Pompa wspomagająca, problem ze zbiornikiem wypełnionym wodą
Jestem nowy w forum,
mój booster działał poprawnie w odzyskiwaniu wody (spłukiwanie toalety + kran zewnętrzny przez 4 lata) do teraz.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak opróżnić mój zbiornik booster (bufor ...) który jest wypełniony wodą bo jak wciskam zawór zamiast powietrza wypływa woda .
z góry jeszcze raz dziękuję za te wskazówki
Jeżeli zbiornik buforowy jest wyposażony w membranę, to ma otwór, należy go wymienić.
Jeśli to tylko czołg, potrzebujesz:
-odłączyć pompę
- otworzyć syfon (poniżej)
- otworzyć odpowietrznik powyżej lub, w przypadku jego braku, zawory instalacyjne
- całkowicie opróżnij zbiornik (w skrócie poczekaj, aż wypłynie )
-zamknij wszystko
- skompresować obwód
-odłączyć pompę
-zamknij wszystko
Czy twój „balon” wygląda tak?
http://www.wilo.be/cps/p/productsImages/00005760_0_rdax_180x232.png
Nie mówię o grupie, ale o zielonej piłce po prawej stronie.
Jeśli tak, membrana z otworami, naczynie do wymiany
PS: jeśli bardzo różni się (piłka), zdjęcie byłoby mile widziane
- Wiadomości: 79396
- x 11077
Christophe napisał:Jeśli się nie mylę, pęcherz (tak się nazywa) jest prostym naczyniem wzbiorczym (a więc ogrzewającym) wytarowanym pod żądanym ciśnieniem ...
Może cię to kosztować mniej niż wymiana go na oryginalny pęcherz, prawda?
Tak i nie, tak naprawdę różnica polega na odporności na ciśnienie i jakości membrany przeznaczonej do wody sanitarnej
- Wiadomości: 79396
- x 11077
noh01 napisał:dzięki za odpowiedź
to czerwony balonik z odpowietrznikiem (zaworem) z boku i dwoma zaworami (zapewne dopływ i odpływ wody?)
czy muszę rozbierać i wymieniać zawór?
jak opróżnić, jeśli nie ma niskiej pułapki?
dzięki jeszcze raz
Już miałem problem, 2 rozwiązania.
1- Napraw pęcherz, co zrobiłem około rok temu i na razie bez problemu.
2- Kup pęcherz, znalazłem dostawcę, mogę ci go dać na PM, jeśli chcesz.
Do opróżnienia zbiornika użyłem pompy typu akwariowego, możesz to zrobić również z kanistrem próżniowym.
propagator
oto zdjęcie, myślę, że zrozumiesz lepiej,
merci,
ps: jak tylko otworzę kran, to wybucha ciągłym szarpnięciem.
jak zawór wychodzi to zamiast powietrza wypływa woda.
merci,
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 107
