Koło termograwitacyjne
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 34
- x 18
Witam wszystkich ! Ci, którzy będą mieli okazję przyjechać do Morcenx la Nouvelle w tę sobotę, 21 października, będą mieli okazję zobaczyć nowe koło termograwitacyjne składające się z 96 działających butelek 1L. Ponieważ słońca na pewno nie będzie, żarówka na podczerwień będzie symulować promieniowanie o mocy około 30 W/m2.
- Wiadomości: 34
- x 18
Re: Koło termograwitacyjne
Po wystawie nakręciłem film przedstawiający nowe koło termograwitacyjne, który można obejrzeć na YouTubie
Dziękuję za twoją opinię
- Wiadomości: 79374
- x 11064
- Wiadomości: 34
- x 18
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Prościej z bezpośrednim linkiem, zwłaszcza, że film pojawia się na forum !
- Wiadomości: 13724
- x 1526
- Kontakt :
W ostatnich sekundach filmu widzimy, że koło nie kręci się szybciej przy trzykrotnej liczbie butelek.
Kierunek obrotu wydaje się być efektem przypadku czy położenia słońca względem zbocza?
Zbyt wiele sprzecznych sił, aby można było z nich uzyskać jakikolwiek użytek inny niż rozrywka.
Dopóki zapraszamy na targi i pokazy, korzystajmy z tego, robi się ciekawie
- Wiadomości: 34
- x 18
Jeśli występuje różnica w prędkości obrotowej, dzieje się tak dlatego, że występuje różnica w przenoszeniu ciepła spowodowana zmianami promieniowania słonecznego w połączeniu z chmurami oraz zmianą prędkości wiatru, który chłodzi wszystkie butelki, szczególnie jeśli wiatr wieje od słonecznej strony.
W rzeczywistości orientacja nachylenia koła jest ważna w odniesieniu do źródła ciepła i zimna.
Prawdą jest, że bardzo fajnie jest mieć dekoracyjną stronę w stylu vintage, ponieważ jest mobilna.
Myślę, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że nie będzie to miało innego, znacznie bardziej przydatnego zastosowania. Jesteśmy dopiero na początku, tak jak to było w przypadku energetyki, lotnictwa, energetyki wiatrowej itp.…
To jest coś, co warto śledzić…
Należy obalić całą naukę i do tej pory tego typu koło termograwitacyjne nie istniało.
Dlatego; Rozpoczynam debatę naukową
Dziękuję, że podzieliłeś się ze mną swoją opinią
PS: koło termograwitacyjne służy mi przede wszystkim jako wsparcie w rozpoczęciu refleksji nad globalnym ociepleniem (przyczyny, skutki i rozwiązania). Odkrycie samo w sobie jest niczym, jeśli nie mamy świadomości....
- Wiadomości: 34
- x 11
koło termograwitacyjne napisało:Jeśli występuje różnica w prędkości obrotowej, dzieje się tak dlatego, że występuje różnica w przenoszeniu ciepła spowodowana zmianami promieniowania słonecznego w połączeniu z chmurami oraz zmianą prędkości wiatru, który chłodzi wszystkie butelki, szczególnie jeśli wiatr wieje od słonecznej strony.
W przypadku tego typu silnika różnica temperatur i mocy cieplnej jest niewielka w porównaniu do objętości maszyny i ilości materiału użytego do produkcji przemysłowej. (użycie materiałów innych niż butelki plastikowe)
Inaczej mówiąc, nie jest to zbyt interesujące, z wyjątkiem strony dydaktycznej i zabawowej.
Dlaczego nie zastosować tej zasady, ale użyć płaskiego powietrznego kolektora słonecznego jako źródła ciepła.
Ten czujnik wytworzy dobre, gorące źródło, które może mieć dużą moc. Ile m², tyle kW ciepła.
Plastikowe butelki zastępuje się aluminiowymi cylindrami
To gorące powietrze jest przesyłane do metalowych cylindrów (Alu) w celu wydajnego i szybkiego przewodzenia.
Powietrze z otoczenia jest następnie przesyłane do tych samych cylindrów i stanowi źródło zimna.
Wydajność pozostanie niska = 1-Hot/Tcold, T° w K.
lub na przykład dla Tchauda 100°C = 373K
25°C dla Tzimna = 298K
maksymalna sprawność teoretyczna = 25% i biorąc pod uwagę, że osiągnięcie maksymalnej sprawności teoretycznej jest trudne, ostateczny wynik jest porównywalny z fotowoltaiką. Pominąłem sprawność kolektorów słonecznych, powiedzmy 80%.
Integrując go, 25% łańcucha wzrasta do 20% teoretyczna maks.
Dlatego producenci nie są tym zainteresowani.
- Wiadomości: 34
- x 18
To, co nazywamy wydajnością Carnota, jest w rzeczywistości bardziej współczynnikiem określającym ilość ciepła, która może zostać przekształcona w energię mechaniczną.
Moc zależy oczywiście od różnicy temperatur ale także od powierzchni wymienników. P= KS Δ T
Dlaczego producenci nie są zainteresowani?
Po prostu projekt i uruchomienie nie były tak proste, jak w przypadku koła termograwitacyjnego.
Nie sądzę, że przyszłość koniecznie wiąże się z przemysłem, ale z lokalnym, rzemieślniczym wykorzystaniem materiałów pochodzących organicznie, ekosystemami aktorów.
Reżim temperaturowy pracy koła termograwitacyjnego pozwala w prosty sposób wyobrazić sobie wykorzystanie magazynów energii cieplnej (jezioro, sól, wytopy itp.).
Kiedy wiemy, że 70% energii elektrowni jądrowej (lub dowolnego silnika parowego) jest tracone w postaci ciepła w celu ochłodzenia tej pary, pozostaje nam marzyć o możliwości przekształcenia tej utraconej energii w energię mechaniczną (nawet jeśli ta wydajność wydaje się słaby).
Do tej pory produkowaliśmy tylko małe silniki cieplne, ponieważ były one koniecznie wykonane z metalu. Koło termograwitacyjne sprawia, że bardzo łatwo jest wykonać znacznie większe.
Warto spróbować i zmierzyć swój ślad węglowy...
- Wiadomości: 13724
- x 1526
- Kontakt :
Ze względów politycznych w Rosji ciepło wykorzystuje się do celów ciepłowniczych. przyszłe SMR, takie jak Naarea, są planowane tak, aby ciepło mogło być wykorzystywane przez przemysłowcówkoło termograwitacyjne napisało:Kiedy wiemy, że 70% energii elektrowni jądrowej (lub dowolnego silnika parowego) jest tracone w postaci ciepła
Nie ma gwarancji, fotowoltaika o tej samej powierzchni co słoneczna powierzchnia systemu, a następnie mały silnik elektryczny będą znacznie tańsze i prawdopodobnie będą miały lepszą wydajność.Zamiennik1 napisał:maksymalna sprawność teoretyczna = 25% i biorąc pod uwagę, że osiągnięcie maksymalnej sprawności teoretycznej jest trudne, ostateczny wynik jest porównywalny z fotowoltaiką.
- 14 odpowiedzi
- 2021 widoki
Ostatni post przez Remundo
16/10/23, 08:16Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 78 odpowiedzi
- 138782 widoki
Ostatni post przez izentrop
17/10/23, 09:24Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 121
