Rower Kardana bez prędkości łańcucha
Transport i nowy Transport energii, zanieczyszczenie środowiska, innowacje silnika, samochód, samochody hybrydowe, prototypy, kontrola zanieczyszczenia, normy emisji, podatek. nie poszczególne rodzaje transportu: transport, organizacja Carsharing lub carpooling. Transport bez lub z mniejszym oleju.
Wiadomości: 79460
x 11097
przez Christophe » 11/07/18, 19:20
Bezłańcuchowy rower przyszłości? Niepewny...
Jeśli na pierwszy rzut oka może to być miłe, negatywne punkty, które widzę, to (zimno):
a) Obróbka złożona
b) Zużycie i cena zużycia? Zmiana łańcucha i zębatek kosztuje (prawie) nic...
c) Zmiana prędkości akumulatora i sterowanie bezprzewodowe = konserwacja
d) Delikatniejsze tłumienie tylne (łańcuch jest elastyczny...)
Wydaje mi się, że ciekawszy byłby system bezstopniowej zmiany biegów (stożek w stożek)... : Idea:
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
Re: Rower Cardana bez prędkości łańcucha
przez chatelot16 » 11/07/18, 20:19
te małe łożyska, które służą jako rolki, szybko się zepsują ... żywotność zespołu będzie krótka ... podczas gdy stare dobre rozwiązanie łańcuchowe się sprawdziło
Nie mam nadziei na zobaczenie rozwiązania z gimbalem o lepszych parametrach niż klasyczny łańcuch
łańcuch może mieć pewne wady, takie jak brak wodoodporności, przez co albo traci olej lub smar, albo przyjmuje kurz, co skraca jego żywotność... całkowicie zamknięte rozwiązanie z zębatkami i kardanami miałoby zaletę... ale ten przegub uniwersalny i Rozwiązanie rolkowe jest tak otwarte jak łańcuch, więc nie ma przewagi w zakresie uszczelnienia
Wiadomości: 13748
x 1530
Kontakt :
przez izentrop » 11/07/18, 20:44
Witam, to nie jest nowość http://cyclurba.fr/forum/2208/velo-tran ... sionID=329
Oraz zamknięte i wodoodporne gimbale
Obraz
Wiadomości: 79460
x 11097
przez Christophe » 11/07/18, 22:47
Tak, znałem już (rzadkie) rowery z gimbalem, ale nowością jest system zmiany prędkości, który, gdyby był bardziej rozbudowany, mógłby być ciągły (stożek na stożku) i to nie byłoby złe.
Możemy sobie nawet wyobrazić zautomatyzowanie tej rzeczy zgodnie z obrotami tylnego koła: każdy start byłby zatem wykonywany na 1.
Wiadomości: 79460
x 11097
chatelot16 napisał:te małe łożyska, które służą jako rolki, szybko się zepsują ... żywotność zespołu będzie krótka ... podczas gdy stare dobre rozwiązanie łańcuchowe się sprawdziło
Tak, myślę to samo!
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 12/07/18, 10:25
po co mówić o gimbalu?
dopóki rower nie ma zawieszenia, nie ma potrzeby stosowania gimbala
rower pokazany przez izentrop nie ma przegubu, ma tylko wał napędowy i całkowicie zamknięte skrzynie biegów: duża zaleta wypożyczonego roweru, brak łańcucha, który się wykoleja, brudzi lub brudzi
Wiadomości: 13748
x 1530
Kontakt :
przez izentrop » 12/07/18, 13:49
chatelot16 napisał:rower pokazany przez izentropa nie posiada gimbala
Potrzebujesz rozstrzelonego widoku, aby mieć pewność. : Wink:
Dirk Pitt
Wiadomości: 2081
x 68
przez Dirk Pitt » 12/07/18, 18:59
na filmie mówią, że sprawność wynosi 99%, ale sprawność zespołu łańcuch/koło zębate/kaseta/przerzutka wynosi około 92 do 95% przy dobrze wyrównanym łańcuchu.
Obraz
Kliknij mój podpis
chatelot16
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 12/07/18, 19:13
oczywiście mogą ogłosić na swoim filmie wydajność 99% ... ale wierzę tylko w to, co widzę
I wykonanie klasycznego systemu łańcuchowego, to nie jest zapowiedź bez dowodów… to jest to, co od dawna uznano za najlepsze
wydajność klasycznego łańcucha nie jest stała dla wszystkich prędkości ... ta wydajność jest maksymalna przy największej zębatce na tylnym kole ... im bardziej średnica zębatki jest zmniejszona, tym bardziej spada wydajność ... a kiedy pedałujemy, szybko to rozumiemy! lepiej założyć dużą tarczę i zębatkę, która dobrze chodzi, niż małą tarczę i mniejszą zębatkę, aby uzyskać to samo przełożenie
xboxman4
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 120
x 2
przez xboxman4 » 12/07/18, 21:43
Przeguby w motocyklach nigdy nie były problemem, więc nie rozumiem, jak na rowerze może być nudno.
Gimbal to:
Trwały
Brak konserwacji (ewentualnie okresowa wymiana oleju smarowego)
bez brudu
Brak wykolejenia
Jednakże :
Cięższy
Nie do naprawy (lub przynajmniej trudniejsze niż łańcuch)
Powrót do "Nowej transporcie: innowacje, silniki, zanieczyszczenie środowiska, technologii, polityki, organizacji ..."
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 157
