- Cześć!
- Wszystko w tytule.
- Od pewnego czasu widziałem pojemnik ze zużytymi lampami na dużym obszarze, na którym wraz z żoną idę na zakupy, zapełniam się kompaktowymi świetlówkami z grilla ... Po zakupie świetlówek kompaktowych i zobaczeniu, jak się wypalają, zachowaj je i rozmontuj, odzyskując statecznik elektroniczny w celu odzyskania części (w szczególności tranzystorów 350 V, aby stopnie wejściowe wzmacniacza!) ...
- Wtedy wpadłem na „błyskotliwy” pomysł, aby chcieć obsługiwać zwykłą zwykłą świetlówkę prostą z jednym z tych stateczników.
- Po rozmontowaniu jednej z tych słynnych lamp ostrożnie zlokalizowałem tam, gdzie cztery przewody zmarłej rurki zostały połączone, przylutowałem cztery przewody zakończone wtykami żeńskimi, w rodzaju stosowanych w telewizorach do łączenia demagnetyzator lub deflektor kineskopu. Widząc, że te wtyczki bardzo dobrze pasują do wtyczek do łączenia prostych świetlówek, nie trzeba było długo spawać czterech z nich zamiast drutów z wadliwej kompaktowej świetlówki i podłączyć do nich prostą rurkę!
- Jako środek ostrożności, ustawiłem szeregowo z lampą powodziową 220 V o mocy 100 W, aby ograniczyć prąd w przypadku zwarcia, podłączam statecznik elektroniczny wyposażony w prostą rurkę i ... TO DZIAŁA!
- Oczywiście musiałem dostosować moc:
* Dzięki lampom 8W statecznik 9W jest idealny
* Podobnie w przypadku rury 13W odpowiedni jest statecznik 12W
* Idealnym rozwiązaniem dla statecznika 15W jest znalezienie lampy 15W, takiej samej dla 18W!
- Schemat? Och, bardzo proste:
- A oto lampa 13 W z balastem 12 W, która oświetla moje biurko:
- A ponadto zapłon jest natychmiastowy!
- Przekonany?
Prowadzenie prostą rurę z lampéco balastu ..
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
Łatwiej jest po prostu zrobić rzeczy skomplikowane niż komplikować proste rzeczy!
przydatny, ale to są nie balasty szczątkowe stare świetlówki, ale pulsacyjne zasilacze, ponieważ lampy ekologiczne są znacznie trudniejsze do uruchomienia i obsługi.
Istnieje zainteresowanie lepszym chłodzeniem tranzystora za pomocą dissipatora, ponieważ często jest on źle chłodzony i czasami umiera przed lampą.
Poprzez nieznaczne zwiększenie napięć pulsacyjnych martwa lampa powinna się ponownie uruchomić. Ograniczeniem są możliwe promienie UV i X; ale z dużo lepszą wydajnością, która zabija, patrz patenty około 1900 roku na tego rodzaju lampy, promieniowanie rentgenowskie, wydajne, ale zabójcze !!.
Pewne jest, że moglibyśmy wymienić tylko lampę, z tą samą elektroniczną podstawą, którą marnujemy !!
- Forhorse
- Wiadomości: 2492
- x 365
Potwierdzam, że działa bez obaw. Zrobiłem to kilka lat temu, aby rozjaśnić moje biuro.
Uważaj jednak, aby dopasować moc oryginalnej kompaktowej świetlówki = moc nowej lampy.
Nie ma mowy o zasileniu np. Lampy 36 W ze statecznikiem 11 W.
Z drugiej strony, jeśli dedeleco mógłby oszczędzić nam swojego zwykłego bełkotu, sprawiłoby to, że spędziliśmy wakacje. Nie masz nic wspólnego z życiem? nie masz przyjaciół?
Forhorse napisał:
Wręcz przeciwnie, jeśli dedeleco może oszczędzić nam swojego zwykłegole bełkot, który sprawi, że będziemy na wakacjach. Nie masz nic wspólnego z życiem? nie masz przyjaciół?
a gdyby Forhorse mógł oszczędzić nam swojej zwykłej pogardy dla tego, czego nie zna lub nie rozumie, biorąc pod uwagę swoją pogardę dla starożytnej pracy naukowej, którą opisuje słowem bełkot !!
Umieszczając prawidłowy radiator na tym samym tranzystorze, musimy być w stanie znacznie zwiększyć dostępną moc.
Zwiększając napięcie na świetlówce, będzie ona działać dłużej, zmieniając tranzystor i indukcyjność.
Przeczytaj historię rentgenowskich lamp fluorescencyjnych o doskonałych parametrach i długiej żywotności, ale zabójczych !!
Fakt, że Forhorse znajduje się na swojej niedużej studni kanadyjskiej, co powinno być bardziej tego typu www.dlsc.ca o wiele lepiej ???
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
Dedeleco napisał:Istnieje zainteresowanie lepszym chłodzeniem tranzystora za pomocą dissipatora, ponieważ często jest on źle chłodzony i czasami umiera przed lampą.
- Lampa 13W, którą widzicie na zdjęciach, pracuje już kilka lat, a często kilka godzin z rzędu! Ponadto w „stateczniku” lampéco wbudowany jest bezpiecznik! Więc wiesz, jeśli chodzi o rezystancję tranzystorów, nie martwię się: ZROBIŁEM to, tak jak inni zrobili G-Pantone bez zadawania pytań, kropka!
- Zamontowałem również lampę 18 W ze statecznikiem Lampeco 18 W, której używam do oświetlenia magazynu o powierzchni około 9 m2 do majsterkowania. Brak dziwactwa operacyjnego przez kilka lat! Ponadto moje urządzenia są podłączone do gniazdka elektrycznego, a nie bezpośrednio w sektorze!
- WSZYSTKIE stateczniki do lamp, które dostałem, wszystkie działały : nie było ani jednego prażenia, gdy włókna świetlówek już dawno przeminęły! Poza tym to diody i bezpiecznik "przepalony", nigdy tranzystory! A potem w kolekcjonerach zużytych lamp w supermarketach jest „tony” stateczników! Jeśli trafisz na uszkodzony, po prostu go wymień !!! A dodatkowo naprawiałem nawet lampy, których stateczniki były uszkodzone (zwarcie diody i przepalony bezpiecznik)!
- Jeśli chodzi o możliwe promieniowanie rentgenowskie, stateczniki w lampach nie są bardziej ekranowane niż w moim zespole! Więc jest ich tyle!
- (Nawiasem mówiąc, w domu, ponieważ nadal jesteśmy „śmieciem” we Francji, lampy Mégaman, które kosztują od 8 do 10 €, nie działają dłużej niż lampy „made in China-youyou”, które kosztują od 2 do 3 €!)
- Zrobiłeś to przed krytyką? i czy mierzyłeś promieniowanie rentgenowskie? co z tego wyszło, zamiast „połykać” jakikolwiek „naukowy” raport bez sprawdzania?!? ... Co za „zabójcza radość” robisz!
RV-P wyraźnie pokazuje, że nie zrozumiał nic z podstawowej fizyki świetlówek i, po raz kolejny, nie ma wiedzy i nie chce uczyć się stulecia wcześniejszej pracy !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_fluorescent
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
To wcale nie są stateczniki, jak kiedyś, niewłaściwy termin, ale elektroniczne zasilacze o wyższej częstotliwości !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballast_%2 ... t%C3%A9%29
Poza tym Vialle i Naudin mogliby użyć tego samego zestawu w tanim i gotowym auto-oscylatorze, na swojej cewce i rurce w kształcie litery U, zamiast lampy fluorescencyjnej, aby mieć dużo swoich marzeń o nadmiernej energii, z dobrymi mniej niż 220 V !!
Tę podstawową elektronikę można odzyskać dla wielu zestawów !!!
Tranzystor z chłodnicą będzie pracował z większą mocą niż wartość nominalna, z dobrymi pojemnościami, często niedowymiarowanymi.
Promieniowanie rentgenowskie ma wysokie napięcie przy 10000 V, ale martwa lampa wznawia wyładowanie UV przy wyższym napięciu, nawet przy zużytych elektrodach !!!
Nie ma to nic wspólnego z włóknami lamp żarowych. Układ zapłonowy, który emituje elektrony, jest podobny do tego z lamp radiowych w przeszłości.
I zabiliśmy ludzi pierwszymi fluorescencyjnymi lampami rentgenowskimi!!
Wreszcie nie widzę, jak:
może dać 220 V na gniazdku bez wychodzenia z sektora na końcu drutu, w taki czy inny sposób !!!
Podczas gdy Becquerel był przede wszystkim zainteresowany prowadzeniem badań naukowych nad fluorescencją, Thomas Edison krótko zajął się oświetleniem fluorescencyjnym ze względu na jego potencjał komercyjny. Wynalazł lampę fluorescencyjną w 1896 r., W której zastosowano powłokę wolframianu wapnia jako substancji fluorescencyjnej, podekscytowany promieniami rentgenowskimi, ale chociaż otrzymał patent w 1907 r. [5], nie został wprowadzony do produkcji
Zasady działania
Podstawowy sposób konwersji energii elektrycznej na energię promieniowania w świetlówce polega na nieelastycznym rozpraszaniu elektronów. Elektron padający zderza się z atomem w gazie. Jeśli wolny elektron ma wystarczającą energię kinetyczną, przekazuje energię do zewnętrznego elektronu atomu, powodując tymczasowy skok tego elektronu na wyższy poziom energii. Zderzenie jest „nieelastyczne”, ponieważ występuje utrata energii kinetycznej.
Ten wyższy stan energetyczny jest niestabilny, a atom wyemituje foton ultrafioletowy, gdy elektron atomu powróci do niższego, bardziej stabilnego poziomu energii. Większość fotonów uwalnianych z atomów rtęci ma długości fali w region ultrafioletowy (UV) widma, przeważnie przy długości fali 253.7 i 185 nanometrów (nm). Nie są one widoczne dla ludzkiego oka, dlatego należy je przekształcić w światło widzialne. Odbywa się to poprzez wykorzystanie fluorescencji. Fotony ultrafioletowe są absorbowane przez elektrony w atomach wewnętrznej powłoki fluorescencyjnej lampy, powodując podobny skok energii, a następnie spadek, z emisją kolejnego fotonu. Foton emitowany z tej drugiej interakcji ma mniejszą energię niż ta, która go spowodowała. Substancje chemiczne, które składają się na luminofor, dobierane są w taki sposób, aby emitowane fotony miały fale o długościach widzialnych dla ludzkiego oka. Różnica energii między zaabsorbowanym fotonem ultrafioletowym a emitowanym fotonem światła widzialnego zmierza do podgrzania powłoki fosforowej.
Gdy światło jest włączone, energia elektryczna wystarczająco nagrzewa katodę, aby mogła emitować elektrony (emisja termionowa). Te elektrony zderzają się i jonizują atomy gazu szlachetnego wewnątrz żarówki otaczającej włókno, tworząc plazmę w procesie jonizacji udarowej. W wyniku jonizacji lawinowej przewodnictwo zjonizowanego gazu gwałtownie wzrasta, umożliwiając przepływ wyższych prądów przez lampę.
Gaz wypełniający pomaga określić właściwości elektryczne lampy, ale sam nie emituje światła. Gaz wypełniający skutecznie zwiększa odległość, przez którą elektrony przemieszczają się przez rurkę, co daje elektronowi większą szansę na interakcję z atomem rtęci. Atomy argonu, wzbudzone do stanu metastabilnego przez uderzenie elektronu, mogą przekazywać tę energię obojętnemu atomowi rtęci i jonizować go, co opisano jako efekt Penninga. Ma to tę zaletę, że obniża napięcie przebicia i napięcie robocze lampy, w porównaniu do innych możliwych gazów wypełniających, takich jak krypton. [
Elektrody lampy są zwykle wykonane ze zwiniętego wolframu i zwykle nazywane są katodami ze względu na ich podstawową funkcję emitowania elektronów. W tym celu są one powlekane mieszaniną tlenków baru, strontu i wapnia, wybraną tak, aby miały niską temperaturę emisji termionowej.
Najprostszym statecznikiem do stosowania z prądem przemiennym (AC) jest szeregowy cewka indukcyjna składająca się z uzwojenia na laminowanym rdzeniu magnetycznym. Indukcyjność tego uzwojenia ogranicza przepływ prądu przemiennego
Świetlówki mogą działać bezpośrednio z zasilacza prądu stałego o wystarczającym napięciu, aby uderzyć w łuk
Statecznik musi być oporny i zużywałby tyle samo mocy, co lampa
Żywotność elektroniki jest silnie uzależniona od temperatury roboczej - zwykle zmniejsza się o połowę przy każdym wzroście temperatury o 10 ° C. Podana średnia żywotność lampy wynosi zwykle 25 ° C w otoczeniu (może się to różnić w zależności od kraju). Średnia żywotność elektroniki w tej temperaturze jest zwykle większa niż ta, więc w tej temperaturze niewiele lamp ulegnie awarii z powodu awarii elektroniki. W niektórych złączach temperatura otoczenia może być znacznie wyższa od tej, w którym to przypadku awaria elektroniki może stać się dominującym mechanizmem awarii. Podobnie uruchomienie podstawy kompaktowej lampy fluorescencyjnej spowoduje powstanie cieplejszej elektroniki, co może skrócić średni okres użytkowania (szczególnie w przypadku lamp o wyższej mocy). Stateczniki elektroniczne należy zaprojektować tak, aby wyłączały rurkę, gdy skończy się mieszanka emisji, jak opisano powyżej. W przypadku zintegrowanych stateczników elektronicznych, ponieważ nigdy nie muszą one ponownie działać, czasami dzieje się tak przez celowe wypalenie jakiegoś elementu, aby trwale przerwać pracę.
W większości CFL żarniki są połączone szeregowo, z niewielkim kondensatorem między nimi. Wyładowanie, po zapaleniu, jest równoległe do kondensatora i przedstawia ścieżkę o niższej rezystancji, skutecznie zwarcie kondensatora. Jeden z najczęstszych tryby awarii tanich lamp są spowodowane niedocenianiem tego kondensatora (przy użyciu tańszej części o niższym napięciu), która jest bardzo obciążona podczas pracy, co prowadzi do jej przedwczesnej awarii. [24]
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
Dedeleco napisał:RV-P wyraźnie pokazuje, że nie zrozumiał nic z podstawowej fizyki świetlówek i, po raz kolejny, nie ma wiedzy i nie chce uczyć się stulecia wcześniejszej pracy !!
- Ja elektryk i wiem, jak działają świetlówki: wyładowanie elektryczne w rzadkim gazie (argonie) pod niskim ciśnieniem z parami rtęci wzbudza w ultrafiolecie w zakresie widzialnym wewnętrzną powłokę, która wytwarza białe światło lub lekko żółty! Stamtąd do zobaczenia niebezpieczeństwa wszędzie, podczas gdy teraz są miliony ekologicznych lamp, które działają, czy nie jesteś „małym” paranoikiem !? ...
Dedeleco napisał:To wcale nie są stateczniki, jak kiedyś, niewłaściwy termin, ale elektroniczne zasilacze o wyższej częstotliwości !!
- Dlaczego wciąż nazywam to „balastem”? Bo oryginalny statecznik (cewka) regulował prąd w lampie, która jak zapewne wiesz ma opór ujemny!
- Jednak zespół elektroniczny działa w ten sam sposób, nawet jeśli działa z wyższą częstotliwością: reguluje on znacznie mniejszą cewkę prądem w rurze i jest znacznie mniej obszerny i ciężki!
- Przy okazji zamiast prezentować mi artykuły z Wikipedii, lepiej weźcie programistę rentgenowskiego (film fotograficzny w nieprzezroczystym pojemniku) i mierzcie promieniowanie rentgenowskie wychodzące z lampy! Śmiało: SPRAWDŹ!
- Ponadto nie należy interpretować negatywnie artykułu Wikipedii, który mam przede mną: zastosowali RURĘ X-RAY, to znaczy rurkę stosowaną w urządzeniach radiograficznych !!! Nie to samo (nawiasem mówiąc, pierwsi eksperymentatorzy byli „trochę” szaleni!) I zabili tylko JEDNEGO pracownika:
! Nie powinienem próbować „zmuszać mnie do brania pęcherzy na latarnie”, mimo wszystko!Wikipedia napisała:Te działania mogły napędzać tę lampę na rynku oświetleniowym, ale spowodują ją promienie X wytwarzane przez tę lampę śmierćun Pracownik Edisona.
- Nie próbuj mnie wieszać za „resztkę”, proszę, mimo że jestem „pod palmą kokosową”! Czekanie, włókno kokosowe jest w stanie zastąpić septyczne filtry do zbiorników, jeśli śledzisz wiadomości o mieszkaniu w radiu lub telewizji !!!
- Ponadto w artykule w Wikipedii mylą lampy fluorescencyjne i luminescencyjne!
- Wyjaśnienie?
* The lampy luminescencyjne sont TRANSPARENTNE szklane rurki (Idź zobaczyć wystawę sklepową wyposażoną w szyld, w biały dzień!) Do której wprowadza się gaz pod niskim ciśnieniem i który jest wzbudzany przez wyładowanie elektryczne. Daje różne kolory obserwowane w witrynach sklepowych (tuba Geisslera, wiesz?) I które działają wysokie napięcie 1000 V na metr rury !
* The lampy fluorescencyjne są lampy, których gaz jest trochę argonem (stąd jego lekko różowy kolor) z parami rtęci, która daje światło ultrafioletowe (czarne lampy!), i którego światło wzbudza powłokę fluorescencyjną, które mogą być w różnych kolorach oprócz białego światła dziennego i ciepłej bieli!
- Swoją drogą: schemat „statecznika” można również wykorzystać do zasilania żarówek halogenowych 12V 50-60W lub 3x 20W! Zdemontowałem kopię, naprawiłem ją (właściwie brakowało mu tylko małego kondensatora do podtrzymywania oscylacji!), "Przepompowałem" schemat i zrobiłem kopię, która działa bardzo dobrze. !!!
Dedeleco napisał:Wreszcie nie widzę, jak:RV-P napisał:moje urządzenia są podłączone do gniazdka elektrycznego, a nie bezpośrednio w sektorze!
- Pytanie o standardy bezpieczeństwa!
- A więc? Czy ciągle mówisz, że nic nie rozumiem?!? ...
- Forhorse
- Wiadomości: 2492
- x 365
dedeleco powinien kupić linę
chodź, trochę linków do jego ulubionej strony https://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide
- 6252 widoki
Ostatni post przez Jardinierbricoleur
20/11/20, 19:52Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 5 odpowiedzi
- 6929 widoki
08/10/14, 17:30Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 25059 widoki
Ostatni post przez georges100
10/06/08, 17:49Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 6 odpowiedzi
- 9468 widoki
Ostatni post przez Lapin
25/02/07, 10:27Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 62 odpowiedzi
- 138993 widoki
Ostatni post przez pępek
16/10/11, 17:10Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 52
