Wydajność paneli słonecznych
Niedawno zainteresowałem się energią słoneczną i chciałbym wiedzieć, jak ocenić wydajność mojego panelu na podstawie następujących informacji:
- Pochylenie i orientacja panelu,
- Azymut i wysokość słońca, wiedząc, że mam dane godzinowe za rok.
Jeśli się nie mylę, biorąc pod uwagę nachylenie mojego panelu i wysokość słońca, możliwe jest obliczenie kąta padania, a tym samym wydajności, ze wzoru: wydajność = sin(kąt padania) *100. Ale co z orientacją panelu?
Z góry dziękuję każdemu, kto poda mi pomocną dłoń.
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- x 56
Re: Wydajność paneli słonecznych
Ciekawy projekt, złożony, ale z pewnymi wynikami.
Oferuję Ci ten kompletny link, który odpowie na Twoje pytanie.
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm
Nie bój się liczb i staraj się zachować prostotę.
Dobry projekt
Dobry projekt
- Wiadomości: 79417
- x 11080
ddth67 napisała:Jeśli się nie mylę, biorąc pod uwagę nachylenie mojego panelu i wysokość słońca, możliwe jest obliczenie kąta padania, a tym samym wydajności, ze wzoru: wydajność = sin(kąt padania) *100. Ale co z orientacją panelu?
Witam i zapraszam tutaj.
Na wszelki wypadek, oto prosta tabela podsumowująca, która koryguje plony w porównaniu do optymalnych: fotowoltaika/panele-słoneczne-obliczanie-pochylenia-i-orientacji-t13908.html . To więcej niż wystarczająco na naszych szerokościach geograficznych. Następnie możemy ułożyć równania (patrz poprzedni link, dziękuję za przypomnienie), aby zglobalizować te poprawki.
Jak zobaczysz, orientacja jest oczywiście ważniejsza niż nachylenie...
Zgadzam się z Chistophe: w praktyce nie ma sensu czepiać się.
Bo faktyczna produkcja będzie zależała przede wszystkim... od pogody (pogody). W danej lokalizacji możemy oszacować średnią produkcję. Nie planuj precyzyjnej produkcji z dnia na dzień. Ponieważ pogoda zmienia się co roku...
Tutaj, w Alsdace, w fotowoltaice, panel o mocy 1 kWp, jeśli jest idealnie umiejscowiony, wytwarza około 1 kWh do 000 kWh w ciągu 1 roku. Każde miejsce ma swoje słońce - i uważaj na mikroklimat: w danym miejscu, jeśli mgła często się zatrzymuje, produkcja spada, a najbliższa stacja pogodowa może zapewnić bardziej sprzyjające nasłonecznienie. A rzeczywista produkcja każdego roku może różnić się o 100 lub 1 wokół tej średniej, mniej więcej... Są lata z falami upałów i lata, kiedy pada znacznie więcej...
Jeśli z powodu x lub y orientacje nie są idealne, korygujemy to za pomocą tabeli podanej przez Christophe'a.
Dalsze czepianie się to sodomizacja muszek owocowych...
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Oh! biedne bestie!Dalsze czepianie się to sodomizacja muszek owocowych
- Wiadomości: 534
- x 56
Niezależnie od naszej orientacji seksualnej, ddth67 nie odpowiedział, a szkoda, bo jest miejsce na dyskusję z performansem.
- Wiadomości: 534
- x 56
Próbowałem rozważyć uzyskanie jak najlepszej efektywności z korzyścią dla ogrzewania przy użyciu samodzielnie montowanego lub nawet ulepszonego kolektora słonecznego (termicznego) i zauważyłem, że interesująca jest możliwość zastosowania podejścia według kosztu wytworzonej energii.
Ponieważ w wydajnym systemie ważne jest, aby być częścią logiki kontroli budżetu, aby uniknąć pułapek związanych z systemami o charakterze nieciągłym, takimi jak energia odnawialna, ale przede wszystkim porównywać je z niektórymi źródłami wykorzystującymi paliwa kopalne.
Biorąc pod uwagę, że możemy mieć nadajnik zdolny do odtwarzania w temperaturze 40° i że możemy przechwytywać energię do temperatury zewnętrznej 0°, oto wyniki, które uzyskujemy przy użyciu różnych czujników:
Mam więc 5 czujników i dołożyłem nawet panel fotowoltaiczny do podgrzewania wody (absurdalne, ale przydatne w tym porównaniu)
Kolektor słoneczny do basenów (nieszkliwiony) nie może osiągnąć minimalnej wydajności wymaganej przy 0° na zewnątrz (zero energii zwracanej, gdy chcemy osiągnąć 40°), ale i tak go integruję, ponieważ jego znaczenie staje się kluczowe, gdy robimy małe majsterkowanie dodanie 4 mm szkła poliwęglanowego do szklarni.
Czujnik z płaskiego szkła oraz rurka są czujnikami dostępnymi na rynku.
Podane ceny są cenami za m2 czujnika i odpowiadają cenie zakupu na rynku europejskim.
Otrzymujemy zatem średnią moc na m2 czujnika, a także ilość energii wyprodukowanej na euro zainwestowane tylko w czujnik (konieczne byłoby początkowo kontynuowanie całej instalacji, a w drugim kroku dodanie trwałości systemu do naprawdę móc ostatecznie zdecydować o interesie zrównoważonej inwestycji).
Należy zauważyć, że nawet przy temperaturze 0° przy słonecznej pogodzie czujnik dywanowy EPDM w połączeniu z oknem z poliwęglanu wytwarza więcej energii na każde zainwestowane euro niż jakikolwiek inny czujnik komercyjny. Należy również zauważyć, że czujnik rurowy jest porównywalny z czujnikiem PV przeznaczonym do zastosowań termicznych (czujnik PV, który staje się bardzo wydajny i niedrogi).
Można śmiało założyć, że instalacja fotowoltaiczna w zimie przewyższa również wydajność (zwrot z inwestycji) kolektora rurowego wytwarzającego ciepłą wodę w połączeniu ze wszystkimi elementami (hydraulika, solarny zbiornik buforowy i cyrkulatory...).
osoba zadająca ten temat nie odpowiedziała na nic... więc nie przejmuje się naszymi odpowiedziami
Rzeczywiście, plony będą oczywiście zależeć od pogody...
Pracowałem dla afrykańskiego Amazona (Jumia) i sprzedaliśmy ogromną liczbę ładowarek do akumulatorów słonecznych... tam działa jak cholera, ale oczywiście mają dużo więcej słońca niż we Francji.
Plony są zatem naprawdę powiązane z klimatem, ale jednocześnie nie jestem pewien, czy taka jest przyszłość we Francji, szczególnie w moim regionie, czyli Bretanii, haha... poza tym, jeśli ludzie są w Paryżu i są potencjalnie zainteresowani rozmową, możemy idź do małego baru, mam kilka dobrych adresów (za pośrednictwem tej wspaniałej platformy paski)!
Tak czy inaczej, jasne jest i słowem, aby panel „słoneczny” dobrze działał, potrzebne jest światło słoneczne… to chyba przyszłość. Dlatego Elon Musk w Stanach Zjednoczonych tak dużo w to inwestuje! Dla Ciebie jednak patrz w odniesieniu do swojego regionu!
Koncerty, bary i rock'n'roll na mojej stronie: http://www.livetonight.fr/
Zapraszam do mnie na PW po piwo IRL!
wszystko zależy od tego, co nazywamy plonem… plon to zgniłe słowo, które oznacza wszystko i coś przeciwnego
dla mnie wydajność to stosunek między tym, co wchodzi, a tym, co wychodzi... kiedy słońce zachodzi z powodu złej pogody, moc spada, ale wydajność niekoniecznie jest zła, czasem nawet lepsza, ale dobre osiągi na niskim poziomie moc nie zapewnia dużej mocy użytecznej
- 93 odpowiedzi
- 162150 widoki
Ostatni post przez Did67
25/08/14, 12:00Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 131
