Izolacja, podkładka termiczna i piec na drewno
Bonjour à tous
Podejmuję się budowy kominka wolnospalającego na drewno (model André - dziękuję za mądrą radę -) z kotłem na centralne ogrzewanie dla domu o powierzchni 160m2 na dwóch poziomach.
System kotła stworzony w zeszłym roku poprzez uzupełnienie odprowadzania dymu z komercyjnego żeliwnego paleniska pozwolił mi zauważyć, że znaczna część kalorii opuszczała kanał.
Stąd pomysł wykonania dużego wodoodpornego paleniska ze stali, wyłożonego cegłami ogniotrwałymi i obiegu wody na dachu, który dostarczałby duży zapas zakopanej wody podgrzanej energią słoneczną.
Zatem pytania, które sobie zadaję:
- 1- jak obliczyć objętość tej rezerwy (mogę dojść do 5000l i więcej)?
- 2- jaki kształt sprzyja wymianie ciepła?
- 3- jaki materiał i jak go zaizolować?
Tutaj jestem dzisiaj ze swoimi myślami.
Zasadą jest, aby wszystko zrobić w miarę możliwości samodzielnie.
Wybieram zakopane, bo mam wolny otwór przy kominku tuż przed domem.
Jeżeli więc ten projekt kogoś interesuje lub co więcej, był już realizowany, chętnie poznam Wasze opinie i doświadczenia.
Bernard
Bernard
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
Oto kilka pomysłów, które warto zastosować:
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... sujet=3791
(Mówimy o 10 m³)
(Mówimy o 10 m³)
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
Tak Lau, źródłem jest kominek na drewno, z którego chcę zmagazynować nadmiar kalorii w pierwszych godzinach pracy.
Chyba, że uda mi się mieć bardzo wolne spalanie, ale obawiam się zatykania na niskich obrotach. W zasadzie byłby to „piec na masę wodną”.
Mogę prościej przechowywać 500 litrów tuż nad kominkiem z ogrzewaniem bezpośrednim; być może jest to prostsze i skuteczniejsze.
Bernard
Bernard
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
A mianowicie chciałbym porządnie ogrzać dobrze ocieplony parter o powierzchni 80m2. Na górze są chłodniejsze pomieszczenia (lepsze do spania), bo trzeba odnowić izolację dachu.
Myślę, że z zastrzeżeniem powyżej podejmę się budowy pieca wolnopalnego. Wydaje mi się to rozsądniejsze, a mniej gazownicze... A zima zbliża się wielkimi krokami!!!
Jednocześnie kończę ogrzewanie oleju w pełnej sprawności.
Badane jest rezerwowe zasilanie energią słoneczną z klasycznym zbiornikiem rezerwowym połączonym z ciepłą wodą użytkową
W słoiku się trzęsie
Bernard
Bernard
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
80 m2, ocieplone ściany, nieocieplony sufit, 10 000 kWh na zimę powinno wystarczyć, wydaje mi się. może się to wydawać wysokie, staram się uwzględnić pewną energię w pokojach na pierwszym piętrze. poza tym oczywiście musisz zobaczyć, gdzie mieszkasz. Obliczam dla wschodniej Francji.
zacznijmy od tej liczby. nie planujesz też pompy ciepła. możemy zatem przyjąć, że woda w Twoim rezerwie będzie oscylować pomiędzy minimum 30° a maksimum 70°, czyli różnicą 40°.
jeśli chcesz w 100% korzystać z energii słonecznej, ogrzewać latem, aby odzyskiwać energię zimą, to 10000 kWh*860/40° = 215 m3 wody. To już niezły basen! Ponieważ jednak będziesz ogrzewać drewnem, potrzeba bezwładności jest znacznie mniej istotna. rozważ okres grzewczy wynoszący 15 tygodni. wtedy dochodzimy do 2m3 dziennie. przy 5 m3 i temperaturze w domu ustawionej na tryb eko, powinieneś móc jeździć na nartach przez 1 tydzień bez zamarznięcia wszystkiego po powrocie.
- Wiadomości: 79386
- x 11072
Możliwe jest również wykorzystanie ziemi jako bufora termicznego. Obliczenia są dość proste: ziemia jest średnio dwa razy cięższa od wody i ma dwukrotnie mniejszą pojemność kaloryczną... co oznacza, że ostatecznie objętość ziemi będzie równa objętości wody.
Główną wadą w porównaniu z wodą jest to, że ciepło będzie trudniej przedostawać się do ziemi...ale to rozwiązanie jest możliwe...
woda, gdy staje się gorąca, jest trudna do utrzymania na stałym poziomie
wie o tym każdy, kto ma podgrzewane baseny!
im jest cieplej, tym częściej trzeba uzdatniać wodę, powstają w niej glony i rozwija się mnóstwo mikroorganizmów, ulega zniszczeniu, należy ją regularnie filtrować i chlorować, jej pH jest trudne do kontrolowania, gdy jest gorące, z trudem przedostaje się do wody pompowanie sitek (latem ciepła woda wypływająca z termopompy klimatyzacji nawet nie zwracam jej w terenie za bardzo jest problem. bezpośrednio do kanalizacji..
Przyroda jest dobrze stworzona, woda w ziemi ma temperaturę 12°C i nie jest zanieczyszczona zimnem (reakcja mikroorganizmów).
Często systemy magazynowania ciepła wybierają mieszaninę wody i glikolu i poddaje się ją działaniu innych produktów, aby uniknąć tego problemu.
Niedostatecznie ogrzany zbiornik ciepłej wody użytkowej jest narażony na ryzyko zakażenia bakterią legionisty.
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
bojler
jeśli Twój obieg grzewczy jest typu zamkniętego, moim zdaniem system bemarowy jest niezbędny.
ten montaż jest jednym z przykładów...
- 4619 widoki
Ostatni post przez bidouille23
27/02/12, 20:18Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 15 odpowiedzi
- 14486 widoki
08/11/07, 16:51Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 220
