Jestem nowy w forum.
Wyjaśniam ci mój problem:
Kiedy czerpię wodę, mój wzmacniacz włącza się z przerwami, podczas gdy zanim był ciągły, jaki może być problem i jak go rozwiązać, nic o tym nie wiem, nigdy miał dawkę przypominającą wcześniej.
Dziękuję za odpowiedzi!
PS: oto kilka zdjęć, które mogą ci pomóc
Edytowane przez Christophe: zdjęcia umieszczone na naszym hoście, pomyśl o tym w przyszłości.
Problem z urządzeniem wspomagającym
Dzięki za szybką odpowiedź!
Próbowałem więc nadmuchać (pompka ręczna), ale nie mogę wciągnąć powietrza, jest to bardzo trudne, próbowałem spuścić powietrze wciskając małą sutkę wewnątrz zaworu, ale bez "pshhh", chyba pęcherz jest całkowicie opróżniony, więc dlaczego nie mogę go nadmuchać, jakby był już pełny ???
zdrowy rozsądek
Booster zatrzymuje się po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia bezpieczeństwa i bez gazu w rezerwie rozprężania ciśnienie rośnie bardzo szybko (woda jest prawie nieściśliwa) i zatrzymuje się.
Ciśnienie jest wysokie i dlatego musisz pompować bardzo mocno, za pomocą pompy, aby napompować samochód, a nawet oponę ciężarówki (3 do 4 barów lub więcej? Jest manometr?), Aby powietrze wchodziło do niej z zawór prawie zablokowany, który może wytrzymać kilka prętów?
Innym rozwiązaniem jest otwarcie zaworów spustowych przy zatrzymanym wzmacniaczu i zamkniętym dopływie wody miejskiej, aby uzyskać zerowe ciśnienie, a następnie łatwiej napełnić ponownie, ale zablokowany zawór będzie miał pewien rezydualny opór.
To przy tych testach porównawczych powinno pomóc rozwiązać.
Istnieje ryzyko, że zbiornik wyrównawczy ma osłabioną membranę i konieczne jest dość częste napełnianie!
W takim przypadku konieczna jest wymiana wazonu lub umieszczenie go na szczycie instalacji na poddaszu, ponieważ gazy wznoszą się do najwyższych poziomów i pozostaną tam, nawet jeśli membrana nie będzie działać !!
Twoje zdjęcia pokazują, że mogłeś mieć wycieki kamienia, prawdopodobnie podczas czyszczenia.
oczyścić
Prawdopodobnie na dole spłynie, a drugi dla gazów u góry z pływakiem w cylindrycznym korpusie pozwalającym przepuszczać tylko gazy i trochę i dużo osadów wapiennych (jeśli instalacja jest dobrze wykonana).
Poświęć trochę czasu, aby dokładnie przyjrzeć się instalacji i starać się zrozumieć funkcję każdego elementu wodomierza na dole przy ostatnim kranu na górze, aw szczególności osady wapienne, które widzimy na twoich zdjęciach, oznaki wycieków. mniej więcej normalna woda o silnych nadciśnieniach.
Nie jestem w twoim miejscu, aby zobaczyć wszystko i nawet nie wiem, dlaczego masz wzmacniacz.
Jest to inwestycja w czasie, aby spróbować zrozumieć, co jest przydatne, ponieważ umożliwia naprawę niedrogo, a nawet pozwala zobaczyć błędy technika, który powinien naprawić, który czasami mówi ci kody o mniej lub bardziej użytecznej pracy ,
ogólnie jest złożony
Powodzenia, miałem studnię z pompą zablokowaną przez piasek, której nigdy nie mogłem odzyskać !!
Błąd wiercenia w piasku, który przenika wszędzie.
- 22 odpowiedzi
- 8475 widoki
Ostatni post przez phil59
20/07/22, 09:49Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 6 odpowiedzi
- 9442 widoki
Ostatni post przez Doudou22
06/08/21, 08:38Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 16578 widoki
Ostatni post przez Zweryfikowano
01/09/23, 11:44Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 7 odpowiedzi
- 16137 widoki
Ostatni post przez izentrop
22/02/20, 21:10Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 100 odpowiedzi
- 58207 widoki
Ostatni post przez EKliptus
19/12/23, 23:46Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 76
