WODA:
* Regularnie sprawdzaj zużycie wody, odnotowując numer wodomierza, na przykład przed pójściem spać, a następnie przed każdym użyciem: najmniejsza różnica ujawnia wyciek. Wycieki mogą marnować kilkadziesiąt litrów dziennie;
* Aby zlokalizować wyciek, sprawdź zużycie po zamknięciu kurków wlotowych jeden po drugim (pod zlewem, pod zlewem, płukaniem itp.);
* Jeśli chcesz czerpać ciepłą wodę, odzyskaj wodę, która wychodzi jeszcze zimna lub letnia, na przykład do podlewania roślin;
* Zamiast wylewać gorącą wodę, użyj jej do odchwaszczania lub czyszczenia;
* Wody deszczowej można używać do podlewania, mycia samochodu lub zasilania toalety. Jednak powstrzymaj się od picia: tak zebrana woda zasadniczo nie spełnia kryteriów picia, szczególnie na obszarach miejskich.
* Robić naczynia w misce lub w zamkniętym zlewie i nie pozwalając, aby woda spływała;
* Użyj aeratorów (aeratorów) przymocowanych do kranów, aby zaoszczędzić 35% wody.
* wyposaż się w szklankę wody do mycia zębów
* nie kupuj ton bezużytecznych ubrań, koszulka kosztuje 50 euro, ale także 100 litrów wody, pomyśl o tym
* wyposaż się w 300-litrową beczkę do swojego ogrodu i dołącz do kanałów, do migros, kosztuje to tylko 20 euro
* jeśli jesteś stosunkowo silny w majsterkowaniu, spróbuj zebrać wodę z prysznica, aby zastąpić wodę z toalety, przypominam, że kiedy myjemy toaletę, krąży woda pitna
* jeśli masz ogród między zamaskowanymi cytatami, nie wahaj się stworzyć kącika sikania (mężczyzna i kobieta ), pozwala to uniknąć utraty 30 litrów wody
* Umyj naczynia, umyj zęby lub dłonie, gol się, ale ... nie pozostawiając bieżącej wody. Gospodarka może osiągnąć 10 m³ rocznie na osobę; za każde użycie wody, powiedz sobie, że jest cenne
* Używaj zmywarki lub pralki tylko wtedy, gdy jest pełna, ponieważ będzie działać dłużej, ponieważ jest używana mniej i oszczędza wodę
* Użyj spłukiwania z podwójną kontrolą (w razie potrzeby wystarczą trzy lub sześć litrów) lub suchych toalet (po każdym przejściu zalej jedną lub dwie kadzi wiórami / trocinami / popiołem, aby uzyskać stosunek węgla / azot sprzyjający kompostowaniu, neutralizuje zapachy);
* Regularnie sprawdzaj płukaną wodę, zamykając kran po napełnieniu, a następnie otwierając go przed użyciem: jeśli woda zacznie płynąć, zbiornik wycieka (może to stanowić kilkadziesiąt litrów dziennie);
* Użyj słuchawki prysznicowej wyposażonej w rączkę przerywacza (ekonomiczne słuchawki prysznicowe), która odcina przepływ, jeśli nie zostanie naciśnięty, w celu zaoszczędzenia 50% wody;
* Wolisz prysznic niż wannę: oszczędza to 100 litrów za każdym razem
* Częściowo zamknąć kran na zlewie i liniach zlewu, aby ograniczyć maksymalny przepływ;
* Dobrze zamknij krany, ale nie zmuszając ich, ponieważ powoduje to zmiażdżenie złącza: kran, który przecieka kropla po kropli, może spowodować utratę do 35 m³ / rok;
* Używaj zaworów mieszających, które oszczędzają 10% wody, jednocześnie regulując temperaturę i przepływ;
* Unikaj używania urządzenia do osmozy bez pompy permeatowej, w przeciwnym razie może on odrzucić do 90% wody w kanale;
* Podlewaj ogród wieczorem, co zapobiega parowaniu wody, jeśli podlewasz wieczorem.
Ok, myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem, ale to tylko pierwsza wersja listy, powiedz mi, czy nadal możemy ją uzupełnić.
Eko-gesty związane z wodą (zapisz to)
- MivilleAndre
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 10
oszczędności, deprywacja, powrót do zdrowia i mądrość - to moje motto!
Jeśli chcesz nauczyć się jeszcze więcej eko-gestów, polecam tę stronę: http://maville.estaucourant.com/ecoconcours/ecogestes
Jest to bardzo dobrze zilustrowane i wyjaśnione!
Z poważaniem,
EkoCo2
Z poważaniem,
EkoCo2
Aby uzyskać duże oszczędności w wodzie, musisz jeść minimum mięsa.
Źródło:
http://terresacree.org/mediter.htm
Aby wyprodukować 15.000 kg wołowiny i 1 litrów wody na 800 kg pszenicy, potrzeba 1 XNUMX litrów wody.
Wół dostarcza 200 kg mięsa lub 1.500 posiłków. Płatki, które zjadł, mogły podać 18.000 XNUMX posiłków.
Źródło:
Cielę (i nadal duże) może być, ale nie wołowiną!
Hoduję 2 świnie rocznie i każda zapewnia +120 kg mięsa po 6 miesiącach.
Jedzą między nimi 2 - + 500 kg zboża.
Wątpię w prawdziwość liczb podanych przez tę stronę. Nawet jeśli on
chętnie je pompuje (kopiuj / wklej) z innej strony.
Królik powiedział:
Wiem, że u świni wszystko jest dobrze, ale ta liczba wciąż wydaje mi się wysoka.
Jeśli chodzi o wołowinę, moja liczba nie może być daleka od prawdziwej liczby.
W przypadku wołowiny o wadze 750 kg sprzedaje się tylko 269 kg.
Kiedy jemy, czasem pojawia się tłuszcz, a czasem kość, której nie jemy: to dodatkowo zmniejsza faktycznie jadalną część.
Nowe źródło (tym razem koneserów):
http://www.la-viande.fr/rendement-type
- Sen-no-sen
- Wiadomości: 6856
- x 749
Królik napisał:Wół dostarcza 200 kg mięsa lub 1.500 posiłków. Płatki, które zjadł, mogły podać 18.000 XNUMX posiłków.
Potwierdzam liczby jlt22
5 litrów wody na jeden kilogram wołowiny ...
Weź przykład stku. Wołowina potrzebuje 3 lat, aby osiągnąć dorosłość i wyprodukować około 200 kg świeżego mięsa. W ciągu tych trzech lat wołowina zużyje 1300 kg ziaren (pszenicy, kukurydzy, soi, owsa ...) i 7200 kg trawy. Do uprawy tych pól potrzeba około 3 milionów litrów wody. Do tego dodajemy 24 000 litrów wody transportowanej przez wołowinę i dodatkowe 7 000 litrów na jej utrzymanie. Krótko mówiąc, aby uzyskać 1 kg wołowiny, potrzeba 15 340 litrów wody ...
http://www.linternaute.com/savoir/dossier/eau-virtuelle/produits.shtml
(konieczne jest użycie 500 l wody do wyprodukowania kg ziemniaków, ale od 20.000 100.000 do XNUMX XNUMX litrów do wytworzenia kg wołowiny ze zbożami z nawadnianych upraw),
http://www.manicore.com/documentation/serre/lutte_individuelle.html
Na bardzo oficjalnej stronie daje to 15000 1 litrów wody do wyprodukowania XNUMX kg wołowiny i znowu wszystko zależy od systemu produkcji, składu i pochodzenia żywności.
Istnieje również kalkulator śladu wodnego i mnóstwo raportów dotyczących wody
Wszystkie te informacje:
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
- 1883 widoki
Ostatni post przez hadrientran
11/05/23, 09:15Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 22 odpowiedzi
- 6073 widoki
09/02/22, 23:32Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 21 odpowiedzi
- 9352 widoki
24/09/21, 18:50Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 15 odpowiedzi
- 8119 widoki
Ostatni post przez Obamot
17/09/20, 14:36Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 4731 widoki
Ostatni post przez Nate9595
12/09/20, 18:06Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 89
