Silnik Stirlinga Plany słoneczne
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Mam w moim posiadaniu planów budowy słonecznej silnika Stirlinga (anteny satelitarnej + silnik) - Te plany (w języku angielskim, strony 57 3 pliki pdf) zakupione przez Internet są bezużyteczne dla mnie, wymiary są w anglosaskich i znowu, nie ma środków materialnych dla budownictwa.
Czy to ktoś zainteresowany?
najlepsze życzenia
Pierre
najlepsze życzenia
Pierre
Okna jest ludzkim system operacyjny przez komputer.
Linux jest odwrotnie ...
Niektóre punkty orientacyjne.
Typowe oszustw internetowych, płacić w ogóle planów, które mogą w inny sposób wolny dla zasadniczych, nauki podstaw, a nie zawsze tak proste, jak to możliwe i najlepsze osiągi, szczególnie trudność dokonywania skomplikowanych części mechanicznych ( wymagają toczenie, frezowanie, spawanie, itp ...).
Dobry Stirling wymaga hel jako gaz znacznie lepszym przewodnikiem.
Jeżeli cena jest niska, (dzieląc przez liczbę odbiorców), czy plany są proste i dobre osiągi, mogłyby być odsprzedawane na econology ???????????????? ??????
Z tych, którzy mają urządzenia do obróbki dokonującej części. ???????
Ale turbina parowa może mieć podobną wydajność i prostsze do osiągnięcia?
Są to moduły Seebeck - Peltier zamiar 200 ° C dając energię elektryczną bez ruchomych części mechanicznych i mało !!! (Zobacz na econology)
Ale daleko od teoretycznej wydajności max, bardzo trudno jest zbliżyć się nawet z dobrym Stirling.
Dede!
Jesteś trochę zbyt negatywne w swoich działaniach!
Jeśli Peltiera będzie tak wydajny, że widzimy wszędzie!
harcowanie
Mam środki i narzędzia do replikacji tego Stirling, możesz wysłać mi plik w PM, jeśli chcesz, a ja zobaczę, czy jest to możliwe do osiągnięcia.
harcowanie
Alain
Alain
Peletier moduły nie są manufacturable przez amatora: trzeba kupić w pełnej cenie: brak możliwości powrotu
Stirling jest prosta w swojej podstawowej wersji: to było bardziej opłacalne niż pary czas, gdy silnik parowy był zły, niskie ciśnienie tak niska wydajność ... lub więcej ciśnienia słabo opanował tak niebezpieczne
Steam rozszerzone tak, że proste Stirling zapomniano ... ale nadal działa i homebuilt nadal możliwe
Że wspomniany Stirling nie jest moim ulubionym porno: silnik kocioł i skraplacz połączone w tej samej rzeczy: trzeba mieć dobrą precyzję zarówno jako silnik oraz duży obszar, takich jak kocioł
z para jest oddzielona funkcja: duży obszar w kotle, ale bez jakiejkolwiek mechanicznej precyzji ... dobra precyzja w silniku, ale mniejsze niż moc nawet Stirling
a to dlaczego niektórzy próbują zmniejszyć rozmiar Stirling poprzez wypełnienie go helem ma ciśnienie: hel jest zbyt drogie i nie ma nieuchronnie przeciekać ... wodór działa tak samo i jest mniej drogie, ale musimy opanować zagrożenie
Stirling jest zatem po prostu wygląda na bardzo niskim poborze mocy: zabawka lub małego zasilania awaryjnego
bardziej użytecznego 500w zasilania lub 2000w wymaga prawdziwy silnik parowy ma tłok
turbina parowa maszyna jest dobre tylko dla dużej mocy: co najmniej 500KW
Zgadzając się z Chatelot16 wyjątkiem modułu Seebeck-Peltiera (to ma o wiele lepsze), dla których niska moc, nie kupił zbyt drogie jest interesujący, ponieważ jest łatwy, bezawaryjna (z wyjątkiem nadmiernego T) i dużo mniej pracy niż do skonstruowania Inne rozwiązania najtańsze dużej mocy, ale z ruchomymi częściami, konserwację i zużycie
czytać na linki:
https://www.econologie.com/forums/post192058.html#192058
i dostarcza te osiągi modules-koszty, ponieważ nie gotowe prace nawet 100W i 135 200 ° C ° C różnicy w T:
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/m ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 50-38h.pdf
a cały moduł:
http://www.thermalforce.de/de/download/m12012.pdf
https://www.econologie.com/forums/post167113.html#167113
Podstawowa jednostka TEG -127 250-38 250 ° Cmax 40W i 700W ciepła zapewnić.
Tylko gorąca powierzchnia mniej 250 ° C, a drugą w 20 ° C lub mniej energii elektrycznej.
Inni dostawcy:
http://www.hi-z.com/
http://www.hi-z.com/hz20.php
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
http://www.tellurex.com/products/catalog.php
http://www.tellurex.com/pdf/G2-56-0375- ... ations.pdf
23W US $ 110
najtańszy:
http://www.everredtronics.com/TEG.html? ... fAod8UKRng
http://www.everredtronics.com/Thermal.html
13W za $ 27
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator
http://www.electrochem.org/dl/interface ... p54-56.pdf
http://www.tegpower.com/
http://www.tegpower.com/products.html
http://www.tegpower.com/pro4.htm
http://www.tegpower.com/pro3.htm
czytać na linki:
a cały moduł:
Inni dostawcy:
23W US $ 110
najtańszy:
13W za $ 27
Ostatnio edytowane przez dedeleco 29 / 12 / 11, 00: 15, 2 edytowany raz.
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
Dlatego mówi się o oszustwie? Jaka była cena tych planów?
Chciałbym zobaczyć, może cena jest dość rozsądna ... starają się zarobić trochę pieniędzy z jego pracy nie jest koniecznie malhonete ...
w moim poprzednim porównania Peletier, Stirling, pary, nie zapomnij o specyfikę źródła ciepła
Peletier jest dobre dla małego marginesu mocy w systemie, który warzy dużą ilość ciepła ... centralnego ogrzewania wody lub temperatura jest opanowane
do koncentracji energii słonecznej ma bardzo wysoką temperaturę jest możliwe: Stirling jest sposobem, aby cieszyć się wysokiej wydajności możliwe dzięki tej wysokiej temperaturze
Parowy musi chodzić mniej wysoką temperaturę, ale daje blisko granicy plastyczności do maksimum teoretycznego: bardzo dobry silnik parowy może być lepszy niż złe Stirling
ca nie dostarczyła Oubliette Stirling
- bleusideral
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 299
- x 4
- 7717 widoki
14/05/11, 11:58Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 8 odpowiedzi
- 11679 widoki
Ostatni post przez Alphonse
07/06/11, 21:44Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 97 odpowiedzi
- 171738 widoki
12/03/16, 18:08Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 201
