asynchroniczne naprawa silników: bloki i wyzwalacze bezpieczników
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Cześć przyjaciele!
Silnik mojej pompy już się nie uruchamia: blokuje się (tarci) przy uruchomieniu i zadziałał bezpiecznik termiczny... Maksymalnie 2 sekundy po włączeniu... i bardzo chciałbym ją naprawić, ponieważ spędziłem już nad nią dużo czasu (część hydrauliczna, patrz poniżej) i jest to pompa dobrej jakości!
Ten temat jest kontynuacją tego tematu, https://www.econologie.com/forums/calcul-con ... 14125.html Myślałem, że to po prostu problem z kondensatorem rozruchowym, ale nie, jest coś innego, czym należy się martwić...
Mała historia:
a) Pompa 800W z 1993r
Od 2007 roku znajdował się w stanie gotowości (problem nieszczelności na dławiku kablowym osi, który właśnie naprawiłem, patrz b))
b) Naprawiłem część hydrauliczną 2 tygodnie temu
c) Po naprawie silnik pracował kilka obrotów (łącznie maksymalnie 2 minuty), nigdy pod obciążeniem (wystarczyło trochę wody w korpusie pompy, aby zapobiec jej spaleniu) i rozruch zawsze był trudny: obowiązkowy rozruch ręczny na turbinie powietrznej. Więc logicznie pomyślałem, że kondensator jest zmęczony (i było tak według pomiarów miernikiem pojemności patrz https://www.econologie.com/forums/calcul-con ... 25-10.html)
d) Dzisiaj przeprowadziłem różne testy kondensatorów: patrz https://www.econologie.com/forums/calcul-con ... tml#287862 bez powodzenia...(testy od 10µF do 50µF...)
e) Podczas testów stwierdziłem, że przewód do silnika jest uszkodzony, przelutowałem go, ale sytuacja pozostaje ta sama: nie odpala!
Oto wątek, którego dotyczył problem, zanim został rozwiązany:
Schemat okablowania silnika jest następujący:
Zdjęcie:
pytania:
a) Przewód M2 (wyjście kondensatora do uzwojenia silnika, który przelutowałem) jest (znacznie) cieńszy niż przewody M1 i M3: ech...dlaczego???
b) Co zrobić, aby zdiagnozować usterkę? Zmierzyłem rezystancje uzwojeń stojana M1-M2, M1-M3 i M2-M3 i rezystancje różnią się ogromnie w zależności od kąta obrotu wirnika i prędkości obrotowej (ręcznie). Żadne nie jest nieskończone, więc a priori żadne uzwojenie się nie spaliło...
c) Czy podłączę kondensator czy nie: silnik reaguje dokładnie tak samo... napięcie na kondensatorze nie przekracza 10 V (nie ma czasu na naładowanie, przedtem wyzwala się przegrzanie... .na chwilę Nie chcę tego przetaczać, żeby nie pogorszyć sytuacji)
Dzięki!
Mała historia:
Zdjęcie:
pytania:
Dzięki!
Czy wał silnika obraca się swobodnie? Zdejmij osłonę wentylatora i spróbuj obrócić ją ręcznie. Jeśli po podłączeniu silnika wszystko jest w porządku, uruchamiasz go ręcznie z wentylatorem w kierunku, w którym chcesz, aby się kręcił.. (uważaj na palce)
- Wiadomości: 79438
- x 11090
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Christophe, powinieneś zasięgnąć porady Cewka na forum issages.com lub na jej stronie witryna internetowa , z przyjemnością odpowiemy Ci w odpowiedni sposób.
Nie lepsze niż Gaston...Wyjmij wirnik i zmierz rezystancję uzwojeń...Ta pompa kiedyś przeciekała...Nic nie mówi, że silnik nie był zalany i jest zalany tlenkiem glinu... Mam taką w tym przypadku w domu, tyle że u mnie woda dostała się do silnika przez skrzynkę zaciskową. Usmażyłem jedno, potem dwa mieszkania, a następnie pompa spowodowała zadziałanie mechanizmu różnicowego w gnieździe (rozwiązano to poprzez umieszczenie go na suchej drewnianej płycie i przekręcenie przewodu uziemiającego przedłużacza z zaleceniem, aby nie dotykać podłączonej pompy).. i pewnego dnia nic..
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Ahmed napisał:Christophe, powinieneś zasięgnąć porady Cewka na forum issages.com lub na jej stronie witryna internetowa , z przyjemnością odpowiemy Ci w odpowiedni sposób.
OK, przekażę mu moje obawy.
Gaston napisał:W przypadku silnika o mocy 700 W przy uruchomieniu powinieneś mieć mniej niż 6 A.
Tak, widziałem wartości szczytowe dla PM230 (patrz zdjęcie powyżej) pomiędzy 800 a 1100 W...ale biorąc pod uwagę krótki czas pomiaru (w większości przypadków mniej niż 1 s) nie jest łatwo je dostrzec..w większości przypadków PM230 nie ma czasu nic wyświetlić...
OK, w takim razie mogę przystąpić do ponownego demontażu...
Zrobiłem już kilka zdjęć z demontażu (chciałem zrobić z tego temat, ale nie miałem jeszcze czasu...), oto stojan i wirnik (przed szlifowaniem zardzewiała część wyraźnie widoczna w miejscu nieszczelności dławika kablowego ...):
Widzimy, że linki trzymające uzwojenia są niesprawne...Zauważyłem to podczas ponownego montażu, ale uzwojenia wydają się stabilne...
A gdyby specjalista na podstawie tego zdjęcia mógł nam dokładnie wytłumaczyć zasadę nawijania to byłoby bardzo miło!
- Wiadomości: 13743
- x 1529
- Kontakt :
Dobry wieczór,
Wygląda na to, że uzwojenie przegrzało się do punktu, w którym doszło do spalenia drutów wiążących.
Jedno poczerniałe uzwojenie nagrzało się bardziej niż pozostałe.
Prawdopodobnie lakier pokrywający przewody i izolujący je elektrycznie uległ miejscowym spaleniu lub stopieniu, powodując zwarcia pomiędzy zwojami.
Należy to sprawdzić mierząc uzwojenia omomierzem.
Przewijanie będzie kosztować więcej niż kupno nowego :/
- Wiadomości: 79438
- x 11090
izentrop napisał:Dobry wieczór,
Zwarcie nie uszkodziłoby wyłącznika?
Jesteś pewien, że spaliły się przewody łączące, pomyślałem, że może czas zrobić swoje...pompa ma 22 lata...no cóż, 22 to też nie dużo...
Jaka jest metoda pomiaru za pomocą omomierza? Zrobiłem to ale wartości bardzo się różnią w zależności od położenia rotora...
Przed naprawą hydrauliki nie było żadnych problemów z elektryką...a zaraz po tym jak kręciło się nadal trochę (rzucając ręką)...
Zastanawiam się też, czy nie tylko termika nie stała się "zbyt wrażliwa" (a podczas czwartkowych testów było ponad 30°C...) ...ale ja nie bardzo chcę się bawić w bocznik...na razie. ..
ps: cóż, myślę, że spędzę trochę czasu na stronie Labobine...
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Znalazłem metodę sterowania uzwojeniem: https://sites.google.com/site/rebobinag ... rmanent-1-
Uwaga, liczby nie odpowiadają moim powyższym, a mianowicie: 1 = M2, 2 = M3, 3 = M1 (przepraszam )
Więc już zrozumiałem, dlaczego trzeci przewód (w moim przypadku M3) był cieńszy!
Zaraz to zmierzę!
Labobine jest członkiem ekonologii, przedstawił swoją pracę tutaj: https://www.econologie.com/forums/solutions- ... t8467.html Skontaktowałem się z nim na priv (w przypadku braku odpowiedzi zrobiłbym to przez jego stronę)
Silnik ten ma 2 uzwojenia jednofazowe ze wspólnym punktem, w tym uzwojenie o niższej rezystancji, które jest uzwojeniem głównym i uzwojenie o wyższej rezystancji, które jest uzwojeniem początkowym.
Aby rozróżnić każde uzwojenie, należy najpierw odłączyć kondensator i 2 przewody sieciowe (aby nie zniekształcić wyniku), następnie dokonać pomiarów regulatorem cyfrowym w zakresie omomierza (ustawionym w skali 200 omów) pomiędzy przewodami zaznaczonymi na schemacie „1”, „2” i „3”.
Wartość odczytana w omach służy jako porównanie i musi mieścić się w zakresie:
- 1 i 2 średnia
- 2 i 3 mniej (niż 1 i 2)
- 1 i 3 dodanie 2 poprzednich wartości (=wartość 1 i 2 + wartość 2 i 3)
Jeżeli zmierzone wartości:
- nie mieści się to w tej logice, że silnik nie odpowiada temu typowi schematu i trzeba wtedy porównać z innymi typami z 3 przewodami.
- nie odpowiadają żadnemu typowi silnika 3-przewodowego, silnik jest spalony.
Zaraz to zmierzę!
- 23 odpowiedzi
- 5269 widoki
Ostatni post przez gfgh64
18/07/23, 12:34Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 7149 widoki
20/07/21, 11:49Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 24022 widoki
Ostatni post przez izentrop
17/04/24, 12:29Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 16 odpowiedzi
- 8134 widoki
Ostatni post przez Macro
06/11/20, 20:10Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
- 10270 widoki
Ostatni post przez Forhorse
28/07/19, 08:18Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 127
