Otwarcie okna w kamiennej ścianie
Potrzebuję porady dotyczącej renowacji starego wiejskiego domu.
Muszę otworzyć 2 okna o szerokości 120 cm w kamiennych ścianach 50 cm.
Będę miał 4 m ściany nad otworami do wykonania.
1- ile bastingów powinienem włożyć do podparcia ścian i jakie powinny być duże
2- Czy musimy wylewać słupy, czy możemy oprzeć się o istniejące kamienie
3- Jak szeroki jest otwór
4- Czy mam zaplanować odlanie nadproża w 1 czy 2 częściach (1x50 czy 2x25)
5- jaka grubość nadproży
6- Jak wzmocnić i jaka dawka do betonu
7- po jakim czasie usunąć rekwizyty
Dziękuję wszystkim i czekam na przeczytanie
ten, który odpowiedziałby na forum bez większej ilości informacji byłoby bardzo niebezpieczne
ściany są zupełnie inne w zależności od rodzaju kamienia i rodzaju zaprawy
jest tylko dobry murarz, który zna rodzaje ścian w rogu, w którym się znajdujesz i może Cię o tym poinformować
liczy się nie tylko szerokość otworu: jest wysokość ściany nad otworem ... i wartość tego, co jest powyżej
jeśli jest to ściana bez dużej wartości, bez zajmowanej podłogi powyżej, można ją otworzyć w dowolny sposób: górna część otworu tworzy rodzaj sklepienia i utrzymuje się samodzielnie, o ile zbudujesz nadproże i przebudujesz część ściany, aby wypełnić otwór nad nadprożem
co za dawkowanie! zawsze taki sam, niezależnie od zastosowania, ponieważ mniej to za mało, a za dużo jest bezużyteczne, dlatego między 350 a 400 kg cementu na m3 betonu
jaki złom? uczyć się do zrobienia ... wszystko zależy od wysokości nadproża: jeśli wykonasz bardzo grube nadproże, wytrzyma bez żadnych skrawków, ale zajmie dużo betonu
aby obniżyć nadproże, aby zaoszczędzić beton, potrzebujesz więcej złomu
- Forhorse
- Wiadomości: 2491
- x 364
Położyłbym 2 nadproża obok siebie, być może oddzielone cienkim arkuszem styropianu lub folią polietylenową. Z prostego powodu nadproże wyższe niż szerokie będzie bardziej wytrzymałe niż nadproże kwadratowe, więc 2 nadproża, które zachowują tę proporcję, będą znacznie bardziej wytrzymałe niż pojedyncze nadproże o równoważnym przekroju, ale o profilu kwadratowym lub gorszym prostokącie.
W odniesieniu do długości podparcia stojaków należy obliczyć przekrój nadproża (nadproży) i określony czas utwardzania betonu.
Ale im dłużej, tym lepiej! Powiedziałbym, że przynajmniej 1 miesiąc, ale 3 miesiące są lepsze.
Z pamięci wydaje mi się, że dla betonu istnieje empiryczna reguła „3”
- 3 dni do podjęcia
- 3 miesiące do utwardzenia
- 3 lata do wyschnięcia
- 3 dni do podjęcia
- Wiadomości: 19224
- x 3491
cześć
cóż, o którym prawdopodobnie chcesz porozmawiać, to raczej niż bastings, które są wąskimi kawałkami drewna. Na tę szerokość wystarczą dwa małe.
wynik będzie identyczny. Z drugiej strony, postępuj z 1/2 nadproża bez rozbijania całego otworu iw zależności od spoiwa danego kamienia (czasami jest to tylko słoma i ziemia związana wodą), można uniknąć zawalenia się lub zawalenia całości. Wystarczy zrobić dziurę, aby sprawdzić przed uruchomieniem nierealistyczne, a nawet niebezpieczne dla amatora otwarcie. więcej i zdasz sobie z tego sprawę, póki nad nadprożem do wylania będziesz musiał zwolnić trzy lub cztery razy potrzebną objętość ze względu na przeplatanie się kamieni między nimi (nie chodzi o nasze cegły i pustaki). W dodatku 4m powyżej jest w 4.5 / 5 ton na 1,20m szerokości (plus prześwity wsporników nadproża) i taki ładunek nie stoi sam w powietrzu, szczególnie w przypadku kamieni, nawet z zaprawą wapienną. Najpierw poproś profesjonalistę o oszacowanie wykonalności, ponieważ oczywiście nie jest to Twoja część.Z prostego powodu nadproże wyższe niż szerokie będzie bardziej wytrzymałe niż nadproże kwadratowe, więc 2 nadproża, które zachowują tę proporcję, będą znacznie bardziej wytrzymałe niż pojedyncze nadproże o równoważnym przekroju, ale o profilu kwadratowym lub gorszym prostokącie.
rozwiązaniem, które często widziałem, jest wywiercenie otworu nieco powyżej przyszłego otworu, aby przejść przez dużą belkę wspartą na 2 podpórkach
belka ta wspiera zatem ścianę pośrodku i umożliwia szersze otwarcie bez upadku wszystkiego
belka musi być na tyle długa, aby podpory nie znajdowały się zbyt blisko ściany i pozostawiały miejsce do pracy
w mojej pierwszej wiadomości jest wiele pytań
jaka wysokość ściany nad otworem?
nie chodzi o obliczanie wagi! przeciwnie, gdy jest duża wysokość, możemy wykonać otwór w kształcie sklepienia i utrzyma się bez podpory
jeśli wysokość ściany jest niska, bez wahania: wyburzyć od góry i przebudować na nadprożu
ważne pytanie, co jest powyżej?
musisz zobaczyć nadproże i ścianę jako całość: nadproże nie jest belką, która musi utrzymać ciężar samej ściany
czasami widzimy to ze starymi drewnianymi nadprożami, gdy nadproże się ugina, jest tylko kilka kamieni, które schodzą z nadprożem ... tworzy sklepienie i wszystko, co jest nad łukiem, nigdy nie opada ... dlatego nigdy nie jest obciążone nadproże
jeśli ściana nad nadprożem jest mało solidna, kamień słabo połączony ze sobą, konieczne jest odsłonięcie pewnej wysokości nad nadprożem, aby odbudować go w kamieniu dobrze zacementowanym między nim: i to właśnie ta wysokość nowego muru stwarza cały opór
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Musisz przejrzeć kursy RDM.
nie należy mylić np. wytrzymałości betonu z wytrzymałością stali .. Wytrzymałość sprężysta na wydłużanie / zginanie, która określa dopuszczalne obciążenie, wynosi zero, dlatego dodaje się do niego stal. Biorąc pod uwagę absurd, jeśli umieścisz 50 płyt 1 cm obok siebie, nie uzyskasz oporu 50 razy większego (dotyczy to również innych materiałów). Beton to tylko kamyczki sklejone ze sobą między nimi i ponownie, jeśli piasek nie jest czysty , beton nieprawidłowo dozowany w cemencie lub wodzie, czy jest wibrowany, czy nie, itp ... jego właściwości wytrzymałościowe będą inne.
Powrót do "remontu, budowy i pracy Nieruchomości: pomocy, porad i metod ..."
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 42
