Mam 3 akumulatory Victron 22Ah AGM połączone równolegle. Z tego co czytałem maksymalny dopuszczalny prąd ładowania to 25% czyli 5.5A dla akumulatora.
Biorąc pod uwagę, że zrobiłem połączenie równoległe, czy powinienem zsumować całkowitą pojemność (22Ah * 3 = 66Ah) i przyjąć, że uda mi się je ładować z maksymalnym natężeniem 16.5A?
Dziękuję.
Intensywność ładowania akumulatora AGM?
- Remundo
- Wiadomości: 16328
- x 5298
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
tak, jeśli 3 akumulatory są połączone równolegle, każdy pobiera około 5 A, całkowity pobierany prąd wyniesie 15 A.
Uważaj, jeśli połączysz je szeregowo, ładowarka powinna dostarczyć 5A przy napięciu około 40 V (3x12 + napięcie ładowania).
- Wiadomości: 13772
- x 1531
- Kontakt :
Na jedną baterię, ale 3 w // nie zawsze będzie zbalansowana. Nie ma BMS-a, ograniczyłbym do 0.2Cpreliator napisał:maksymalna dopuszczalna intensywność obciążenia wynosi 25%
Dlaczego nie wziąć 66 Ah?
- Wiadomości: 79487
- x 11102
izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
Cóż, jeśli koniecznie są pod napięciem na swoich zaciskach, ponieważ w //!!
Nie równoważymy wewnętrznych elementów akumulatora kwasowo-ołowiowego… o ile mi wiadomo, nie!
- Remundo
- Wiadomości: 16328
- x 5298
Zizi chciał po prostu być ekspertem, ma taką samą wiedzę na temat baterii, jak na covid.
Rzeczywiście istnieje parametr, który może nieznacznie zmienić prąd wpływający do każdego akumulatora, jest to jego rezystancja wewnętrzna, ale w zasadzie w przypadku 3 identycznych akumulatorów z tej samej partii produkcyjnej różnica jest niewielka.
- Wiadomości: 13772
- x 1531
- Kontakt :
Wadliwy element to częsty przypadek, zwłaszcza gdy jego żywotność dobiega końca...Christophe napisał:izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
prąd nie przepływa już przez akumulator i jest rozdzielany między pozostałe dwa... 8 A na 22 Ah, 0.38 c, może jej się to nie bardzo podobać
Akumulator AGM nie ładuje się przy tym samym napięciu, co konwencjonalny akumulator samochodowy. ładowarka samochodowa starej generacji uderzy w Twoje akumulatory AGM
- Wiadomości: 13772
- x 1531
- Kontakt :
Stara ładowarka bez wystarczającego ograniczenia prądu i napięcia zabije Cię równie łatwo, jak akumulator kwasowy.
Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Nawet jeśli całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A. Ponadto konieczne będzie równoległe ładowanie wszystkich systemów magazynowania maksymalnym prądem 5.5 A, aby nie dopuścić do uszkodzić swój sprzęt.
- Wiadomości: 13772
- x 1531
- Kontakt :
Czy możesz udowodnić swoje stwierdzenie? Ponieważ prąd ładowania w każdym akumulatorze zależy głównie od jego rezystancji wewnętrznej.Martine24 napisała:Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Mimo że całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A.
- 4380 widoki
Ostatni post przez dedeleco
15/04/11, 23:39Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 92
