Rozdrabniacz do roślin ogrodowych
Opowiem Ci o mojej małej przygodzie.
Nie mam dużo ziemi (glina, wszędzie woda gruntowa na głębokości 2 m), ale jest wierzba, wiśnia, śliwa, bzy, wawrzyn, trawnik itp.
Co roku, gdy starcza mi odwagi (a raczej zdrowia), osiągam całkiem niezły wzrost. Z transportem przyczepą do centrum recyklingu.
Mam skromny kompostownik, do którego wrzucam głównie liście i trawę. Ostatecznie po roku nie ma zbyt wiele; powiedzmy 2 worki ziemi doniczkowej.
Zafascynowany Twoimi doświadczeniami, powiedziałem sobie, że rozdrabniacz ogrodowy pomoże w manewrowaniu po więcej kompostu.
Ponadto ściółka, aby użyźnić glebę (metoda Jeana Paina), co pomogłoby mojemu gliniastemu podłożu.
Wydaje mi się, że na truskawki można również posypać ściółką.
Również do toalet suchych, ale nie praktykuję.
W zeszłym roku szukałem elektrycznej niszczarki ogrodowej, jak najbardziej ekonomicznej (jakość i uczciwa cena).
Istnieją 2 rodzaje:
- W pierwszych cenach z nożami. Właściwie to jak tarka do marchwi w robocie.
Tarcza wyposażona w 2 noże szybko obracające się i tnące wprowadzone gałęzie na paski, przynajmniej na małe kawałki. Musi działać szybko, często głośno i często się zawieszać, ponieważ zawsze kładziemy więcej i większe.
- Droższe są rozdrabniacze walcowe, takie jak 2 długie przekładnie, które rozdrabniają gałęzie. Zasadniczo może obracać się wolniej, a co za tym idzie, jest mniej hałaśliwy i skuteczniej podtrzymuje gałęzie o średnicy 40 mm.
Czytając i czytając ciekawe przypadki, w końcu zdecydowałem się na model rolkowy, który według komentarzy internautów jest dość wyjątkowy.
Niski poziom hałasu, z łatwością szlifuje 40 mm, a gdy utknie, automatycznie przełącza się na bieg wsteczny, aby go odblokować.
Rozdrobniony materiał jest nieco większy niż w przypadku noży, co jest dobre do ściółkowania, ale wydaje się ograniczać w przypadku kompostownika.
Osobom posiadającym dużą działkę zaleca się docięcie pracy tą rozdrabniaczką walcową, a następnie przepuszczenie rozdrobnionego materiału przez inną rozdrabniacz nożową, w celu uzyskania dodatkowego rozdrobnienia (bez blokowania) i usunięcia wad z 2 maszyn.
Ten model rolkowy to Florabest FLH 2500 sprzedawany w Lidlu tylko w okresie wrzesień-październik,
za 139 € w tym roku, z 3-letnią gwarancją i wyprodukowany w Niemczech, proszę…
http://forum.mongazon.fr/viewsujet.php?id=393
W zeszłym roku przegapiłem ogrodniczy tydzień promocyjny, podczas którego maszyny stoją tylko przez tydzień, aż do likwidacji nielicznych egzemplarzy.
Jeśli nie otrzymasz ulotek, musisz monitorować każdą cotygodniową reklamę w sieci sklepów w Internecie.
Zdecydowany kupić go w tym roku, znowu przegapiłem, około 3 września, ponieważ byłem zajęty rozłączeniem i zmianą operatora Internetu. Znów się nie udało
Rozczarowany pojechałem do Emmaüs, żeby kupić baterie bidetowe (dla starszej osoby), których obecnie nie można znaleźć w supermarketach.
Kupiłem bidet za 5 euro i... Co widzę? Coś w rodzaju żółtej niszczarki do roślin, która znudziła się w stosie przedmiotów.
Na pierwszy rzut oka nic wielkiego, obracająca się tarcza wydaje się więcej niż zardzewiała, dziwny przełącznik, brak koszyka i zepsuty popychacz.
Na wszelki wypadek podniosłem go, żeby zobaczyć, czy silnik elektryczny o mocy 2400 W nadal tam jest.
Pytam o cenę, pytam czy działa? Tajemnica.
Zwracam uwagę na rdzę na nożach i niepewność działania.
Po trzydziestu sekundach namysłu dobry człowiek powiedział mi 5 euro… Musiał mieć na myśli tylko tę cenę. Biorę.
Słyszałem wtedy komentarze kolegów, którzy mówili, że stał kilka miesięcy w deszczu i czekał na kupca...
Zobaczymy
Rozebrałem to wszystko w ten weekend. Wyczyszczony, przedmuchany, silnik w dobrym stanie, nasmarowany, połączenia sprawdzone. Dobre ujęcie ramy na początkach rdzy i farby.
2 noże są dwustronne i mają nową stronę. Wcisnąłem imadło, żeby zużyte noże pozostawić wyszczerbione, po dobrym przeszlifowaniu i naostrzeniu ostrza nadal są trochę pofalowane, ale zobaczymy.
Złożony, jak nowy. Ostatecznie problemem musiało być zabezpieczenie, które uniemożliwiało pracę silnika, gdy górna pokrywa nie była prawidłowo założona. Wydłużyłem sutek, który naciskał na kontakt i jest wszystko w porządku, czekam aż przyjdą przycinające gałązki.
Dziś wieczorem przeszukuję Internet, aby zobaczyć pochodzenie, kartę techniczną i cenę tego włoskiego urządzenia (z 2005 r.) 2,4 kW, 2850 obr./min.
I bam! Był na wyprzedaży w Au.hn, moim sąsiednim sklepie (właściwie trochę za duży...)
Wyceniony na 149 euro i wydaje się, że nie jest zbyt złej jakości.
www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle. ... yonBout=17
Więc choć raz poszło mi dobrze i szczęśliwie przyszedłem opowiedzieć Ci o mojej przygodzie.
Edytuj/poprawiłem tytuł. Następnie nazwa sklepu.
Rozdrabniacz ogrodowy warzywny, euro 5 w Emmaus
Ostatnio edytowane przez gegyx 06 / 10 / 09, 00: 24, 2 edytowany raz.
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Brawo, zrobiłeś dobry, ba, świetny biznes (często tak się dzieje w Emaüss), a do tego ekonomiczny i społeczny! Ćwiczę kiedy tylko mogę!!
Musisz tylko przybyć we właściwym czasie, aby znaleźć to, czego potrzebujesz w tym momencie! Krótko mówiąc, zdobycie dobrej oferty to dużo szczęścia!
Osobiście kupiliśmy nowy model firmy Leclerc w promocji za 99 -50%, z odwracalnymi nożami o mocy 2200 W tego samego typu co Twoje.
Uważaj, to plotki, jeśli działają, nie martw się! (Wydaje mi się, że jest to głównie wentylator chłodzący silnik/łopatki).
Mam tylko wątpliwości, czy znaleźć noże, gdy są całkowicie tępe...
ps: Nadal mam duże wątpliwości, czy Florabest jest „wyprodukowany w Niemczech”, a nawet powiedziałbym, że ma wątpliwości co do „zaprojektowanego w Niemczech”, ponieważ w ich ofercie jest kilka naprawdę kiepskich rzeczy! Nawet Bosch robi teraz „Made in China”… „Made in China” może być bardzo dobry… To w 100% chińskie produkty (zaprojektowane i wyprodukowane w Chinach), na które trzeba… nadal uważać… ale jak długo jeszcze? Właśnie wypuścili swojego „airbusa”!!
Ja też zadaję sobie tego rodzaju pytania, odkąd odkryłem radość z przycinania żywopłotu (niedaleko 100 m od domu!!)
Na leboncoin jest kilka sztuczek, ale to prawda, że to rodzaj rzeczy, które nie trafiają na pchle targi ani na wysypiska śmieci :/
Ma ktoś pomysł na rękodzieło DIY z regeneracją? Do mielenia gałęzi nie widzę, jak można by się do tego zabrać.
Cierpliwość jest drzewem, którego korzeniem jest gorzka, której owoce są bardzo słodkie.
- drwal
- Wiadomości: 4731
Re: Niszczarka do roślin ogrodowych 5 euro w Emaüss!!
Uwaga: wbrew temu, w co wierzymy (i czasami czytamy), najlepiej rozdrobnionym materiałem na kompost muszą być kawałki gałęzi o długości kilku cm (maksymalnie 5 do 10), rozciętych wzdłużnie.gegyx napisał:[...]
Rozdrobniony materiał jest nieco większy niż w przypadku noży, co jest dobre do ściółkowania, ale wydaje się ograniczać w przypadku kompostownika.[...
Niestety większość „niedrogich” młynków produkuje podkładki do gałęzi którzy nie są zbytnio zainteresowani kompostowaniem...
Chętnie zobaczyłbym „produkt” tego młyna walcowego? Może zdjęcie?
W każdym razie gratuluję inicjatywy i wiedz, że normalnie, mając niszczarkę (mam nadzieję, że przyniesiesz pożytek swojej okolicy...), nie będziesz musiał nie ma już powodów zabrać odpady organiczne do centrum recyklingu!
Takie właśnie przesłanie staram się przekazać podczas warsztatów kompostowania, które organizujemy dla społeczności lokalnych…
Dziękuję za komentarze.
Właściwie to chciałam zwrócić uwagę, że jeśli nie mamy możliwości odzyskania skarbu na chodniku lub w centrum recyklingu, warto czasem wybrać się na wycieczkę do Emmaüs.
Przyszłam też poprosic o Florabest z Liddla, który po badaniach wydał mi się bardzo ciekawy i co roku wraca do sprzedaży z komentarzami tylko od zadowolonych osób.
To kruszarka walcowa, efektem jest rozdrobniony materiał, więc to nie są podkładki, które pewnie miałbym przy nożowej.
Instrukcja techniczna Florabest FLH 2500
Na przykład z 3-letnią gwarancją. Jeśli silnik jest spalony, wysyłamy obciętą końcówkę świecy wraz z etykietą silnika i fakturą, a silnik odbieramy w domu fabrycznie nowy (witaj nadużycie)...
Część zadowolonego komentarza doświadczonej osoby:
http://groups.google.com/group/fr.rec.j ... 6caa6fdc7b
tu ponownie :
http://forum.mongazon.fr/viewsujet.php?id=2140
A potem kupiłem, dzięki informacjom udzielonym przez sprzedawcę
od frj (dzięki niemu) kruszarka walcowa, niedroga, w Lidlu. Tam
cud: wszystko przyjmuje, miele korzenie i gałęzie, sieka
liście, samoistnie zatrzymuje się w przypadku przeciążenia, samoczynnie oczyszcza pąki, swoje
sztywna taca jest bardzo praktyczna, jest bardzo kompaktowa, hałas jest
na tyle słaby, że można go używać w niedzielę bez alarmowania
sąsiadów (praktycznie brak wzrostu hałasu pomiędzy operacjami
pusty i załadowany). Wyjmuję go nawet, żeby zmielić dwa lub więcej
trzy martwe gałęzie spadły w ogrodzie
Jego jedyna wada: mielenie jest bardzo grube. Tylko nadające się do użytku
do ściółkowania, a nie do kompostowania; lub wtedy nastąpi kompostowanie
zajmuje dużo czasu.
tu ponownie :
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Gegyx, powiedz nam, czy podjąłeś działania w Florabest lub Lidl?
Hej, znalazłem jednego kruszarka marzeń! Szacunek! Christine Zen widziała jednego na Boże Narodzenie!!
Zwróć uwagę na slogan na pierwszej stronie: płakać...ze śmiechem! Wszystko z finezją!
- drwal
- Wiadomości: 4731
Mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem wcześniej!gegyx napisał:[...]
Część zadowolonego komentarza doświadczonej osoby:[...][...]
zajmuje dużo czasu.
Dzieje się odwrotnie: rozdrobniony materiał, taki jak „rozdrobniony las” (w zasadzie to, co DDE pozostawia w nasypach) bardzo dobrze nadaje się do ściółkowania, jest bardzo zwarty, gęsty i nie przepuszcza dużej ilości wilgoci lub nie przepuszcza jej wcale. , bardzo dobrze nadaje się również do tworzenia ścieżek...
Mielenie na kompost powinno być grubsze, z połamanymi włóknami. Zwykle robimy to za pomocą młynów młotkowych...
Dziś odbyła się sprzedaż młyna walcowego.
Tym razem (trzeci rok) udało mi się.
Uff! Po pierwszym półgodzinie otwarcia 4 dostępne zniknęły…
Następnie musisz na wszelki wypadek rozejrzeć się po różnych sklepach w mieście, w przeciwnym razie poczekaj do przyszłego roku.
https://www.econologie.info/share/partag ... LcBmvX.pdf
Ciąg dalszy, do testów
Ponieważ niszczarka za 5 euro tak naprawdę nie chciała ciąć, gałąź była trochę twarda.
Naciskałem ręką, ale poza minimalnym kliknięciem na wyjściu i gwałtownym drżeniem dłoni i ramienia...
Przepuszczając go samolotem elektrycznym, było to bardziej wydajne…
Najpierw miałem szlifierkę do noży,
Zaletą jest cięcie świeżego drewna i wytwarzanie małych wiórów,
głośna wada, ostrze trzeba regularnie ostrzyć, inaczej przy zjeździe trzeba pchać, jest też szok od uderzenia, co oznacza, że dla mnie obudowa nie wytrzymała długo.
Uważajcie też na ssanie, bo choć jest niskie to nawet z workiem silnik był zakurzony.
ta z rolkami jest znacznie cichsza, nie wymaga konserwacji, z drugiej strony drewno musi być suche, aby móc rozłupywać, w przeciwnym razie utworzy girlandę.
a + Claude
a + Claude
- 19 odpowiedzi
- 58616 widoki
Ostatni post przez Spalax
03/06/19, 19:36Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 111
