Triak do podgrzewacza wody w odizolowanym miejscu
Witam, jestem w odosobnionym serwisie, posiadam instalację solarną 1250w, montuję zbiornik z podwójnym wymiennikiem (solar + kocioł na piecu).
Posiadam falownik Multiplus 2 firmy Victron, programowalny do zarządzania przekaźnikiem przy pełnych bateriach.
Kolektora słonecznego jeszcze nie robiłem i chciałbym włożyć rezystor zapasowy. Tylko mój dostawca komponentów ma tylko 1400 W, 2000 W i 3000 W jako moc.
Idealnie chciałbym umieścić mały rezystor 1400w i podzielić moc na pół przez triak lub odpowiednik z czystym sygnałem dla mojej sieci.
Jest to system zapasowy, gdy mój piec nie działa, a kolektor słoneczny jest naprawiany lub produkowany...
Przepraszam, jeśli wiadomość jest długa, dziękuję za odpowiedzi
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Re: Triak do podgrzewacza wody w odizolowanym miejscu
Cześć i witamy tutaj!
Niezbyt długa jak pierwsza wiadomość i bardzo techniczna, bo lubię, że jest fajna!
Triak to tranzystor, nie będzie regulował mocy (nie sądzę)...chyba że chcesz go używać jak w punkcie b), co sugeruję.
Jeśli chcesz łatwo obniżyć moc / zużycie rezystora, są 2 proste i solidne sposoby (z pewnością są inne, ale są to 2, które przychodzą do głowy, gdy jest zimno):
a) Albo obniżysz napięcie (np. zasilanie do 150 zamiast 230 = 150/230 mocy nominalnej)...to łatwo zrobić za pomocą regulowanego reostatu, jest to bardzo niezawodne i bardzo precyzyjne (czasami warto 10€) Używam jednego od ponad 10 lat na mojej pompie słonecznej!
https://www.leboncoin.fr/recherche?text=rehostat
Oto niezawodny duplikat (jeśli nadal działa ) w cenie 15€: https://www.leboncoin.fr/bricolage/2063374188.htm
b) Albo wykonasz sekwencyjne zasilanie (X minut grzania, Y minut przerwy...) z przekaźnikiem czasowym, aby uzyskać żądaną średnią moc...
https://fr.aliexpress.com/item/32757556400.html
Tam jest 1000W, ale stamtąd znajdziesz to, czego chcesz...
Lub 2 700W, musisz znaleźć odpowiednią cenę
https://fr.aliexpress.com/item/1005003126852774.htm
"Gizmos" do obniżenia na ali, znajdziesz za 5 €, jak sądzę.
- Wiadomości: 9894
- x 2700
Christophe napisał:Jeśli chcesz łatwo obniżyć moc / zużycie rezystora, są 2 proste i solidne sposoby (z pewnością są inne, ale są to 2, które przychodzą do głowy, gdy jest zimno):
Uh ...
a) równa się rozproszeniu energii w oporniku przez efekt Joule'a. Z pewnością nadaje się do okazjonalnego użytkowania maszyny, na pewno nie do długotrwałego użytkowania.
b) nie odpowiada na pytanie, jakim jest ograniczenie szczytowego zapotrzebowania na moc do mocy w czasie t instalacji solarnej w miejscu odizolowanym.
- Remundo
- Wiadomości: 16257
- x 5281
jeśli moc, która Ci odpowiada, wynosi 700 W, musisz znaleźć grzałkę elektryczną lub mini piekarnik z efektem Joule, który ma taką samą moc.
istnieje.
Szkoda kupić nowy, jeśli potrzebujesz tylko odporności. można go znaleźć w śmietniku. Rezystancja rzadko jest uszkodzona na tych urządzeniach.
Rezystory elektryczne to duży, dość sztywny drut stalowy, skalibrowany na 220 V AC, ale podłączenie do niego 220 V DC da ten sam efekt Joule'a.
istnieje.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004406856743.html
Nie postawię na nim 2000W, ale 1000 może... za tę cenę....
Najbardziej byłoby to, aby zobaczyć, co jest ponownie wstrzykiwane do sieci i automatycznie dostosować moc ....
- Wiadomości: 79459
- x 11097
sicetaitsimple napisał:Uh ...
Byle co ! Reostat to odpowiednik mostka dzielnika napięcia małej mocy, to transformator prądu przemiennego... Hej, musisz trochę przejść przez podstawy, myślałem, że pracujesz w EDF lub ENEDIS czy coś takiego?
Moja pompa asynchroniczna 640W na 230V AC pobiera 400W gdy ustawię ją na 150 Volt, pomiar wykonany na wylocie (=wejście reostatu)...
Tak tak znam tych, którzy "wiedzą" mówili, że nie da się obniżyć mocy silnika asynchronicznego przez obniżenie napięcia... poza tym, że moja pompa tak pracuje od lat z szybkością 1000h na rok... .
sicetaitsimple napisał:b) nie odpowiada na pytanie, jakim jest ograniczenie szczytowego zapotrzebowania na moc do mocy w czasie t instalacji solarnej w miejscu odizolowanym.
Jeśli to napiwek w porządku... komunikat nie jest jasny!
- Remundo
- Wiadomości: 16257
- x 5281
tak, ściemniacz jest dość prostym komponentem.
Ma tę zaletę, że można go regulować.
ale jego sinusoidalna operacja siekania wprowadza zakłócenia w obwodzie elektrycznym.
- Wiadomości: 9894
- x 2700
Christophe napisał:Tak tak znam tych, którzy "wiedzą" mówili, że nie da się obniżyć mocy silnika asynchronicznego przez obniżenie napięcia... poza tym, że moja pompa tak pracuje od lat z szybkością 1000h na rok... .
Skoro tak mówisz... I kręci się z prędkością znamionową?
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Słuchaj, wkurzasz mnie po prostu... Nie obchodzi mnie znajomość prawdziwych obrotów, mam przepływ i moc, której potrzebuję, działa i to wszystko!
Ta pompa z „ograniczonym” napięciem działa dobrze i działa dobrze od 10 lat, a ja zaoszczędziłem tysiące kWh (około 240 kWh rocznie) dzięki temu zespołowi z reostatem za 50 € w porównaniu z regulacją prędkości za 1000 € ...
Potem zawsze będą żartownisie tacy jak ty, którzy powiedzą „to się nie uda”, trzeba stworzyć PKB…
Hej, powiedziałeś to samo o mojej termodynamicznej konwersji balonu, prawda?
SINGIEL ZGUBIONY!
Dla tych, którzy nie wiedzą o czym mówię: filtracja-pompowania-wody/przekształcenie-zbiornika-solarnego-CWU-na-termodynamiczny-podgrzewacz-wodny-z-małym-basenem-t17035.html
sicetaitsimple napisał:Pomysł brzmi fajnie, ale obawiam się, że wyniki będą rozczarowujące przynajmniej pod względem oszczędności.
A priori zrozumiałem, że 43°C to maksymalna temperatura na zewnątrz. Maksymalna temperatura zadana ciepłej wody jest bardziej zbliżona do 40°C, z COP równym ????, ale z pewnością obniżona od optymalnej..
Poza tym na pewno potrzebujesz pompy. Krótko mówiąc, Twoje roczne oszczędności kWh będą bardzo niskie.
Absolutnie nie chcę wznawiać debaty na temat "licznika biegnącego do tyłu", ale czy nie byłoby łatwiej wyposażyć się w miarę możliwości w dodatkowy panel o mocy około 300W? ?
SINGIEL ZGUBIONY!
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 114
