Zniszcz mój komin, aby umieścić przewód ze stali nierdzewnej?
Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
dront
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 353
przez dront » 21/03/12, 21:52
Temat podzielony od: https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html
Philippe Schutt napisał:Jeśli wszystko się zepsujesz i zastąpisz rurą ze stali nierdzewnej, musi ona być izolowana dwuściennie i spełniać kryteria odległości od materiałów palnych i powierzchni T °.
Biafeu lub inny system izolacyjny musi mieć uwagę techniczną. łatwe do sprawdzenia, są dostępne przez Internet. Odległość bezpieczeństwa można zmniejszyć, ale jest jedna.
Właśnie otrzymałem propozycję wyburzenia przewodu kominowego z parteru i zastąpienie tego fragmentu przewodem izolowanym z kolankiem w celu uniknięcia belki.
Resztę kanału on rury z prostym, a on otwiera kanał w piwnicy, aby umieścić właz zamiatania i kolektora wody.
rachunek jest dość duży, tj. 5000 euro za przewód 150, jeśli któryś zagra, zdecyduję się przejść na pellet, wszystko będzie musiało zostać zmienione na 80.
Wiadomości: 79456
x 11096
przez Christophe » 22/03/12, 14:58
Nieźle, odpowiedź: dokładnie 1 rok za późno : Chichot:
jeśli ktoś gra, zdecyduję się przejść na pellety, wszystko będzie musiało zostać zmienione na 80.
Cokolwiek, kolejny rzemieślnik, któremu nie zależy na świecie?
Byłoby odwrotnie, ale piec na pellet można równie dobrze podłączyć do większego komina...
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 22/03/12, 16:07
Nawet niektórzy nie potrzebują komina, wystarczy przyssawka, biorąc pod uwagę automatyczne cyrkulatory wlotu gazu i powietrza.
Philippe Schutt
Wiadomości: 1611
x 33
przez Philippe Schutt » 22/03/12, 19:01
Jeśli zrobisz to sam, to nie jest fizyka jądrowa i ujdzie ci to na sucho za mniej niż 1500 €, prawdopodobnie w 1000 €.
dedeleco
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 22/03/12, 19:47
Słuchaj, pro P schutt, niektóre cytaty są zawyżone o współczynnik 2 w porównaniu z jego (patrz ekonologia) oprócz pracy nie bez znaczenia w czasie, zwłaszcza z błędami, które zmuszają czasem do przerobienia wszystkiego! !.
dront
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 353
przez dront » 22/03/12, 22:06
Christophe napisał:Nieźle, odpowiedź: dokładnie 1 rok za późno : Chichot:
tak, trochę się poddałem, ponieważ nie widziałem zbyt wiele rozwiązania.
w rzeczywistości dajemy jasno do zrozumienia, że ​​postawienie pieca na pelety na obudowie 150 miałoby problemy z obudową.
firma, która przyjechała, odnotowała wszystkie niezgodności mojego kanału.
zauważyli nawet, że w piwnicy plafon sufitu nie respektował szczeliny na ogniska.
dront
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 353
przez dront » 22/03/12, 22:08
Philippe Schutt napisał:Jeśli zrobisz to sam, to nie jest fizyka jądrowa i ujdzie ci to na sucho za mniej niż 1500 €, prawdopodobnie w 1000 €.
niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem wyjść na dach w celu rozebrania komina lub założenia obudowy.
dront
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 353
przez dront » 03/04/12, 21:42
Mam kominiarza, który powiedział mi, że jeśli włożę rurę 80 do komina, będę dobry na szczelinę ogniową.
dront
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 353
przez dront » 03/04/12, 21:45
dedeleco napisał:Słuchaj, pro P schutt, niektóre cytaty są zawyżone o współczynnik 2 w porównaniu z jego (patrz ekonologia) oprócz pracy nie bez znaczenia w czasie, zwłaszcza z błędami, które zmuszają czasem do przerobienia wszystkiego! !.
hej, on jest profesjonalistą, pracuje w obudowie?
Philippe Schutt
Wiadomości: 1611
x 33
przez Philippe Schutt » 03/04/12, 22:17
tak, wkładam osłonki.
nie przesyłaj potokowo w 80, jest to częsta przyczyna sygnału błędu urządzenia. 100 przynajmniej.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 198
