Witam wszystkich,
Rozważam zakup szklarni tunelowej o wymiarach ok. 7m x 4m, aby wydłużyć sezon produkcji warzyw, a nawet zrobić kiwi lub winogrona.
Nic o tym nie wiem. Czy są jakieś szczególne kryteria, których należy szukać, błędy, których należy unikać?
Szklarnia tunelowa
- Wiadomości: 12310
- x 2973
Re: szklarnia tunelowa
Preferowany jest tunel zaokrąglony, nie bez powodu kształt „kaplicy” jest rzadszy*. Należy uważać, aby wyłożyć łuki wzdłużnymi drutami (drutem lub specjalnym tworzywem sztucznym), aby podtrzymać plandekę i w ten sposób uniknąć kieszeni wodnych. Ze względu na trwałość, łuki należy pokryć izolacją termiczną, aby zapobiec „spiekaniu się” stykającej się z nimi folii.
Te akcesoria można znaleźć na przykład pod tym adresem: https://www.serre-en-direct.fr/3-access ... -de-jardin
Podaję, że nie mam powiązania z tą firmą...
W połowie sezonu i zimą szklarnia jest łatwa w utrzymaniu, ale latem ** szybko rozumiesz, że w rzeczywistości jest to suszarnia i że wzrost temperatury wymaga wietrzenia, co powoduje szybkie wysychanie. Są otwory zenitowe z wlewami parafinowymi, myślę, że warto spróbować (nigdy nie ćwiczyłem, ale jeśli można uniknąć przeoczenia) ... Podlewanie musi być koniecznie dobrze rozwinięte przed krytycznym sezonem ...
Jeśli masz inne pytania...
* Nie da się prawidłowo naciągnąć plandeki na płaskiej powierzchni, zawsze będzie trzepotać na wietrze.
** Niebezpieczeństwo: zwróć także szczególną uwagę na operacje szklarniowe podczas upałów (zwykle naprawa linii tryskaczowej): sekwencje nie dłuższe niż 5 minut przed wyjściem na powietrze, w przeciwnym razie ryzyko przegrzania, które może być śmiertelne (pocenie się nie chłodzi ciała w wilgotnej atmosferze, ponieważ nie ma parowania).
- Wiadomości: 79492
- x 11105
Zwróć również uwagę na orientację w stosunku do dominujących wiatrów szklarni plastikowych ... preferuj miejsce osłonięte od wiatru, jeśli to możliwe ...
Zimowa burza lub wielka letnia burza z piorunami i twoja szklarnia może się zepsuć ... zobacz czy łatwo to włożyć w "flagę"...
Lata temu 2 szklarnie tunelowe nie przetrwały w domu dłużej niż 3 sezony z powodu wiatru ...
Nie wiem, gdzie mieszkasz .... Ale kiwi i winogrona we Francji metropolitalnej uprawia się na świeżym powietrzu ... Przyjaciel moich rodziców zrobił kratę ze swoimi kiwi, które produkuje co roku szalony
- Wiadomości: 79492
- x 11105
Makro napisał:Nie wiem, gdzie mieszkasz .... Ale kiwi i winogrona we Francji metropolitalnej uprawia się na świeżym powietrzu ... Przyjaciel moich rodziców zrobił kratę ze swoimi kiwi, które produkuje co roku szalony
Dokładnie!
Nawet w Alzacji, znanej z surowych zim!
Moi rodzice mieli 6 lub 7 stóp wspinania się na 3 lub 4 m, a co w produkcji, najlepsze lata, dało sto kilogramów! Potrzebny jest co najmniej 1 mężczyzna ...
Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że zjedliśmy trochę dżemu kiwi i kiwi truskawkowego!
Stopy zaczęły więdnąć po około 25 latach…
Tak naprawdę nie wiem o winogronach ... ale wydaje się, że we Francji wiemy, jak zrobić wino ...
Dziękuję za wszystkie informacje dotyczące szklarni tunelowych.
Jeśli chcemy zrobić to dobrze, jest to o wiele bardziej techniczne niż myślałem.
Nigdy nie widziałem tak szczegółowej strony.
Niezrozumiała dla historii o przeważającym wietrze. W którym kierunku umieścić szklarnię w stosunku do tego wiatru, jednej z mniejszych ścian (wejście/wyjście)?
Dla kiwi, a dokładniej kiwi żółtego (które musi być bardziej kruche) i winogrona, wszystko w szklarni, koniecznie trzeba mieć trochę, bo na zewnątrz nie jestem bezpieczny przed późnym wiosennym przymrozkiem, który wysychałby rozkwit.
Pomysł polega również na tym, aby z tych lian zrobić trochę cienia w szklarni, na wypadek silnego lata.
- Wiadomości: 13772
- x 1532
- Kontakt :
Bez względu na to, jak szkodliwe podmuchy wiatru nadchodzą ze wszystkich kierunków.humus napisał:Niezrozumiała dla historii o przeważającym wietrze. W którym kierunku umieścić szklarnię w stosunku do tego wiatru, jednej z mniejszych ścian (wejście/wyjście)?
Posiadanie żywopłotu lub muru na północy może być zaletą na północy Francji, aby chronić przed północnym wiatrem.
Z drugiej strony, skierowanie wejścia na dominujący deszcz nie jest dobrym pomysłem ze względu na ryzyko pleśni.
Niepotrzebnie marnuje powierzchnię.humus napisał:Pomysł polega również na tym, aby z tych lian zrobić trochę cienia w szklarni, na wypadek silnego lata.
Dużym ryzykiem jest przegrzanie w lecie, pomidory wcale tego nie lubią, potrzebna jest dobra wentylacja, oba końce szeroko otwarte, w okresie upałów.
izentrop napisał: Posiadanie żywopłotu… może być zaletą na północy Francji, aby chronić przed północnym wiatrem.
Ja mam!
izentrop napisał:Z drugiej strony, skierowanie wejścia na dominujący deszcz nie jest dobrym pomysłem ze względu na ryzyko pleśni.
Nie celowo, ale to też byłoby świetne.
izentrop napisał:Niepotrzebnie marnuje powierzchnię.humus napisał:Pomysł polega również na tym, aby z tych lian zrobić trochę cienia w szklarni, na wypadek silnego lata.
Ideą lian jest to, że są one umieszczone wysoko i skierowane do środka, dzięki czemu prawie nic nie zajmują na ziemi.
humus napisał: potrzebna jest dobra wentylacja, z szeroko otwartymi obydwoma końcami, w okresie wysokiej temperatury.
Ja też tam byłem.
Są tak zwane szklarnie dolmen. Wygląda to dobrze, ponieważ mamy dobrą wysokość do krawędzi szklarni.
Czy to jest dobre w stosunku do idealnego napięcia plandeki prawdziwych szklarni tunelowych?
Są modele z tubusami 40 mm i 60 mm "pro", czy naprawdę jest sens chodzić na 60 mm?
https://www.serre-en-direct.fr/serre-de ... droit.html
https://www.serre-en-direct.fr/serre-de ... o-500.html
Znajomy kupił 2 używane szklarnie tunelowe od rosnącego rolnika.
Za moją radą wyciągnął nóżki metalowej rurki do rekuperatora. Nie zawracał sobie głowy wziął ich średnicę wewnętrzną i śrubą to trzyma /lol
Na agglo Orleans ma zielone owoce kiwi i winogrona, które rosną na zewnątrz, w kratce (ale nie przycina, gdy jest to konieczne)
- 4819 widoki
Ostatni post przez gregui
03/09/18, 15:30Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
- 5 odpowiedzi
- 16484 widoki
Ostatni post przez plasmanu
05/12/15, 21:19Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
- 50 odpowiedzi
- 145980 widoki
Ostatni post przez perrine
07/05/21, 12:49Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
- 57 odpowiedzi
- 65136 widoki
Ostatni post przez Napo krasnolud
29/07/11, 09:12Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 74
