Aby otworzyć ten temat, przyjmuję pretekst obawExnihiloest, biedni, którzy są wymuszony traktować nawy glifosatem, ponieważ pozbawia go zwykłego chloranu sodu!
Osobiście zieleń jest znacznie mniej wspierająca niż ta obsesja na punkcie maksymalnej sterylizacji, ale rozumiem, że dla niektórych była uspokajająca psychicznie (mogą istnieć inne przyczyny tego wymogu) ...
Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Najłatwiej, przynajmniej na poziomie teoretycznym, wziąć ten aspekt pod uwagę przy projektowaniu naw, w zależności od ich funkcjonalności, a także od pomysłu. W tej hipotezie modalności różnią się w zależności od „stopnia uczulenia” na chlorofil. Prowadzi to od trawiastego i mniej lub bardziej skoszonego korytarza do tego samego, ale z przechodzącymi przez niego płytami lub, na drugim końcu, wydrążoną glebą, pokrytą „bidimem” (geowłókniną nietkaną) i zasypaną. z kruszonym kamieniem lub odpowiednikiem. W tym ostatnim przypadku implantacja trawy jest bardzo niewielka, a jej pozostające płytkie ukorzenienie znacznie zmniejsza trudność eliminacji (pod warunkiem, że nie będziesz czekać zbyt długo przed reakcją!).
Ogólny przypadek nie jest jednak taki i trzeba zajmować się nawami i znaleźć rozwiązania lecznicze. Janic wspomniane pielenie termiczne, rozwiązanie, które działa bardzo dobrze na etapie sadzenia chwastów, ale pozostaje słabo dostosowane do dobrze ugruntowanych ziół: otrzymujemy tylko przetrząsanie części nadziemnych. Ten sposób działania jest energochłonny i jeśli go wybierzesz, nie możesz zapominać, że celem nie jest spalenie liści, ale spowodowanie szoku termicznego, który następnie doprowadzi do wysuszenia, dlatego nie nalegaj zbyt mocno: niewielkie ugięcie pod płomieniem dotkniętych narządów wskazuje, że cel został osiągnięty. W ten sposób można nadal niszczyć dorosłe rośliny, ale nie należy ukrywać, że konieczne będzie kilka przejść.
Przezroczysty (czy nieprzezroczysty?) Plandeka na krótko rozłożony na trawiastych częściach będzie pełnił tę samą rolę co pochodnia butan / propan, pod warunkiem, że słońce jest bardzo aktywne (więc zależy to od pory roku i zachmurzenia) oraz wystawa miejsca ...
Zbiór daje dobre wyniki w zależności od rodzaju chwastów i rodzaju wsparcia, ale może być bardzo pracochłonny, jeśli nie niemożliwy.
Ostatnie rozwiązanie polega na użyciu wrzącej wody: pod warunkiem działania z zachowaniem środków ostrożności oraz przy upalnej i suchej pogodzie daje to na ogół bardzo dobre wyniki, ponieważ działanie termiczne nie ogranicza się do części nadziemnych, ale rozciąga się do rootowania stref. Kolejną zaletą w porównaniu z pochodnią gazową jest to, że można działać u stóp żywopłotu tui (lub innego wrażliwego miejsca) bez podpalania!
Dobrowolnie ograniczam się do procesów fizycznych, wiedząc, że roślinne środki do usuwania chwastów zaczynają być sprzedawane, a zwykłe produkty gospodarstwa domowego są również pobierane z ich zwykłego użycia, co nie gwarantuje doskonałego bezpieczeństwa ...
Odchwaszczanie chodników?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 764
- x 155
Re: Pielenie korytarzy?
bonjour,
Oto co zrobiłem, zacząłem 5 lata temu, jestem z tego zadowolony. Zdjęcie zostało zrobione w zeszłym tygodniu, planowaliśmy zostawić ukwiecony pasek, ale w końcu zrezygnowałem z manewrowości.
Na mleczach jest tylko ręczne pielenie i woda z makaronu.
Powtarzam, że prawie nie jesteśmy obecni.
Gdybym musiał to zrobić ponownie, zrobiłbym jeża wszędzie tak jak na zdjęciu, podczas gdy w części oryginalnej ramki często dotykają bidimu.
Oliwkowy
Oliwkowy
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Struktura plastra miodu ma na celu ustabilizowanie tego rodzaju żwiru, drobnego i okrągłego ...
Masz na myśli, że zrezygnowałbyś z ramek o strukturze plastra miodu, aby mieć tylko tę warstwę gruboziarnistych kruszyw (jeż)?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 764
- x 155
Nie, ramy służą do stabilizacji żwiru do chodzenia bez poślizgu przy każdym kroku, pozostawiając go „rozpakowanym” chwastom z korzeniami. Ale położę pod spodem więcej kamieni, aby wyschły. Dziś nasiona mają wystarczającą rezerwę, aby uzyskać dostęp do bidimu i wytworzyć mikro-trawy, które go krzyżują.
To powiedziawszy, oprócz mniszek lekarskich utkniętych w plastiku, pielenie jest bardzo łatwe i korzenie pochodzą.
Wymiar ekologiczny w porównaniu do środka do usuwania chwastów wciąż wymaga spojrzenia.
Oliwkowy
Oliwkowy
- Wiadomości: 12309
- x 2970
W sprawie stabilizującego aspektu konstrukcji mówię to samo co ty ... Dziękuję za wyjaśnienie dotyczące znaczenia jeża.
Ramy Bidim i plastikowe są nadal trwałe, co zmniejsza wpływ ich początkowej produkcji ...
Potwierdzam.olivier75 napisał:Na mleczach jest tylko ręczne pielenie i woda z makaronu.
W domu bardziej przypomina wodę ziemniaczaną, ale działa bardzo dobrze, z tą samą wadą jak chloran sodu: pozostawia sól w glebie.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 764
- x 155
W tym roku przechodzę od 40 do 300 ziemniaczanych stóp, więc prawdopodobnie będzie to również woda ziemniaczana!
Trochę brudzę wodę do gotowania i nakładam mniej 20l rocznie na 100m2, myślę, że jest to nieistotne.
Olivier.
Olivier.
Witam, w odchwaszczeniu naw bocznych wrzącą wodą lub palnikiem chciałbym podkreślić zniszczenie fauny, która ulega tej agresji.
Nie mam wiele do zjedzenia, ale wypróbuję te nowe, tak zwane ekologiczne środki do usuwania chwastów.
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Jpg43, masz rację, jest to nieunikniona, uboczna szkoda, ale bez podobieństwa do niej, praktykowana na dużą skalę i w rozsądnie bogatszych środowiskach, przez rolnictwo przemysłowe, a nawet ogrodnictwo „chemiczne”.
czysty chloran sodu przynosi bardzo mało soli, ponieważ jest bardzo skuteczny, a my wkładamy niewiele
Niestety, przez długi czas chloran był mieszany z połową soli, aby uczynić go bezużytecznym w produkcji materiałów wybuchowych: sprawia, że jest to niezwykle zanieczyszczające, ponieważ konieczne jest włożenie znacznie więcej ... i jest bezużyteczne przeciwko terroryzmowi, ponieważ produkcja chloranu sody jest łatwe dla kompetentnego chemika
W każdym razie do dezertera potrzebujesz energii: aby wytworzyć chloran, bierzemy sól i dostarczamy energię poprzez elektrolizę ... a chloraat wywiera destrukcyjny efekt, uwalniając tę energię, zanim ponownie stanie się solą
palnik termiczny typu blowbipe jest pochłaniaczem energii, a biorąc pod uwagę wysoką cenę gazu w małej butelce, możemy preferować elektryczną pompę termiczną
gdybyśmy chcieli zrobić termiczne dezerterowanie, musielibyśmy wymyślić coś mniej głupiego niż lampa lutownicza: dość duże pudło, które położyliśmy na ziemi nad strefą dezerterowania za pomocą środków grzewczych, które ogrzeją glebę bez utraty ciepła powietrze
środkiem grzewczym może być drewniany kominek zasilany odpadami ogrodowymi!
gotowanie wody jest dobrym rozwiązaniem: możesz mieć ogrzewanie słoneczne lub kominek na drewno do wszystkich zastosowań w domu i służy on do usuwania oleju
nie zapomnij, gdy umieścisz zawór termostatyczny, aby uniknąć poparzenia użytkowników ciepłej wody, aby postawić kolejny kran, który nie przechodzi przez termostat, aby mieć wrzącą wodę do usuwania oleju!
- 21 odpowiedzi
- 30695 widoki
Ostatni post przez oli 80
12/07/21, 11:34Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 95
