Słyszałem od Francka Delplace'a, któremu udało się rozpowszechnić swoje idee na arenie międzynarodowej. Kilka miesięcy temu pojechał do Japonii na kolokwium i znalazł ludzi bardzo zainteresowanych jego teorią; otwarci i gotowi do uwzględnienia tego wszystkiego w swoim programie badawczym.
W artykule wielkiego eksperta w dziedzinie kosmologii, PADMANABHANA, który jest punktem odniesienia w tej dziedzinie badań, stwierdzono w tym roku, że ogólna teoria względności jest podobna do hydrodynamiki, i jest to napisane czarno na białym w artykule. Dlatego stwierdza się, że czasoprzestrzeń zachowuje się jak płyn.
Dokładnie to pisze Franck Delplace, który poszedł dalej, przeglądając nie tylko ogólną teorię względności pod tym kątem, ale także mechanikę kwantową. W końcu pokazuje, że przestrzeń nie jest wypełniona pustką, ale płynem przepuszczalnym dla materii i wchodzącym z nią w lepką interakcję. To, co zostało nazwane eterem, a czego modnie się już tak nie nazywa z powodu nieuzasadnionego, epidermalnego odrzucenia środowiska naukowego.
Wracając do pracy Francka Delplace'a, pomiary satelitarne, które wykazały lokalny efekt falowania czasoprzestrzeni jako porywany lepki płyn, również przyniosły wodę do jego młyna.
Niedawno wyjechał, aby wygłosić wykład na kolokwium w Stanach Zjednoczonych i wystawiał swoje prace przed publicznością składającą się z najnowocześniejszych badaczy i szefów głównych prywatnych i publicznych służb badawczych we wszystkich dziedzinach. Byli zdumieni, widząc, że równania, które znali, zostały przepisane na podstawie interpretacji przepływu płynu z lepkością i zostały bardzo dobrze przyjęte przez jego pracę. Inaczej niż tutaj, we Francji, większość znała prace Millera i wielu dostrzegało związek między odkryciem Francka Delplace'a a aspektami ich pracy, które nie przewidywały takiej możliwości, ale mogły ją uwzględnić.
Prace eksperymentalne były nawet prowadzone przez prywatne firmy w tym temacie badawczym; krótko mówiąc, otaczali go ludzie nie tylko otwarci, ale dostrzegający inteligencję jego propozycji i zaczęli włączać go do swoich osobistych badań. A priori maszyna jest uruchamiana. W tym czasie we Francji wszyscy nie są tego świadomi i nadal tłumaczą, że nie można tego wszystkiego brać pod uwagę. Pamiętajcie, że to nie Francja dokona odkryć na ten temat. Co więcej, za granicą obserwacja była taka sama: jakość francuskich badań jest znacznie obniżana przez schlerozę większości francuskich badaczy.
Tutaj myślimy, że wszystko sobie wyjaśniliśmy, tam myślą, że mogą szukać wszystkiego, na tym polega różnica.
Niektórzy już mówili, że Higgsa można uznać za substancję, już relegując go do płynnego elementu przestrzeni, który nadawałby masę, inni zastanawiali się, jak to wykorzystać w badaniach chemicznych prowadzących do zmian w przepływie płynów; na aeronautyce powiedziano mu, że odczyty z lotów cywilnych statków powietrznych nie odpowiadają normalnym oczekiwanym równaniom (które nigdy nie są podnoszone), ponieważ należy dodać dodatkowy czynnik płynowy, który może być jego składową; krótko mówiąc, każdy obszar badań znalazł swoją korzyść.
Maszyna najwyraźniej została uruchomiona i jeśli Francja zdobędzie punkty w tej sprawie, to tylko dzięki Franckowi Delplace'owi, który jest pionierem tego odkrycia, a nie dzięki jego zmarłym naukowcom w większości i odciętym od wszelkich środków dla nielicznych, którzy mają otwarty umysł.
Dziękuję Franckowi Delplace'owi, który zaproponował społeczności naukowej oś badań eteru (przyjmując inną nazwę) w sposób, który naprawdę zapoczątkował ten kierunek badań. Ten rodzaj pracy nad awansem zajmuje co najmniej miesiące, a raczej lata; ale tutaj wydaje się, że zaczyna się dobrze. Czy to w Japonii, czy w USA, niektórzy ludzie już nad tym pracują.
Jeśli tym naukowcom uda się uwypuklić tę podstawę w każdej z ich dyscyplin (co już miało miejsce w przypadku niektórych przeprowadzonych badań i przeprowadzonych eksperymentów z SUKCESAMI, które doprowadziły do odzyskania „darmowej” energii, jak mówimy, w tym procesie), Franck Delplace weźmie swoje imię obok ojców rewolucji naukowych w dziedzinie fizyki XXI wieku; jak Planck w swoim czasie przyniósł rewolucję kwantową.
Jest nadzieja w duchu prawdziwych badań niektórych prawdziwych badaczy na tej planecie, w przeciwieństwie do tego, co ponownie dzieje się we Francji.
Stwardnienie francuskiego systemu naukowego !!
- kwarc
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 640
Nic nie dodam Pascuser mówi jasno i prosto !!
Każda minuta, która przechodzi Jest to okazja, aby zmienić bieg swojego życia.
strona YouTube, strona Dailymotion, Picasa album, Strony osobiste, Wiktor Schauberger
- Obamot
- Wiadomości: 28731
- x 5538
Jeśli odpowiadamy lub prosimy o linki, zachęcamy do szumu, prawda?
Co wygrywamy?
Co z tego zyskujemy poza teoriami superjedności, które pojawiają się ponownie w kolejnym wątku do prześledzenia.
Przynajmniej przez pięćdziesiąt lat niekończącej się opery mydlanej, z zawsze nową rzeczą, której już się nie spodziewamy…
ale z drugiej strony "przybliżona publikacja przed godziną"... To tyle, ile będziemy chcieli
Co wygrywamy?
Ostatnio edytowane przez Obamot 24 / 12 / 12, 12: 22, 1 edytowany raz.
- kwarc
- Wiadomości: 640
Nie ma tu mowy o jedności, ale o prostej, spójnej wizji ogólnej i ograniczonej teorii względności!!
Entuzjastyczne powitanie przez międzynarodową społeczność naukową,
i prawie całkowite lekceważenie francuskich naukowców.
Jest to podobne do zachowania kilku tutaj.
Chciałem tylko powiedzieć, że jesteś dobrze sformatowany i zgodny z francuskim systemem!
więc nic nie zmieniaj statek normalnie tonie
Dobrego Bożego Narodzenia wszystkim
- Obamot
- Wiadomości: 28731
- x 5538
BEZ LINKU, NIC NAMACALNEGO, JAK ZWYKLE...
TYTUŁ DO MANIPULOWANIA NAM W PRAWDZIWYM PROBLEMIE ZINSTRUMENTALIZOWANY BY DOPROWADZIĆ DO FAŁSZYWEJ DEBATY.... JAK ZWYKLE...
STYLU:
- „Jeżeli świat naukowy jest ociężały… to okłamuje się was… wtedy superjedność jest możliwa, wtedy… ..cały system jest zgniły, więc ukrywamy przed wami różne rzeczy... więc posłuchajcie co tamten powiedział i bla-bla-bla»
Więc nie, to jeszcze jeden sylogizm, ale nadal nie wpadamy w pułapkę...
Zawsze bo Quartz, widzimy jak nadchodzisz... (cienkie, ale po co odpowiadam)
ŻĄDANIE BLOKADY PRZEWODOWEJ. Bo mamy coś innego do załatwienia... niż przerabianie cię za każdym razem w twoim paranoicznym świecie...
Kwarc nie ma nic innego wspólnego z jej dniami!
STYLU:
- Sen-no-sen
- Wiadomości: 6856
- x 749
Re: Schleroza francuskiego systemu naukowego!!
kwarc napisał:Nic nie dodam Pascuser mówi jasno i prosto !!
Możesz nam powiedzieć, co się dzieje?
Bo bez wstępu niewiele rozumiem z tego tekstu!
Chodzi o Eter...???
Hej! Obamat!
Uspokajasz się?
Chciałbym zaznaczyć, że pierwsza wiadomość jest kontynuacją tego tematu:
http://www.conspirovniscience.com/forum ... c=770&st=0
i przed
http://www.conspirovniscience.com/forum ... entry20785
http://www.conspirovniscience.com/forum ... l=delplace
http://www.conspirovniscience.com/forum ... c=518&st=0
http://www.conspirovniscience.com/forum ... entry20885
To, że Franck Delplace nakręcił 3 filmy dydaktyczne (i jest to jego zasługa jako naukowca):
Na DailyMotion
http://www.dailymotion.com/Franck-Delplace#video=xh7lz5
Na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=O8es2PHOONY
Jego książka:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... livre.html
Ale ok ! To nie jest w zasięgu pierwszego przybysza...
Uspokajasz się?
i przed
Na DailyMotion
Na YouTube
Jego książka:
- Sen-no-sen
- Wiadomości: 6856
- x 749
gegyx napisał:Chciałbym zaznaczyć, że pierwsza wiadomość jest kontynuacją tego tematu:
Nie powinniśmy wiedzieć wszystkiego o wszystkim, więc krótkie podsumowanie byłoby interesujące, aby wiedzieć, co się dzieje.
- Obamot
- Wiadomości: 28731
- x 5538
To jest pytanie na 150 stron.
Gegyx zawsze szybko rysuje, nie potrzebuje wyjaśnień, NATYCHMIAST wie co to jest...
Ba... Nic się nie zmienia.
Znasz Gegyx, w rzeczywistości nie prosiliśmy formalnie o linki, nie obchodzi nas to, resztę już znamy.
Arf, knajpa na księdze, tssssss.....
Sen-no-sen napisał:kwarc napisał:Nic nie dodam Pascuser mówi jasno i prosto !!
Chodzi o Eter...???
- Sen-no-sen
- Wiadomości: 6856
- x 749
i przed
Na DailyMotion
Na YouTube
Jego książka:
Tak...
Po co mówić o płynie czasoprzestrzennym, skoro istnieje już pojęcie próżni kwantowej?
Dobrze jest mówić o płynie czasoprzestrzennym, który miałby lepkość bitumu, ale jest to mylące porównanie, tak jak porównywanie czasu do płynącej rzeki…
Słuchaj Sens-no-sens, prosiłeś o wyjaśnienie, wstawiam linki.
Dla mnie, która nie mam dyplomu uniwersyteckiego, filmy przemówiły do mnie bardziej niż kwantowa próżnia.
Obamot, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, w jakim jesteś stanie?
Staje się przepyszny! (a nawet gorzej...)
Obrażasz, prosisz o wygnanie, zadręczasz Quartza za to, że nie ma nic innego do czynienia ze swoimi dniami...
Wszystko ! Spójrz na siebie, jesteś w pełnej paranoi.
Jak nic z tego nie wyciągniesz to nie interweniuj, odpowiedz co wiesz, to już będzie całkiem dobrze i wystarczy.
Nawiasem mówiąc, dwukrotnie prosiłem naszego architekta Imhotepa, aby powiedział, co myśli o filmie o piramidach (z jego znajomością branży, a nie psychotycznym delirium)
Uwaga: książka naukowa za 16+2.90 € nie jest oszustwem.
Tylko dla osób, którym podobały się (darmowe) filmy.
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 73
