Wszystko jest w tytule: czy w przypadku rozładowania akumulatora samochodowego można pozostawić podłączony na stałe wzmacniacz akumulatora (z samoładowaniem, czyli podczas jazdy)? Oznacza to, że trwale podładuje baterię, zamiast wymieniać ją zapobiegawczo...
W przypadku starych wzmacniaczy akumulatorów ołowiowych nie pojawiało się pytanie (z wyjątkiem aktualnego ładowania przez kable wzmacniacza), ale wszystkie obecne wzmacniacze na rynku są z wewnętrznymi bateriami litowymi...
Więc ciągłe mieszanie akumulatorów różnych technologii, nie jestem pewien, czy to dobry pomysł, a ostatnie boostery są regulowane elektronicznie... (na przykład standby...)
Ładowanie tych nowych wzmacniaczy, jeśli nie jest możliwe za pomocą kabli rozruchowych, odbywa się za pośrednictwem gniazd USB 5 V... więc jeśli pierwszy problem zostanie rozwiązany, możliwe będzie wykonanie pętli ładowania USB za pośrednictwem 12 V ... nie martwi się tym.
Więc, czy ktoś już tego próbował?
ps: są też zestawy "wzmacniające" akumulatory oparte na superkondensatorach...ktoś też to testował? Tutaj jest jeden https://www.amazon.fr/Ticfox-ensemble-condensateur-%C3%A9lectrolytique-ultracondensateur/dp/B09J8XHVN4/ Jak patrzę na komentarze to stosuje się go głównie do instalacji fotowoltaicznych a nie do samochodów...
Słaby akumulator samochodowy: pozostawienie podłączonego do niego litowego wzmacniacza przez cały czas?
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Re: Niski poziom naładowania akumulatora samochodowego: pozostawiać cały czas podłączony wzmacniacz litowy?
Niski poziom naładowania baterii ostatecznie zawiedzie.
Miałem już taki trik, że akumulator z kablami uniemożliwia odpalenie bo jest w kruchym soku.
Alternator ładuje akumulator, więc zwykle nie trzeba go w tym czasie doładowywać, jeśli spełnia swoją rolę.
Jeśli wzmacniacz pozostanie podłączony w nocy do akumulatora pod koniec jego żywotności, czy nie będzie istniał ryzyko rozładowania również w nocy w celu utrzymania akumulatora?
- Remundo
- Wiadomości: 16257
- x 5281
jeśli jest to ładowarka wspomagająca z wbudowanym własnym akumulatorem,
tak, to oczywiście pomoże na początek.
Ale to rozwiązanie krótkoterminowe.
Jeśli główny akumulator 12 V samochodu ulegnie awarii, będzie on stale pobierał akumulator wspomagający, a nawet go uszkodzi.
Należy pamiętać, że czasami główne akumulatory są słabe, ponieważ występuje problem z alternatorem (dostarczane napięcie jest zbyt niskie).
Właściwy alternator powinien dostarczać 14 V przy pracującym silniku, ale nie więcej niż 15.
Dlatego raczej zalecałbym sprawdzenie alternatora i nie naleganie na zużyte akumulatory.
Niektóre akumulatory pod koniec swojego życia mają zwarcie i dostarczają na przykład 10 V zamiast 12. Konieczne jest, aby je tam skierować.
- 4686 widoki
Ostatni post przez jean.caissepas
21/10/20, 19:26Temat opublikowany w forum : Nowy transport: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologie, polityka, organizacja ...
- 10 odpowiedzi
- 12947 widoki
Ostatni post przez ENERC
23/04/20, 13:00Temat opublikowany w forum : Nowy transport: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologie, polityka, organizacja ...
- 4165 widoki
16/08/19, 22:16Temat opublikowany w forum : Nowy transport: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologie, polityka, organizacja ...
- 8 odpowiedzi
- 20976 widoki
Ostatni post przez chatelot16
10/08/17, 21:46Temat opublikowany w forum : Nowy transport: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologie, polityka, organizacja ...
- 11 odpowiedzi
- 51988 widoki
Ostatni post przez Macro
27/02/15, 08:25Temat opublikowany w forum : Nowy transport: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologie, polityka, organizacja ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 141
