Topniejący lód może ... pieprzyć gówno?
Książki, programy telewizyjne, filmy, czasopisma lub muzyki dzielić, doradca do odkrycia ... Porozmawiaj z aktualnościami naruszające w jakikolwiek sposób econology, środowisko, energia, społeczeństwo konsumpcji (nowe przepisy lub normy) ...
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 14:47
Podczas gdy Światowa Konferencja Klimatyczna odbywa się w Genewie do 4 września, WWF opublikowała badanie w środę 2 września na temat konsekwencji ocieplenia Arktyki.
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon wyraził w czwartek (3 września) w Genewie swój niepokój z powodu przyspieszenia globalnego ocieplenia. „Utknęliśmy stopę na akceleratorze i zmierzamy w kierunku przepaści” - powiedział Ban przed 3. Konferencją Klimatyczną ONZ, która od początku tygodnia obradowała w Genewie. Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, wracając z Arktyki, gdzie widział spustoszenie w wyniku zmian klimatycznych, ostrzegł, że „to, co dzieje się teraz”, musi się wydarzyć znacznie później, zgodnie z przewidywaniami naukowców. "Naukowców oskarżano od lat o panikowanie. Ale prawdziwymi panikarzami są ci, którzy twierdzą, że nie można podjąć działań klimatycznych, ponieważ spowolniłoby to wzrost gospodarczy" - powiedział.
W badaniu WWF przyjrzano się roli Arktyki w zmianach klimatu. Jak Arktyka ma decydujące znaczenie dla klimatu?
Arktyka rozgrzewa się dwa razy szybciej niż reszta Ziemi. Jest to coś, co obserwuje się dzisiaj i o którym niekoniecznie mamy wszystkie elementy wyjaśnienia. Wiemy jednak, że z powodu przechylenia Ziemi jest to obszar szczególnie narażony na słońce, szczególnie w okresie letnim. Nagrzewa się szybciej, ponieważ do tej pory lód służył jako lustro i odbijał promienie słoneczne. Ale teraz, gdy lód kurczy się jak smutek na korzyść Oceanu Arktycznego, ten ostatni, z powodu ciemniejszego koloru, nie pełni już roli odbicia promieni słonecznych. Ponadto niedobór lodu, wiecznej zmarzliny i lodu podwodnego powoduje przyspieszone uwalnianie metanu i zawartego w nim dwutlenku węgla. Działa również jako przyspieszacz zmian klimatu.
Wreszcie Ocean Arktyczny pełni również rolę regulatora klimatu, co jest kwestionowane, gdy topniejący lód zmienia zasolenie, ponieważ zawiera coraz więcej słodkiej wody. To całkowicie zakłóca funkcjonowanie ekosystemów i głównych prądów oceanicznych, takich jak Prąd Zatokowy, co w szczególności umożliwia złagodzenie klimatu w Europie. Jeśli Prąd Zatokowy zwalnia o 25 do 30%, gdy nadchodzi, zimy mogą stać się znacznie chłodniejsze w Europie.
Dane naukowe zebrane przez WWF wskazują, że należy się obawiać wzrostu oceanu o więcej niż metr. Jakie byłyby konsekwencje?
Przy założeniu, że do końca stulecia temperatury będą wyższe o cztery stopnie, oceany mogą wzrosnąć o ponad metr i zagrozić nawet jednej czwartej światowej populacji. Wzrost temperatury o cztery stopnie to najgorszy scenariusz przewidziany przez Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (IPCC) w 2007 r. Wszystko wskazuje na to, że scenariusz ten pojawia się, jeśli nic nie zostanie zrobione. Wzrost poziomu morza nie będzie taki sam wszędzie na powierzchni globu, ale będzie się różnić w zależności od kontynentu, od jednego nadmorskiego miasta do drugiego. Szczególnie zagrożone będą populacje dużych megalopoli na obszarach przybrzeżnych na subkontynencie indyjskim - najlepiej znanym przykładem w Bangladeszu - w Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Indonezji, ale także w Ameryce Łacińskiej. duża część populacji mieszka na wybrzeżu w Ameryce Środkowej. Jednak te duże megalopoli niekoniecznie są przygotowywane jak w Europie, gdzie na przykład w Holandii mamy środki i technologię niezbędne do budowy wałów ochronnych w celu ochrony ludności. Ponadto w dużych megalopoliach w biednych krajach wiele osób żyje w slumsach. Te populacje będą najbardziej narażone na powodzie.
Innym zjawiskiem, które należy wziąć pod uwagę, jest to, że istnieją obszary, które mają tendencję do tonięcia, co zwiększa ryzyko powodzi na obszarach przybrzeżnych. Dotyczy to w szczególności wysp Pacyfiku, takich jak Tuvalu lub Vanuatu, gdzie lokalne populacje będą musiały opuścić kraj pochodzenia, aby osiedlić się gdzie indziej. Słona woda zaczyna już infiltrować w głąb lądu, przez co staje się coraz trudniejsza
kultywować.
Jak zapobiec tej „ocieplonej spirali”?
WWF zrewidowało swoje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prosimy teraz o znacznie bardziej ambitne cele na szczyt w Kopenhadze [który w grudniu musi osiągnąć porozumienie w sprawie działań następczych w związku z protokołem z Kioto, który kończy się w 2012 r.], A mianowicie zmniejszenie o 80% do 2050 r. na całym świecie we wszystkich krajach. Kraje uprzemysłowione, które ponoszą historyczną odpowiedzialność, muszą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 40% do 2020 r. I muszą powstrzymać wzrost tych emisji od 2015 r. W każdym razie globalne ocieplenie już się odbywa. W atmosferze występuje wysokie stężenie gazów cieplarnianych, a zgromadzony tam CO2 pozostanie tam przez kilka lat. Teraz celem jest ograniczenie zasięgu globalnego ocieplenia do dwóch stopni w całym stuleciu. Ponieważ poza tym istnieje ryzyko nieodwracalnych skutków.
Francja zobowiązała się do ograniczenia swoich emisji o co najmniej 30% do 2020 r. Dlatego uważamy, że to nie wystarczy. Zwłaszcza, że ​​cel ten, podobnie jak ten, który wyznaczyła sobie Unia Europejska, jest warunkowy: wiąże się z osiągnięciem porozumienia uznanego za zadowalające na następnym szczycie w Kopenhadze. Jednym z kryteriów jest to, że Chiny zobowiązują się również do ograniczenia ilościowych i ambitnych emisji. W przeciwnym razie cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Wyniesie tylko 20%.
Wywiad Hugo Lattarda
światowe źródło wiadomości
Dirk Pitt
Wiadomości: 2081
x 68
przez Dirk Pitt » 03/09/09, 15:30
och, topnienie arktycznego lodu nie podniosłoby poziomu oceanów, ponieważ jest to sopel lodu w wodzie (z wyjątkiem lodowców na Grenlandii i innych lądach borealnych, które znajdują się na suchym lądzie)
Obraz
Kliknij mój podpis
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 17:05
występuje rozszerzalność cieplna
i dodaj powstałą część
Wiadomości: 79422
x 11084
przez Christophe » 03/09/09, 17:17
Spróbuj ponownie następnym razem, skopiuj / wklej jako artykuł, usuwając części (subskrybuj lub inne).
Robię to systematycznie, korygując temat. Dziękuję
Dirk Pitt
Wiadomości: 2081
x 68
przez Dirk Pitt » 03/09/09, 17:37
recyclinage napisał:występuje rozszerzalność cieplna.
orzeszki ziemne
recyclinage napisał:i dodaj powstałą część ...
masz na myśli czubek lodu?
postaraj się sprawdzić, czy poziom wody w szklance zmienia się po stopieniu lodu : Chichot: recenzja archimede
Obraz
Kliknij mój podpis
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 17:52
więc zapraszasz mnie do pastagi, aby porozmawiać o twojej teorii?
bez problemu
5070 Belgia(pod Google)
drwal
Wiadomości: 4731
x 2
przez drwal » 03/09/09, 18:19
Dirk Pitt napisał:Uhhh, topnienie lodu arktycznego nie podniosłoby poziomu oceanów [...]
Artykuł nie mówi, że ...
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 18:20
całe ciało pogrąża się
ciało nie jest całkowicie zanurzone
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 18:23
gęstość pionowa powinna stać się pozioma
spróbuj przedstawić to wizualnie ...
recyclinage
Wiadomości: 1596
przez recyclinage » 03/09/09, 18:34
wyłonił się (nad powierzchnią)
zanurzony (pod powierzchnią)
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 104
