Prędkość zwolnienia
Ogólne debaty naukowe. Prezentacje nowych technologii (niezwiązanych bezpośrednio z energią odnawialną lub biopaliwami lub innymi tematami opracowanymi w innych podsektorach) forums).
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
Prędkość zwolnienia
przez Gildas » 10/05/21, 12:20
Jeśli ktoś wytłumaczy mi „prędkość wyzwolenia” ucieczki przed gwiazdą ... Dla Ziemi to 11,2 km / s (czyli 40 km / h).
Dlaczego samolot (kierując się natychmiast pionowo) nie może uciec, jeśli idzie do mach 1 tylko wtedy, gdy zabiera na pokład swój utleniacz / paliwo! Nie przestanie, jeśli pójdzie do mach1?
Prędkość uwolnienia lub prędkość ucieczki lub ucieczki jest w fizyce minimalną prędkością, jaką musi osiągnąć pocisk, aby ostatecznie uciec przed grawitacyjnym przyciąganiem gwiazdy (planety, gwiazdy itp.) Pozbawionej atmosfery i oddalić się od niej na czas nieokreślony. . Ta prędkość jest tym ważniejsza, że ​​ważna jest masa gwiazdy, a obiekt znajduje się blisko jej środka. W stosunku do gwiazdy jest to wartość skalarna (jej kierunek nie odgrywa żadnej roli). Ta prędkość jest większa niż minimalna prędkość orbity niezbędna do tego, aby obiekt mógł umieścić się na orbicie wokół gwiazdy.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_d ... 3%A9ration
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
Re: Zwolnij prędkość
przez ABC2019 » 10/05/21, 12:31
Gildas pisał:Witam,
prędkość uwalniania jest taka, jaka jest konieczna, aby uciec przed przyciąganiem gwiazdy bez popychania dlatego ruch balistyczny „wyłącza wszystkie silniki”. Działa na przykład w przypadku kuli armatniej (por. From Earth to the Moon autorstwa Julesa Verne'a), ale nie w przypadku samolotu lub rakiety z płonącym reaktorem. ciągłym pchnięciem można bardzo dobrze uciec przed atrakcją z prędkością 1 m / s ...
Mééé zaprzecza, że ​​nui chodził na imprezy z 200 osobami i nawet nie był chory moiiiiiii (Guignol des bois)
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
przez Gildas » 10/05/21, 14:43
Dziękuje za odpowiadanie. Ale może źle się wymówiłem… Dlaczego potrzeba 40000 1 km / h, aby uciec przed przyciąganiem ziemi? Jeśli samolot startuje pionowo i osiąga tylko prędkość Mach 10 (przewożąc utleniacz / paliwo), dlaczego się zatrzyma? Jeśli nawet uda mu się osiągnąć XNUMX mach, dlaczego on też przestanie?
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 10/05/21, 15:22
Gildas pisał:Dziękuje za odpowiadanie. Ale może źle się wymówiłem… Dlaczego potrzeba 40000 1 km / h, aby uciec przed przyciąganiem ziemi? Jeśli samolot startuje pionowo i osiąga tylko prędkość Mach 10 (przewożąc utleniacz / paliwo), dlaczego się zatrzyma? Jeśli nawet uda mu się osiągnąć XNUMX mach, dlaczego on też przestanie?
Ja też mogłem się źle wyrazić ... jeśli masz silnik, nie trzeba pokonywać 40000 km na godzinę, aby uciec przed przyciąganiem ziemi. Jest to konieczne tylko w przypadku obiektu, który nie ma własnego napędu i który jest wystrzeliwany w pobliże powierzchni Ziemi.
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
przez Gildas » 10/05/21, 15:29
Rzeczywiście, jest to ważne dla meteorytu, ale jesteśmy również na powierzchni Ziemi i samolotów : Chichot:
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 10/05/21, 15:47
Gildas pisał:Rzeczywiście, jest to ważne dla meteorytu, ale jesteśmy również na powierzchni Ziemi i samolotów : Chichot:
ale samoloty mają silnik, więc nie muszą osiągać tej prędkości :)
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
przez Gildas » 10/05/21, 16:40
Nikt inny nie odpowie?
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 10/05/21, 17:29
Gildas pisał:Nikt inny nie odpowie?
pff nie ufasz? chcesz demonstrację matematyczną?
Wiadomości: 28725
x 5538
przez Obamot » 10/05/21, 17:43
Taka sama odpowiedź jak poprzednio.
Zasadniczo podczas tragedii misji Apollo 13, kiedy kapsuła się zepsuła, astronauci wykorzystali pęd, który mieli podczas orbity, aby okrążyć Księżyc i wrócić na Ziemię., Ale gdyby nie byli w stanie zapalić silnika LEM, który wykonał ruch, uciekając przed przyciąganiem Księżyca, zginąłby na orbicie wokół Księżyca.
https://www.cieletespace.fr/actualites/ ... -en-succes
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
przez Gildas » 10/05/21, 18:10
Skupiamy się wokół problemu : Chichot:
(Wydanie 2)
Jeśli Mig startuje z utleniaczem i paliwem, aby opuścić Ziemię i lecieć w kosmos na wysokości 1000 km, dlaczego miałby przekraczać prędkość uwalniania (lub orbitę)?
Jeśli jest na Mach1 lub Mach 2 lub 3, dlaczego nie opuści Ziemi ???
Czy osiągnie większy postęp na wysokości 40 000 m npm? : Chichot:
Powrót do "Staszica"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 164
