Regulacja kotła Okofen Easypell
Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Sianure
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez Sianure » 03/11/19, 14:38
Objawiam swój problem ...
Mam więc kocioł na pelety Okofen Easypell. Próbowałem ustawić go tak, aby żądana temperatura w pomieszczeniach domu wynosiła 20 ° bez dotykania zaworów termostatycznych grzejników.
Niestety, bez względu na to, które ustawienie zmodyfikuję, czekając dobrze 24h po każdej modyfikacji, zawsze jest ten sam raport ... zbyt gorący w domu (między 24 ° i 26 ° z zaworami termostatycznymi otwartymi na dole).
Aby uzyskać informacje, wartości sond w chwili, gdy do ciebie mówię:
    Temperatura zewnętrzna: 13.8 °
    Temperatura kotła: 71.8 °
    Temperatura ciepłej wody: 58.2 °
    Temperatura grzejników: 63.8 °
Moje obecne ustawienia:
    Komfortowa temperatura otoczenia: 20 °
    Obniżona temperatura otoczenia: 15 °
    Nachylenie: 0.1
    Stopka krzywej: 20 °
Przy tych wartościach gorąca woda wysyłana do grzejników nie jest daleko od nadmuchu 64 °, jest to piec w domu ... Nawet jeśli obniżę temperaturę otoczenia komfort 10 °.
Wydaje mi się, że moje ustawienia nie są brane pod uwagę. Jedyne, co działa, to ograniczenie temperatury na zewnątrz.
Nawet jeśli użyję zaworów termostatycznych do obniżenia temperatury, nie rozumiem, dlaczego pomimo moich ustawień wysyła ciepłą wodę.
Jeśli któryś z was ma rozwiązanie ...
Wiadomości: 9910
x 2714
Re: Ustawienie kotła Okofen Easypell
przez sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05
Nie mam rozwiązania, ale tutaj masz wskazówki dotyczące problemu, który wygląda jak twój:
Ogrzewanie izolacja / dostrajania krzywej do podgrzewacza owej Firma ÖkoFEN-t14236.html
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 03/11/19, 16:05
Sianure napisał:Bonjour à tous,
Ten sam problem miałem po zamontowaniu nowego palnika na kotle olejowym w moim poprzednim domu. „Inżynierowie ogrzewania” zamienili dwa przewody na poziomie sond. Sprawdź okablowanie.
Sianure
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez Sianure » 03/11/19, 17:34
Myślę też, że jest problem z okablowaniem ... a dokładniej v3v.
Odnośnie wersji v3v, co dokładnie się dzieje, gdy kursor pokrętła znajduje się na „-” pośrodku i na „+”?
W moim przypadku:
Jeśli moja nastawa wynosi 20 ° (minimum), nic się nie porusza ... i pozostaje na „-”. Temperatura wzrasta do około 64 ° C.
Jeśli moja nastawa wynosi 45 ° (maksimum), kursor przesuwa się prawie do środka, aby powrócić do „-” po osiągnięciu temperatury. Jednak nawet na „-” temperatura nadal rośnie do około 64 ° C.
Czy uważasz, że problem może stamtąd pochodzić?
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 03/11/19, 17:35
Sianure napisał:Czy uważasz, że problem może stamtąd pochodzić?
Nie mam pojęcia, chciałem tylko dać ci ślad.
Sianure
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez Sianure » 03/11/19, 18:10
Bez obaw, ale jeśli ktoś inny ma pomysł ...
Wiadomości: 9910
x 2714
przez sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09
Sianure napisał:Bez obaw, ale jeśli ktoś inny ma pomysł ...
Wracam do mojego pierwszego postu, ponieważ trochę szybko przeczytałem ... Dla mnie "nachylenie" 0,1 wydaje się zupełnie nieodpowiednie, przynajmniej jeśli to jest ogólnie definiowane jako nachylenie krzywej nastawa temperatury wody. Zwykłe wartości wynoszą raczej 1, przynajmniej pod względem wielkości, oczywiście „dobra” wartość zależy od charakterystyki miejsca zakwaterowania.
Zobacz ten inny wątek:
Ogrzewanie izolacja / potrzeby wyświetlającym, co zestawów do jednego kocioł-A granulek t15579-30.html
To tylko utwór ... bez żadnej gwarancji. Istnieje kilku prawdziwych ekspertów w dziedzinie ekonologii, ale wydaje się, że jeszcze ich nie ma.
Ale może „0,1” to tylko literówka?
Sianure
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez Sianure » 03/11/19, 19:39
Rzeczywiście, błąd z mojej strony, mam 1 jako nachylenie ...
Wiadomości: 9910
x 2714
przez sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35
Sianure napisał:Rzeczywiście, błąd z mojej strony, mam 1 jako nachylenie ...
Jeśli szukamy pomocy w sprawie forum na problem techniczny, który został źle opisany, odpowiadamy raczej:
Rzeczywiście, błąd z mojej strony, mam 1 jako nachylenie ...przepraszam
ou
Rzeczywiście, błąd z mojej strony, mam 1 jako nachylenie ...Dziękujemy za poprawienie
To tylko grzeczność dla tych, którzy próbowali rozwiązać problem .....
Sianure
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez Sianure » 03/11/19, 21:09
Dziękuję za naprawienie mojego błędu!
Przepraszam za moją niegrzeczność i jestem wdzięczny za twoją pomoc.
Dzięki tobie znalazłem rozwiązanie w pierwszym linku, który zamieściłeś. Utwór „Did67” był właściwy. Dzięki niemu też.
W moim przypadku problemem był v3v, ponieważ działał on do góry nogami.
Rozwiązaniem jest odwrócenie przewodów 2 w celu poprawnego działania.
Z drugiej strony mój inżynier ogrzewania, który stawia mnie do góry nogami, nie jest świetny!
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 151
