Utrata mocy grzewczej kuchenki mikrofalowej?
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Wszystko jest w tytule...Widzę, że moja nowa kuchenka mikrofalowa, która ma zaledwie kilka miesięcy i nie więcej niż 5-6 godzin ciągłej pracy (jeśli mogę się bez niej obejść, to robię), podgrzewa jedzenie znacznie wolniej niż przy pierwszych użyciach...
Jak to jest możliwe ? Skąd ta utrata mocy? A jak wyliczyć tę stratę? Dokąd zmierza zużycie energii (które z pewnością nie powinno spaść… Obawiam się odpowiedzi…)
Korzystam z okazji, aby odkryć odwieczny, ale bardzo interesujący temat: pomiar i obliczanie wydajności kuchenki mikrofalowej
(co prawdopodobnie powinno częściowo odpowiedzieć na moje pytania powyżej)
I ten też nauka-i-technologia/kuchenki-mity-i-rzeczywistość-t2596.html
Re: Utrata mocy grzewczej kuchenki mikrofalowej?
Antena HS
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Co on mówi?
Nadal się nagrzewa, ale nie tak szybko jak wcześniej...
Dokąd trafiają elektryczne Wh?
Antena HS też może dalej wykonywać swoją pracę... Mniej wydajnie... nie pamiętam dokładnie nazwy... Magnetron...
- Wiadomości: 79462
- x 11097
thibr napisał:czy jest jeszcze na gwarancji?
Prawdopodobnie ma dopiero kilka miesięcy, ale chciałbym poznać przyczynę tego upadku... bo jeśli tak się stanie, dotyczy to wielu piekarników... ale ludzie tego nie zauważają... byle było znowu gorąco ...nawet trochę... wyobraźcie sobie marnowanie energii w całym kraju, a zwłaszcza dokąd trafia ta energia?
Podłączę do niego amperomierz i zobaczę ile faktycznie pobiera...
Szacuję spadek ogrzewania na ponad 50% ... musiałem wstawić 15 minut, które gotowałem 7 minut wcześniej ... to subiektywne, ale spadek jest znaczny ...
OK makro, ale tego nie dotykam...
- GuyGadeboisTheBack
- Wiadomości: 15131
- x 4427
Sprawdzałeś czy dysza biegu jałowego nie jest zatkana?
Christophe napisał:thibr napisał:czy jest jeszcze na gwarancji?
Prawdopodobnie ma dopiero kilka miesięcy, ale chciałbym poznać przyczynę tego upadku... bo jeśli tak się stanie, dotyczy to wielu piekarników... ale ludzie tego nie zauważają... byle było znowu gorąco ... choćby trochę... wyobraźcie sobie marnowanie energii na skalę światową, a zwłaszcza dokąd ta energia trafia?
No cóż, jeśli nie dotkniesz... Nie będziesz wiedział... Oddasz swój piekarnik, który będzie objęty gwarancją, dostaniesz nowy, a stary wyląduje w sklepie Śmietnik WEEE...
Następnie możesz również wyszukać w Google markę i typ swojego piekarnika....Możesz natknąć się forum lub RS, albo są goście dość obeznani w elektronicznym gównie.... Pozwolili mi zaoszczędzić wiele rzeczy...
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Nie dotykam, bo jak zdemontuję to bardzo chciałbym zrobić armatę mikrofalową dla żółtych kamizelek!!
Inaczej oczywiście chciałbym go naprawić, ale część zamienna magnetronu jest z pewnością warta dwa razy więcej niż piekarnik... prawda?
Wykonaj już pomiar zużycia, aby sprawdzić, czy zużywa pierwotną moc, a także możesz sprawdzić, czy magnetron nie jest w widoczny sposób uszkodzony, zaglądając za arkusz miki wewnątrz piekarnika.
Moi rodzice mieli kuchenkę mikrofalową, która działała, ale iskrzyła na tylnej półce piekarnika.
- 3810 widoki
Ostatni post przez Lourdood
04/11/18, 17:47Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 24895 widoki
Ostatni post przez pętla
01/09/08, 12:35Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 87
