HP2840 uległ awarii, który drukuje puste strony bez komunikatu o błędzie? Rozwiązywanie problemów z drukarką HP Color LaserJet
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Czy jest tutaj specjalista ds. naprawy i konserwacji drukarek laserowych?
Od kilku dni mój HP2840 z 2007 roku przestał działać ... drukuje tylko puste strony bez komunikatu o błędzie.
Tym bardziej jestem zirytowany, że na początku grudnia kupiłem ponad 100 euro tonera i bębna. Myślę, że przez całe życie musiała wydrukować od 50 do 80 000 stron ... (może to wskazać w statystykach ... aby zobaczyć)
Powiedzmy, że jest jak mój saab, starsza pani, która potrzebuje trochę uwagi!
Historia awarii:
a) W listopadzie zauważyłem kilka pustych stron, kiedy wydrukowałem ten sam .pdf z dziesięcioma stronami z rzędu 3 razy ... (zawsze te same puste strony, ale później były drukowane pojedynczo ... Myślałem o błędzie PC . ...)
b) Na początku grudnia nie mogłem już w ogóle drukować stron z wysokim współczynnikiem wypełnienia (tzn. tekst nadal się drukował, ale nie strony, na której było zdjęcie lub skomplikowany diagram z dużą ilością wypełnień na czarno: wyszła dziewica)
c) Od tego czasu przeczytałem instrukcję (350 stron), która wciąż jest na stronie HP https://support.hp.com/ch-fr/product/hp ... 97/manuals
Spojrzałem na forums i strony o tym modelu lub innym laserze próbowałem "wszystko" i nic nie działa.
Krótko mówiąc, nie udało mi się go ponownie uruchomić z podstawową radą (na razie też nie posunąłem się zbyt daleko ... stąd ten temat) ... i dość trudno znaleźć informacje i użytkowników HP2840 biorąc pod uwagę wiek maszyna ...
d) To nie problem z siecią ani z komputerem bo wewnętrzne raporty też już nie drukują... po prostu mam od czasu do czasu kilka (złych) kolorów i to po lewej stronie w kolumnie około 3 cm ...
e) Oczywiście próbowałem wymienić bęben i toner na nowe (testowane 3 czarne tonery...)
f) Zrobiłem kilka cykli czyszczenia i kalibracji po obawach na początku grudnia...
Moim zdaniem wydaje się, że to laser, który już nie działa dobrze, ale bez żadnej pewności (nie ma „pudru” ani śladów na stronach, które wychodzą)… Ale nadal się grzeje (możemy do niego łatwo uzyskać dostęp) i brak wewnętrznego komunikatu o błędzie: normalnie ten błąd należy zgłosić zgodnie z instrukcją ...
Krótko mówiąc dobrze suszę, stąd ten temat!
Czy coś z tego do kogoś przemawia?
Ma 14 lat ok może miała swój dzień, ale nie chciałbym go wyrzucać, jeśli nie jest zbyt trudny do naprawy (chcę włożyć do niego 100 € lub 150 € części, ale nie więcej.. .) ...
Krótko mówiąc, świąteczny prezent dla Ziemi ...
Historia awarii:
- GuyGadeboisTheBack
- Wiadomości: 15111
- x 4425
Re: Awaria HP2840, która drukuje puste strony bez komunikatu o błędzie? Rozwiązywanie problemów z drukarką HP Color LaserJet
Możesz spróbować zresetować do ustawień fabrycznych *, a jeśli nie, zaktualizuj oprogramowanie **.
* http://www.ordinateur.cc/Mat%C3%A9riel/ ... 24599.html
** https://support.hp.com/be-fr/drivers/se ... del/445197
W przeciwnym razie znalazłem tę odpowiedź na forum (w języku angielskim):
Elektrozawór kontrolujący ruch drążków karuzeli, który steruje początkową pozycją karuzeli. Wiązki skanera laserowego w rzeczywistości uderzają w czarną plastikową karuzelę zamiast w bębny kasety, co skutkuje pustymi stronami bez kodów błędów. Była to starsza drukarka kolorowa, która nie miała kodu błędu 59.xx (błędy ruchu pasa transferowego), który znajduje się obecnie na liście kodów błędów dla nowszych kolorowych drukarek HP. Ten elektrozawór nie jest tak trudny do osiągnięcia. Po prostu usuń lepką substancję (oczywiste, gdy już tam dotrzesz). Podczas ich czyszczenia użyłem niebieskiej taśmy klejącej na lepkich miejscach podczas ponownego montażu, co działa dla mnie, ale możesz zrobić wszystko ... po prostu odklej klej !!
- Wiadomości: 79462
- x 11097
OK Dziękuje Zamierzam wypróbować solenoid bo dobrze odpowiada moim obawom...
Ale nie do końca rozumiałem, gdzie to było, czy nadal masz oryginalny adres URL?
- Wiadomości: 15111
- x 4425
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Czuję, że nadchodzi rozwiązanie!
Rzeczywiście musiałem trochę siłować przy zmianie pierwszego tonera, co mogło przesunąć karuzelę!
Zrobię to, co pokazano na filmie!
Chłopie, ty rządzisz!
- Wiadomości: 15111
- x 4425
Christophe napisał:Chłopie, ty rządzisz!
Jak zwykle ...
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Jak zwykle, jak zwykle łatwo powiedzieć... nie mogę powiedzieć, nie znam twojej żony!
Cóż, zrobiłem dziś rano manipulację, śledząc twoje pierwsze 2 filmy (trzeci nie działa) ... jest lepiej ale nadal brakuje mi cyjanu i czarnego ... (był cyjan w obszarze zadruku 3 cm po lewej ...)
Pierwszy test drukowania, 2 kolory robocze wydają się działać całkiem dobrze ...
Zdjęcia z manipulacji
Wyraźnie widzimy wadę przed wyrównaniem:
14 lat użytkowania to daje (jeśli te kolory przywodzą na myśl kogoś na forum to normalne... )
Po wyrównaniu:
Jestem dość zaskoczona ilością zmarnowanego w zbiorniku proszku... miejscami jest ponad 5 mm żółtego!
Po wyrównaniu:
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Zwycięstwo Guydouneta !!
Wreszcie połowa zwycięstwa, ponieważ drugie wrażenie potwierdzające zwycięstwo nie zadziałało
Podpowiedź: strona, która dobrze się wydrukowała, była "zwinięta"... a nie inne... czy nie byłoby kolejnego problemu z laserem?
- Wiadomości: 15111
- x 4425
Nie pytaj mnie za dużo, ech! Nie mogę wiele zrobić, a moja drukarka laserowa jest bardzo nowa, czarno-biała i nie tej samej marki.
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Wydaje mi się, że w raporcie o stanie mamy całkowitą liczbę wydrukowanych stron, w 71500?
Sprawdzę instrukcję...
Jest to zgodne ze stroną konfiguracyjną:
Numer stron
Razem wydrukowanych stron: 71491 XNUMX
Wydrukowane strony monochromatyczne: 60910
Drukowane strony kolorowe: 10581
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 78
