Witam wszystkich
Szukam informacji o „odbiciu” mojego trawnika.
Mam niezbyt bogaty grunt o grubości niezbyt ważnej gleby, około 15 do 20 cm.
Do tej pory miałem bardzo zły trawnik po różnych udarach cieplnych. Pojawiły się łaty ziemi, obszary wolne od chwastów i mały ząb psa.
Jaki jest najlepszy czas na powrót Ziemi? wiedząc, że chciałbym zwrócić tylko dobrą część (od 15 do 20 cm głębokości), czy stanowi to problem?
Czy przed powrotem powinienem użyć środka chwastobójczego? (naturalne lub nie). Albo coś, co „zoptymalizuje” moją ziemię, a nie doładowanie, ale raczej coś zrównoważonego.
Czy po obróceniu ziemi należy ją natychmiast spłaszczyć, czy poczekać przez określony czas?
Co należy zrobić, aby gleba była idealna do sadzenia trawników?
I wreszcie myślę, że utopijne jest wierzyć, że będę miał trawnik do golfa, ale czy powinniśmy faworyzować marki lub określone rodzaje trawników, aby były odporne na ciepło bez zbytniego podlewania?
Merci de votre aide.
Ponów trawnik
- ecologicreation
- Wiadomości: 59
dobry wieczór
Ideałem byłoby oddanie ziemi jesienią, aby zima „minęła”, a stary trawnik się rozpadł.
jeśli to tylko dziury, nie możesz ich po prostu przerobić?
jeśli nie, nadal istnieje rozwiązanie polegające na przepuszczeniu wertykulatora, który napowietrza ziemię i tnie trawnik, który jest trawą „pełzającą”, co pomaga jej rozmnażać się i rozprzestrzeniać. po przejściu wertykulatora zgrabiamy ziemię i ponownie zasiewamy wybrane gatunki traw, które będą lepiej odporne na suszę W zasadzie dajemy 50 do 60% gatunków odpornych na suszę, takich jak kostrzewa czerwona lub kostrzewa trzcinowa, a następnie dodajemy mieszanka ziemi i piasku, ja osobiście używam mieszanki mojego dobrze rozłożonego kompostu i piasku, następnie przewracamy i w zasadzie podlewamy, osobiście dobieram okres deszczowy w zależności od pogody i czekam, lol.
Idealne jest, aby zrobić to ponownie wiosną, gdy minęła większość mrozu.
Poprawne uniesienie zajmie 25, 30 dni, za pierwszym razem ustaw kosiarkę na wysoką pozycję.
Jeśli chcesz przerobić wszystko, oraj, ubijaj, grabie i siej idealny okres, w kwietniu maja.
powodzenia
caro
powodzenia
caro
- Wiadomości: 1596
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
Cześć, kiedy mam trawnik do zrobienia, moja metoda jest na jesieni:
wyraźne koszenie, usuwanie rozmiarów
całkowity chwastobójca,
10 dni
szybki rumpel lub glebogryzarka,
4-zębowy pazur (nie grabienie to herezja, robi dziury i nieudane trawniki),
wałek (lekkie przejście)
deszcz i 10 dni oraz dogging, aby dokonać fałszywego siewu (aby opróżnić zapasy nasion przypadkowych, które są w ziemi i umieścić młode kiełkujące rośliny nad ziemią, aby je wysuszyć.
(kolejny toczący się, kolejny deszcz potem 10 dni i kolejne drapanie, jeśli jest czas przed złą pogodą)
Siewam sieci i liczniki
(siatka = ziarno w linii ograniczającej trawnik o szerokości ~ 2 cm, przy siatce = 15 cm nasion do wewnątrz)
potem zaczynając od boków, nie pośrodku, sieję nasiona w locie, nie lubię siewników, to jest brzydki trawnik w linii.
Pazuruję do mety w dwóch przejściach w obu kierunkach i toczę się z rolką przede mną.
i posypuję trochę i wysoko, jeśli to konieczne, zwracając uwagę na ślad rury, którą podążam.
voila do mojego siewu, po tym jak nie kosię od razu, toczę się co najmniej trzy razy, a później kosię, pozostawiając miejsca na miejscu.
voila ...
10 dni
voila ...
Zagłosuję na piśmie o betonowym słupkiem i praktyczność.
Dół talkers i wentylator pod sufitem!
Niech żyje Monsanto i chemia, po ziemi, zaniepokojeni, martwi, bez biotopu, ani dżdżownice chorują przez bardzo długi czas !!!
Najmniej męczące i najbardziej naturalne jest pozwolenie, aby dość gęsta naturalna trawa rosła w ciągu cyklu życia, kosząc tylko trochę bardzo grubą, aby nie mieć drzew, a po dość mokrej wiośnie, z grubą trawą na bardzo ożywionej ziemi, kiedy kosisz wyrównywacz, jesteś zaskoczony, że masz piękny zielony i gęsty trawnik !!
Chcąc kontrolować wszystko, zapobiegamy ustanowieniu naturalnego biotopu dostosowanego do ziemi i klimatu i tęsknimy !!
Gęsta trawa utrzymuje głębokość suszy, podczas gdy ta, która jest za krótka, wysycha, umiera i ustępuje roślinom, których jest biotopem, gołą ziemią !!!
Ważne jest, aby pozostawić kosiarkę na miejscu, ponieważ gleba na dłuższą metę staje się uboższa!
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
pyta, jak przerobić trawnik, odpowiadam mu, nie mówi o spójnym biotopie, więc nie mówię o tym, oczywiście, że chwastobójca to gówno, ale nie chciałem odejść od tematu.
czasami nie jest możliwe zrobienie całkowitej ekologii i doradzenie producentom lub wyprodukowanie siebie.
bardzo zielony i liniowy trawnik sam w sobie jest tą samą herezją co żywopłot iglasty (patrz: drugi post)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 848
dedeleco napisał:Najmniej męczące i najbardziej naturalne jest pozwolenie, aby dość gęsta naturalna trawa rosła w ciągu cyklu życia, kosząc tylko trochę bardzo grubą, aby nie mieć drzew, a po dość mokrej wiośnie, z grubą trawą na bardzo ożywionej ziemi, kiedy kosisz wyrównywacz, jesteś zaskoczony, że masz piękny zielony i gęsty trawnik !!
Jest to ważne tylko wtedy, gdy ziemia jest bogata i długo utrzymuje wilgoć, ale przy piaszczystej glebie wapiennej, ubogiej i osuszającej, będzie to pustynia, ponieważ oprócz "chwastów" (pionierskie rośliny o bardzo głębokich korzeniach) , więcej trawnika ... czasami lepiej jest zainstalować rośliny pełzające zamiast trawnika: jest znacznie bardziej odporny na suszę, ponieważ korzenie są znacznie głębsze: tak zrobił mój ojciec i idzie bardzo dobrze, o ile nie depczesz za dużo ...
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 120
