Recykling: od plastikowej torby po kostkę brukową
Widziałem ten raport wczoraj (artykuł źródłowy http://www.consoglobe.com/du-plastique-pour-paver-les-routes-africaines-cg?utm_source=newsletter_quotidienne), które uważam za interesujące pod względem recyklingu toreb plastikowych i które budzą moje wątpliwości na poziomie zdrowia/środowiska.
Co sądzisz o czarnym dymie powstającym podczas spalania plastiku, który jest szkodliwy dla ludzi, a następnie dla środowiska?
Może masz pomysły na ulepszenie systemu?
http://www.dailymotion.com/video/x6jxdv_mali-des-sacs-plastiques-pour-des-p_news?start=2#from=embediframe
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Frederic
- Wiadomości: 79454
- x 11096
Znałem tę praktykę... rozmawialiśmy już o tym kilka lat temu w Econo.
Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne i związane z nimi problemy (dla środowiska i zdrowia), mamy tutaj dość kompletny temat: https://www.econologie.com/forums/le-plastiq ... 10117.html
W przeciwnym razie inna technika: Macro wkłada swoje plastikowe torby do benzyny… najwyraźniej się rozpuszcza!
Re: Recykling: od toreb plastikowych po kostkę brukową
fthanron napisał:Co sądzisz o czarnym dymie powstającym podczas spalania plastiku, który jest szkodliwy dla ludzi, a następnie dla środowiska?
Cześć fthanron
Rzeczywiście, ta technika jest z konieczności zanieczyszczająca...
Opary należy filtrować...
Technika Makro nie sprawia, że spalanie jest mniej zanieczyszczające niż to, co robią Afrykanie...
Nawet jeśli plastikowa torba nie jest już widoczna, wszystkie śmieci, które się w niej znajdują, spalają się w silniku Macro i wydostają się przez układ wydechowy...
Przynajmniej (w przypadku Europy) kiedy worek jest spalany na wysypisku śmieci, duża część substancji zanieczyszczających jest filtrowana.
Produkcja Solar + VE + VAE = krótki cykl energii elektrycznej
Christophe napisał:fantastyczny-t10117.html
Inaczej inna technika: Macro wkłada swoje plastikowe torby do benzyny…!
Makro destyluje (na zasadzie eksperymentalnej) tworzywa sztuczne w celu przekształcenia ich w gaz, benzynę, naftę, olej napędowy, parafinę itp.
I na razie dotyczy to tylko ilości eksperymentalnych (pełny zbiornik trokonera, 1 litr „diesla” i puszka nafty)
Makro, na razie wykorzystuje inne odpady niekopalne, aby umieścić je w swoim silniku...
Plastopaliwo znacznie mniej opłacalne...
- słoń
- Wiadomości: 6646
- słoń
- Wiadomości: 6646
Christopher powiedział:
innymi słowy: za dużo lub za mało!
Problem rozwiązany w Rosji, zamiast palić, to topimy, załadowujemy popiołem ze spalarni, z czego wykonujemy mnóstwo elementów konstrukcyjnych, cegieł, okładzin itp.!!!
Lepiej poddać ten plastik recyklingowi, niż bezsensownie go spalać.
Zobacz Elephant, który podał odniesienie.
Inni używają plastikowych butelek do robienia swetrów.
torby plastikowe są zazwyczaj wykonane z polietylenu lub polipropylenu: spalają się bardzo dobrze, nie zanieczyszczają bardziej niż olej opałowy czy drewno opałowe, pod warunkiem, że kominek działa dobrze
palenie brudnych plastikowych toreb jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić
rozpuścić w czym? polietylen nie rozpuszcza się w żadnym prostym rozpuszczalniku
destylacja jak w rafinerii jest całkiem możliwa: podgrzana zmieszana z innymi węglowodorami ostatecznie ulegnie rozkładowi i powstanie inne paliwo
Testy destylacyjne, które przeprowadziliśmy. wykonaliśmy je z HDPE, polipropylenu, polistyrenu.
Nie wzięliśmy PET, który w przeciwnym razie poddaje się recyklingowi znacznie lepiej.
Jeśli destylacje prowadzi się w tych samych zakresach temperatur, w których produkty naftowe spalają się w odpowiednim silniku bez dymu, z drugiej strony zapach paliwa i otrzymanego gazu jest dość drażniący, podobnie jak akroleina.
Z kilograma plastiku pobieramy około 5% pozostałości węgla i 1 litr zasady, którą można ponownie destylować w celu uzyskania trzech lub czterech różnych frakcji; suma frakcji da litr z 4 pozostałościami.
Otrzymane paliwo ma tendencję do utleniania się, należy je dość szybko zużyć lub zakonserwować bez dodatku tlenu.
Nie spalam tak plastiku bezpośrednio i nie rozpuszczam go bezpośrednio w benzynie...
- 5821 widoki
19/10/07, 10:04Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 29 odpowiedzi
- 123873 widoki
Ostatni post przez oli 80
04/12/14, 21:15Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
- 62 odpowiedzi
- 139033 widoki
Ostatni post przez pępek
16/10/11, 17:10Temat opublikowany w forum : Odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie starych przedmiotów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 32
