Koszenie trawników, trawa i CO2: równowaga?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Wszystko jest w tytule: Jak myślisz, jaki jest bilans CO2 podczas koszenia trawnika?
Oczywiście można z góry wierzyć, że jest on w dużej mierze negatywny (benzyna niezbędna do koszenia), tylko sam fakt cięcia sprzyja odrastaniu, a tym samym wychwytuje CO2 ...
Zakładamy, że wychwytywany jest% X węgla ze skoszonego trawnika (kompostowanie wysokiej jakości, brak CH4) definitywnie ... chcę zaznaczyć, że nie wiem jaki% masy węgla jest wychwytywany przez próchnicę podczas kompostowania? Jeśli kk1 ma odpowiedź (nawet przybliżoną) ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 08 / 08 / 08, 13: 26, 1 edytowany raz.
osobiście uważam, że umożliwienie wzrostu trawie pochłania więcej CO2.
kompostowanie, które nie uwalnia metanu CH4, 3000 razy gorszego od CO2 pod względem gazów cieplarnianych?
jak się masz ? palisz się od razu? ale nie jest jeszcze sucha => spala wodę z zielonej rośliny, przez co uwalnia się para wodna, która jest gazem cieplarnianym gorszym od CO2 ...
wzięte z adera, „nrj z przyszłości”:
http://www.ader.ch/energieaufutur/energ ... mposte.php
* Podczas kompostowania na zewnątrz tylko wewnętrzna część stosu lub pokosu uwalnia biogaz w postaci metanu (CH4), z powodu braku powietrza (beztlenowego). ***
* Powierzchnia w kontakcie z powietrzem powoduje również fermentację z rozkładem biomasy, ale z uwolnieniem CO2 (tlenowy). **
* Stosunek CH4 / CO2 zależy zatem od kształtu hałdy, tj. Stosunku objętości biomasy nie wystawionej na działanie powietrza i tej wystawionej na działanie powietrza. *
* Kompostowanie w zamkniętym środowisku daje zatem najlepszą wydajność metanu.
* Kompostowanie w obecności powietrza lub nawet wentylacji powoduje silne wydzielanie ciepła w postaci pary wodnej. W tym przypadku pompa ciepła jest korzystna do odzyskiwania ciepła kondensacji pary wodnej, a także ciepła jawnego powietrza.
* Podsumowując, każde kompostowanie przemysłowe powinno obejmować jeden z dwóch poprzednich wariantów, aby uniknąć ucieczki metanu do atmosfery, gazu 56 razy bardziej zanieczyszczającego niż CO2 w wyniku efektu cieplarnianego. Dlatego kompostowanie na zewnątrz powinno być zabronione.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Cóż, nie, ponieważ kiedy osiągnie dojrzałość, roślina nie zbiera już nic, a nawet mniej. Stąd moje pytanie: lepiej ciąć czy nie?
Na razie u nas to „krzak”, który przestraszy niejednego ogrodnika ... Zdjęcia robiłbym, gdy jest sucho (wszystko leży z powodu burzy).
Kompostowanie NIE uwalnia CH4, gdy jest dobrze wentylowany.
Bardzo dobrze twój schemat organizacyjny jest dokładnie tym, czego szukałem
Jeśli poprawnie odczytamy i zrozumiemy: 2 T kompostu = 1 T CO2 + 1 T humusu.
Dlatego jest to 50% ... zgazowanych w postaci CO2 i 50% masowych (nie tylko węgla), które są wychwytywane. Tak więc w powietrzu jest ponad 50% węgla.
ps: kiedy kopiujesz / wklejasz, nie zapomnij o [cytacie], który (ponownie) poprawiłem na ten czas!
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Właśnie zdałem sobie sprawę: CO2 wychwycony lub uwolniony przez trawnik nie można uwzględnić w bilansie CO2.... dokładnie ten sam problem, co w przypadku oceny bioetanolu (patrz odpowiedź Christine: https://www.econologie.com/forums/biocarbura ... t5840.html ).
W rzeczy samej; to CO2 pozostaje w cyklu „roślinnym”
Jedyne rzeczy, które można policzyć, to:
a) CO2 z paliwa do koszenia
b) możliwe kompostowanie CH4 (i konwersja na ekwiwalent CO2)
W obu przypadkach jest ujemny ...
Czy bilans CO2 podczas koszenia jest z konieczności ujemny?
może powiem trochę bzdur ...
z kosiarką ręczną (tak drogą jak pierwsza kosiarka elektryczna) i bez kompostu, bez bezpośredniego mulczowania, ponieważ kosiarki ręczne tego nie robią, a raczej z wykorzystaniem resztek kosiarskich bezpośrednio w mulczarniach i krzewy, powinno być ograniczone, prawda?
tak, równie dobrze możesz użyć kosy!
ponadto jest dobry dla zdrowia, dlatego równowaga jest dodatnia
dla CH4 Christophe, cóż, nie możemy tego policzyć, ponieważ jest to również warzywo: jak CO2.
jednak zasada „roślina = brak CO2” jest dziwna: rozumiem
cykl naturalny: drzewa, które same padają i giną, gniją w lasach, opadającymi liśćmi itp
sztuczny cykl (samochody, ...): jeden hektar tego samego lasu wycięty przez człowieka
nie?
nie?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
jonule napisał:tak, równie dobrze możesz użyć kosy!
Tak, ale to nie rozwiązuje początkowego problemu ...
W przeciwnym razie mamy kosę i kosiarkę "spacerową":
https://www.econologie.com/forums/entretenir ... t3656.html
jonule napisał:dla CH4 Christophe, cóż, nie możemy tego policzyć, ponieważ jest to również warzywo: jak CO2.
Sztuczka Mmmmm Jest to dyskusyjne, ponieważ tworzenie hałdy, która będzie metanizować zamiast kompostu, nie jest tak „naturalne”, prawda?
jonule napisał:jednak zasada „roślina = brak CO2” jest dziwna: rozumiem
nie?
Ee, myślę, że nie dokończyłeś zdania?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Nie, to jest wertykulator (a nie wybór bcp piany), czerwona rzecz na ziemi to ręczny skaner ... Mówiłem o tym w innym temacie.
W przypadku wózka działa bardzo dobrze, aż około 10 cm trawy (nie jestem maniakiem koszenia) ... nadal najlepsze są owce: https://www.econologie.com/forums/entretenir ... 56-10.html
Okej, odbijamy to.
Okej, odbijamy to.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 65
