To znowu ja o ulepszaniu taniej i wydajnej izolacji (zob darmowe-ocieplenie-poddasza-zgubione-t8938.html dla pierwszej metody)! Cóż, w tej chwili musi tego chcieć klimat (najgorętsze dziś -1°C )!
Więc tutaj idziemy na tej samej zasadzie izolacji z uwięzionym powietrzem w oparciu o ten schemat:
Jeśli dobrze odczytałem, między 30 a 40 mm od pionowej szczeliny powietrznej mamy przewodność cieplną 5.5 / 5.6, weźmy 5.6, co daje ogólny współczynnik R równy 0.18...niezbyt dobrze!
Ale jeśli usuniemy promieniowanie (warstwę odblaskową) i ograniczymy konwekcję, cóż, spadniemy do około 1 dla 30 do 40 mm (cóż, znajdujemy odpowiednik R ekstrudowanego EPS typu Styrodur w 40 mm… to nie przypadek!)
Oto pomysł: wyrównaj ściany ze szczeliną powietrzną od 30 do 40 mm (mniej lub bardziej szczelna, ale lepiej szczelna), a to dzięki prostej „okładzinie” (im więcej przegródek, tym lepiej termicznie) i folii odbijającej ciepło po prostu przymocowanej do okładziny.
Oto podstawowy schemat:
Twarz „alu” będzie oczywiście przylegać do ściany. Ogrzewane pomieszczenie znajduje się po prawej stronie schematu. A ta technika zadziałałaby tylko w przypadku ścian „wewnętrznych” między pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym.
Osobiście bardzo chcę przetestować (mam cały sprzęt) chyba że są przeciwwskazania?
Na poziomie cenowym: folia PE o grubości 3 do 5 mm z aluminium kosztuje od 1.5 do 2 €/m² + listwy odzyskane z palet lub nowe, powiedzmy 1 €/m²?
Pozostaje ekonomiczna… jeśli oczywiście działa termicznie!
Edytuj: przeczytaj to badanie techniczne https://www.econologie.com/etude-techni ... ts-minces/ do testów teoretycznych i praktycznych na cienkich izolatorach.
Są one „skuteczne” tylko z jednym lub dwoma ostrzami powietrznymi!
Izolować pionowe ściany szczeliną powietrzną i łatami?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Ostatnio edytowane przez Christophe 16 / 10 / 12, 11: 59, 5 edytowany raz.
- słoń
- Wiadomości: 6646
Jestem trochę sceptyczny: jak zamierzasz przetestować?
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Ja też, ale hej, myślę, że to może tylko poprawić sytuację...
Kilka dni temu byłeś jednak za "folią odblaskową" w tym temacie: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t8870.html
Mylę?
Myślę, że przetestuję tutaj na prawej i tylnej ścianie:
Po drugiej stronie jest salon, więc szybko odczujecie, czy jest jakiś efekt… wtedy mam swój pistolet laserowy, który też jest w porządku: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
W rzeczywistości mogłem przetestować w mniej niż 2 minuty bez listwy, po prostu nakładając folię odbijającą ciepło bezpośrednio na ścianę.
Mylę?
Hi Christopher!
Tutaj norma jest taka:
Folia aluminiowa przylega do ściany za listwą, a błyszcząca strona znajduje się od wewnątrz, aby odbijać ciepło do wewnątrz.
Małe wyjaśnienie, które ma pewne znaczenie, ponieważ w Kanadzie przeprowadzono wiele badań, biorąc pod uwagę znacznie chłodniejszy klimat.
Alain
Alain
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Zanim zaczniesz marnować swój czas, radzę ci to przeczytać.
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_9.pdf&lang=fr
Kto odpowie na wiele Twoich pytań.
W szczególności wydajność szczeliny powietrznej zależy w dużej mierze od emisyjności powierzchni, na których znajduje się ta łopatka.
Sposób pomiaru lambda materiału...
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Tak, chciałem położyć aluminiową stronę na "gorącą" stronę...
Dziękuję Castor, przyjrzę się temu, powinno to również odpowiedzieć na inne pytanie dnia: izolacja-cieplna/obliczanie-rzeczywistego-oporu-termicznego-miejsca-izolacji-t8970.html
- Obamot
- Wiadomości: 28749
- x 5549
... Przypomina mi się inny wątek, w którym powiedziałem:
izolacja-cieplna/darmowa-izolacja-straty-poddasza-t8938.html
Zasadniczo swoim rysunkiem przejmujesz mój pomysł ( ) gorzej, ponieważ kontynuujesz swoją logikę "ostrze powietrza..." Zgodnie z tym, podwójne okna również byłyby zaprojektowane zgodnie z tą samą zasadą? ...
4) folie plastikowe można rozciągnąć między podkładami i skleić taśmą dwustronną przeznaczoną do przyklejania paroizolacji na dachu (lub lepiej smołą...). Po ułożeniu pierwszej folii zamocuj pierwsze legary na górze, a następnie ponownie rozciągnij drugą folię z tworzywa sztucznego. W ten sposób izolacja będzie utworzona przez powietrze uwięzione pomiędzy dwiema foliami. ... Mébon nie będzie oddychał w tym obszarze ... Albo trzeba rozwinąć pomysł z cyrkulacją powietrza z jednej "skrzynki do drugiej" wiercąc np.
Ostatnio edytowane przez Obamot 17 / 12 / 09, 18: 00, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Wiem, że mówiłeś o szczelinie powietrznej, ale w rzeczywistości miałem nadzieję, że nie widziałeś tego tematu w rzeczywistości… (zaczynasz nas poważnie nadmuchać)…
A dla twojej "informacji" TWÓJ pomysł jest znany od jakiegoś czasu:
A ten schemat, wzięty ze wspomnianego powyżej .pdf, potwierdza mój pomysł, że to może działać… zobaczyć grubości… i wydajność/koszt klasycznego rozwiązania…
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Nie, to szczerość.
Jesteś totalnym debilem czy robisz to celowo?
Jesteś dziwakiem i wiele osób tutaj zaczyna to dostrzegać i mają dość twoich słów (to grzeczność)...
Więc dobra wskazówka: powinieneś wziąć urlop od tego forum...uważaj na to, co odpowiadasz, bo może to być twoja ostatnia odpowiedź na jakiś czas...
- 9 odpowiedzi
- 7049 widoki
Ostatni post przez ne 44
28/09/20, 22:55Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 4341 widoki
Ostatni post przez arnangu
31/07/15, 21:38Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 9386 widoki
05/11/14, 22:30Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 4461 widoki
Ostatni post przez dedeleco
23/07/10, 16:26Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 5 odpowiedzi
- 14202 widoki
Ostatni post przez logredudon
25/02/11, 14:04Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 266
