25 lat .....
Działa idealnie od 3 miesięcy (oczywiście gdy jest słońce)
Jeśli już myślałeś lub przeprowadzałeś tego rodzaju instalację, daj mi znać; jeśli jesteś zainteresowany mogę ci pomóc z rezystorem, to jedyna rzecz, której nie możesz znaleźć na rynku, ale jest to dość łatwe (zwłaszcza jeśli znasz prawo Ohma)
Do przeczytania
Oto schemat połączeń
Do przeczytania
- załączniki
- Dodatek 1 Schemat elektryczny.pdf
- Schemat elektryczny
- (16.74 KB) Pobrano razy 1892
3 x
- Wiadomości: 9871
- x 2689
Re: Oporność na energię fotowoltaiczną
Bardzo podoba mi się prostota waszego systemu w porównaniu do słonecznego systemu ciepłej wody użytkowej, który ze względu na spadek liczby paneli fotowoltaicznych nie jest już moim zdaniem konkurencyjny.
Nie chcąc wywoływać psychozy, zwróć uwagę na ryzyko bakterii Legionella: zaleca się wspinanie raz dziennie w 60 ° C w piłkę, nie jestem pewien, czy dotrzesz tam w zimowe dni.
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- x 56
Rzeczywiście twój system jest interesujący, pokazałem gdzie indziej w poście tutaj, że biorąc pod uwagę spadek PV, słoneczna CWU nie jest już zbyt konkurencyjna.
Pierwszym problemem, jaki tam rzeczywiście widzę, jest zastąpienie specyficznego oporu władzy przez opór zmodyfikowany na tę okazję.
Z poważaniem.
Z poważaniem.
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
PVresistif napisał: zerowa konserwacja przez okres 25 lat .....
Od 3 miesięcy działa idealnie
Podoba mi się twój optymizm, ale jak możesz mówić, że nie będziesz miał konserwacji przez 25 lat z systemem, który działa zaledwie od 3 miesięcy... Trochę się zbliżasz.
Tylko opór, moim zdaniem nie będzie trwał 25 lat. A potem sam zbiornik podgrzewacza wody, powodzenia w znalezieniu takiego, który wytrzyma 25 lat! A do tego nadal konieczna będzie przynajmniej wymiana anod magnezowych.
Porozmawiamy o tym ponownie za 10, 15 lat?
sicetaitsimple napisał:Nie chcąc wywoływać psychozy, zwróć uwagę na ryzyko bakterii Legionella: zaleca się wspinanie raz dziennie w 60 ° C w piłkę, nie jestem pewien, czy dotrzesz tam w zimowe dni.
W moim kotle na pelety (i większości jego konkurentów z „pierwszej dziesiątki”, austriackich, a nie chińskich), program przewiduje tylko wzrost temperatury do 65° na tydzień.
Co więcej, jeśli jest to prawdziwy problem w społeczności, ostatnim razem, gdy przyjrzałem się temu pytaniu (jest prawie 10 lat), nie było potwierdzonego przypadku legionellozy na instalacji prywatnej.
Na koniec niestety wydaje mi się, że legioneloza często zagnieżdża się w obwodach - armaturze, zaworze wylotowym termostatycznego podgrzewacza wody (przynajmniej tak nam się przydarzyło w placówce użyteczności publicznej, w której w przeszłości pełniłem obowiązki).
Przypuszczam, że został jeszcze rezystor 230 V do doładowania w przypadku braku światła słonecznego? W takim przypadku wystarczy raz w tygodniu zaprogramować "przymusowy" wzrost do +65°C...
- Wiadomości: 9871
- x 2689
Jak opisano, nie wydaje się to oczywiste, ale jeśli tak, wystarczy regularnie programować wzrost temperatury.
Lepiej, ale trochę drożej i zajmuje więcej miejsca, mieć dwa balony szeregowo, pierwszy solarny do podgrzewania lub nawet ogrzewania latem, drugi elektryczny, który w razie potrzeby po prostu wniesie niezbędny dodatek.
Tak i nie... Prawie dałem się złapać w młodości:
a) twój zbiornik 2, ten, w którym odbywa się pobór do obwodów użytkownika, jest rano „zimny” (odkąd wziąłeś i pobrałeś)
b) słońce ogrzewa balon 1 - ale nie 2
Następnie musisz oczyścić 2. Lub zainstalować „by-pass”: jeśli jest ręczny, szybko istnieje ryzyko powstania ludowego w domu! Skutek, że kupujemy spokój społeczny pozostając w permanentnym trybie „na siłę”…
- Wiadomości: 9871
- x 2689
Did67 napisał:Tak i nie... Prawie dałem się złapać w młodości:
Nie rozumiem ...
„Balon 2”, przynajmniej latem, w nocy pozostaje ciepły i napełnia się po porannym (lub wieczornym) prysznicu wodą podgrzaną dzień wcześniej w „balonie 1”?
W każdym razie taki system lub zbiornik solarny jest i tak kompromisem pod względem wielkości (a tym samym kosztów), zwykle będzie „nadmiarem” w środku lata i będzie wymagał dopłaty (elektrycznej lub innej) w środku zimy.
Tryb „stałego wymuszania” nie wydaje mi się głupi, o ile będzie bardzo rzadko używany latem i będzie musiał być we wszystkich przypadkach zimą.
po co ograniczać się do 30V? umieść kilka paneli szeregowo, aby uzyskać prawie 220 V przy maksymalnym nasłonecznieniu i użyj standardowego rezystora 220 V ... ale pozostaje problem: oryginalny termostat niemożliwy: nie ma mocy do odcięcia prądu stałego: łuk elektryczny gwarantowany przy pierwszej próbie cięcia
duży problem z bezpieczeństwem przy prądzie stałym... wszystko musi być zaprojektowane w zupełnie inny sposób
- Wiadomości: 9871
- x 2689
chatelot16 napisał:po co ograniczać się do 30V? umieść kilka paneli szeregowo, aby uzyskać prawie 220 V przy maksymalnym nasłonecznieniu i użyj standardowego rezystora 220 V ...
Bo to nie miałoby sensu... Jeśli planujesz zamontować dziesięć paneli, musisz przełączyć się na prąd zmienny i zasilić wszystkie odbiorniki, w tym podgrzewacz wody.
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 50
