Bezbateryjne dynamo i wielofunkcyjne lampy LED
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Od 27 lipca 2006 w sklepie dostępne są nowości tj latarki latarki led bez baterii: latarki
Ostatnio edytowane przez Christophe 07 / 10 / 10, 15: 03, 4 edytowany raz.
cześć, właśnie przeprowadziłem kilka testów porównawczych pomiędzy:
Lampa HQ Led z korbą i dużą wydajnością
lampa drżąca (duży model od Conrada)
płaską żarówkę
Lampa LED HQ o dużej mocy z korbą świeci 1 wiązką, która jest znacznie szersza niż jej 2 „konkurentów”.
W pozycji 1 dioda jej jasność nie jest wystarczająca, aby skasować pozostałe 2.
W pozycji 3 diod LED światło jest równoważne.
W 5 diodach LED kasuje pozostałe (średnica diod LED 10mm, niespotykana w innych lampach)
Czas świecenia jest znacznie dłuższy od drgającej lampy
Płaska lampa dużo zużywa, jej jasność dość szybko spada.
Jako majsterkowicz robiłem już lampy LED i dość krytycznie odnosiłem się do wszystkich komercyjnych, jakie miałem w rękach (w sumie 7), uważam, że ta jest dość dobrze zaprojektowana, regulowany reflektor, 2 pozycje ustawienia.
Wreszcie bardzo zadowolony (poza odgłosem korby, ale jest on taki sam dla wszystkich lamp tego typu)
płaską żarówkę
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Dziękujemy za ten mały test porównawczy...i tak w sklepie ekologicznym zwracamy uwagę na jakość...
Czy masz zdjęcie pozostałych 2 lamp?
ps: diody LED 10 mm? Czy nie są to bardziej diody LED 5 mm?
Ostatnio edytowane przez Christophe 07 / 10 / 10, 15: 03, 2 edytowany raz.
nie 5, ale 10 mm, jedyne, które już widziałem, były na Ebayu, chyba u włoskiego sprzedawcy.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
delnoram napisał:nie 5, ale 10 mm, jedyne, które już widziałem, były na Ebayu, chyba u włoskiego sprzedawcy.
Właśnie sprawdziłem i wizualnie (nie da się zmierzyć, bo pod optyką) to raczej 8mm, ale hej, się waham...
Z drugiej strony myślę, że nie chodzi tu o same diody, ale o optykę („kapelusz” zakrywający diody)… gdy jest wyłączona na dole, widzimy diody LED (powiedziałbym 5 mm)… w końcu jest wydaje mi się.
ps: twoja płaska lampa jest wymiatająca Powiedziałbym nawet, że jest „cudowna” hihihihihihi
ps: Twoja płaska lampa jest wyśmienita, powiedziałbym nawet, że jest „wspaniała” hihihihihihi
Tak, ale eksponaty muzealne są rzadkie i drogie
Miło z twojej strony, że zwracasz się do mnie, żeby ci zaprzeczyć
http://www2.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=154014&ins=62&lang=FR
(Tak, wiem, że możemy ustawić zacisk tak, aby wyświetlał 10 mm )
A poważniej, nadajnik jest zatopiony w żywicy, która tworzy szkło powiększające,
Nie jestem pewien, czy różni się od 1 LED 3 5 mm.
Ostatnio edytowane przez delnoram 05 / 08 / 06, 22: 56, 1 edytowany raz.
- słoń
- Wiadomości: 6646
Miałem do potrząsania lampę LED, oferowaną przez dostawcę. To naprawdę łaskocze, żeby cię rozśmieszyć, nawet jako kopia zapasowa. Trzymałem go długo w schowku w samochodzie, aż się zepsuł.
Odzyskałem jednak magnes, który jest potworem!
Chętnie zobaczyłbym tę lampę korbową
Na co dzień używam latarki czołowej Petzl z 3 diodami LED, która świetnie mi służy, szczególnie do podłączania urządzeń w ciemnych miejscach. Czasem mam to na głowie cały dzień.
Podoba mi się to, że światło pozostaje białe nawet po wyczerpaniu się baterii. Niedawno dostałem uniwersalną ładowarkę, myślę, że kupię komplet akumulatorów Ni-MH (akumulatory są w Belgii bardzo drogie, bo są przeciążone)
słoń napisany
Nie jest trudne (przynajmniej na zdjęciach
https://www.econologie.com/shop/lampe-a- ... -p-44.html
dla akumulatorów Ni-MH po co lampa użytkowania, liczba doładowań jest niska, myślę, że 500.
- Wiadomości: 79374
- x 11064
ARGGGGGGG on zniszczył swoją lampę!!!!
Cóż, twoja suwmiarka jest dokładniejsza niż moje oko
delnoram napisał:A poważniej, nadajnik jest zatopiony w żywicy, która tworzy szkło powiększające,
Ja też tak myślę... spójrz na moją wiadomość powyżej... Niezależnie od tego, co się liczy, liczy się wynik końcowy!
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Słoń napisał:Chętnie zobaczyłbym tę lampę korbową
Do Twojej wiadomości, dostarczamy do Belgii (jesteśmy w Belgii...)
Słoń napisał:akumulatory są w Belgii bardzo drogie, ponieważ są przeciążone
Récupel kosztuje tylko 0.10 do 0.30 € na bateriach, to nie jest aż tak przesadzone!
Ale tym lepiej, prawda? To polityka, którą uważam za ekologiczną… nie?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 84
