Reduktor mocy???
- Wiadomości: 110
- x 4
- Kontakt :
Reduktor mocy???
cześć!
Chciałbym uzyskać informacje na temat pewnego "reduktora mocy" Byłby to akcesorium pozwalające na wywołanie nagromadzenia EC z mocą niższą niż wymagana fabrycznie dla rezystancji ??? Czy ten system jest niezawodny? jakie są ograniczenia?
Z góry dziękuję ;o)
Z góry dziękuję ;o)
Chris34
o ile termostat odcina grzanie przy tej samej temperaturze i żeby ta temperatura została osiągnięta to zmniejszenie mocy rezystancji nie zmniejszy całkowitego zużycia energii... po prostu dłużej się nagrzeje
zmniejszenie mocy przydaje się zwłaszcza, gdy masz zbyt słaby abonament eDF i wyłącza się, gdy używasz innego urządzenia w tym samym czasie
prosty trik na podzielenie mocy przez 2: diodę w szereg z rezystancją, nagrzewa się tylko na jednej zmianie... a ponieważ wyłączniki są termiczne, widzą prąd podzielony przez 2
- Wiadomości: 110
- x 4
- Kontakt :
Dziękuję Raymonowi i Chatelotowi,
co chcę zrobić iw rzeczywistości ogrzać mojego cumulusa 1200 W ... powoli! Jestem na terenie autonomicznym, mam dużo słońca przez cały dzień, dlatego: chciałbym ogrzewać mojego cumulusa mocą 300 W w 4 razy dłużej...
Nie chcę modyfikować cumulusów, ale wydawało mi się, że widziałem, że są reduktory mocy... widziałeś/testowałeś to kiedyś???
Chris34
w tym przypadku możliwe jest wysłanie całej mocy dostępnej w podgrzewaczu wody, będzie on wytwarzał całkowicie zmienne napięcie zgodnie z mocą wytwarzaną przez słońce, pod warunkiem, że moc jest niższa niż maksymalna tolerowana przez rezystancję
można też zrobić coś w rodzaju odciążacza, który sprzyja bardziej szlachetnym zastosowaniom niż podgrzewanie wody i wysyła opór tylko wtedy, gdy nie ma z tym nic lepszego do roboty
Szkoda wykorzystywać fotowoltaikę do podgrzewania wody. Prosty system to plastikowa wężownica za szkłem, która sprawdza się znacznie lepiej nawet zimą! Mam znajomego, który ma to w domu bez przechowywania i zmywa naczynia po obiedzie i nie ma problemu.
Oczywiście możemy zrobić to lepiej, ale jest to bardziej skomplikowane, patrząc trochę na forum.
szkoda po prostu podgrzewać wodę fotowoltaiką... ale jak instalujesz fotowoltaikę na własne potrzeby, kiedy nie zużywasz wszystkiego, a eDF nadal nie chce kupować prądu bez komplikacji, wysyłanie dodatkowych pieniędzy na podgrzanie wody jest mniej głupie niż utrata wszystkiego
problemem jest system regulacji: nie widzę nic dobrego w handlu... trzeba to zrobić samemu
- Wiadomości: 13730
- x 1526
- Kontakt :
Istnieje również możliwość zasilania rezystora z regulacją PWM.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... rsion%202/
Chatelot, czy masz referencje, aby zrobić to sam?
Oczywiście zgadzam się, że tam też jest piękny skandal.
Prosty przekaźnik czasowy może załatwić sprawę: 1 minuta włączenia / 3 minuty wyłączenia = średnia moc 300 W przez 4 minuty (to tylko bardzo wolny PWM).chris34 napisał:co chcę zrobić iw rzeczywistości ogrzać mojego cumulusa 1200 W ... powoli! Jestem na terenie autonomicznym, mam dużo słońca przez cały dzień, dlatego: chciałbym ogrzewać mojego cumulusa mocą 300 W w 4 razy dłużej...
Inaczej transformator: podając na rezystor dwa razy mniejsze napięcie, moc dzielimy przez 4, i to dobrze, bo transformatory 220V/110V są bardzo powszechne
