Możliwe jest uzupełnienie toneru do drukarki laserowej, jeśli masz toner w proszku ze zniżką, wymaga to zresetowania chipa. Oto metoda, którą należy zastosować, korzystając z 2 linków:
Superform napisał:Christophe napisał:Ach, tak, nie głupi Superform… pod warunkiem, że:
a) jest to możliwe bez niszczenia wszystkiego, czy już to zrobiłeś?
b) „chip HP” starego tonera (który w związku z tym uznaje, że toner jest pusty) akceptuje tego rodzaju manipulacje...
Krótko mówiąc, nie wiem, czy warto ryzykować...
tak, zrobiłem to, ale nie na HP. Robię to na moim bracie, używając toneru pochodzącego z recyklingu. Brother ma prostą manipulację, aby kontynuować drukowanie nawet po pustym tonerze, a toner z recyklingu to także toner Brother, który pozostaje, gdy drukarki klientów nie działają.
Przy okazji małe info, u Brothera jest określony rodzaj tonera do drukarki, ale jeśli pozostaniemy w tym samym zakresie, to jedyne różnice pomiędzy tonerami to klucze na dole. Usuwamy klucze i działa.
aby uzupełnić toner:
http://www.dailymotion.com/video/x12iri ... idges_tech
aby zresetować toner:
http://www.freshinkjets.net/hp/color-to ... -2840.html
