Rozwój Attali: „Ambicja na 10 lat”
- Remundo
- Wiadomości: 16223
- x 5271
Witam Econologues,
Dla informacji, oto raport Attaliego poruszający wiele tematów „ekologicznych”.
Strony od 92 do 100 dotyczą w szczególności dostępu do energii oraz surowców i materiałów rolnych.
Pobierz tutaj
Teren „Wyzwolenie wzrostu”
Prześlij do Ekologii
Pobierz tutaj
- Wiadomości: 79431
- x 11087
Spojrzałem na podsumowanie i przejrzałem wszystko.
Lubię Attaliego, jego pomysły są często interesujące, ale jest też dobrym mówcą...
Był także bliskim doradcą Mitteranda, który uczynił znaną nam politykę i który jest „trochę” odpowiedzialny za obecną sytuację (samolubny samolot socjalny menfoutystów za 15000 XNUMX) przeciętnego Francuza…
Być może potem zdał sobie sprawę ze swoich nadmiernych błędów w polityce społecznej… zwłaszcza na początku (przynajmniej Mitterand dotrzymał części swoich obietnic wyborczych… tego samego nie można powiedzieć o poniższych…).
Druga część szkoły władzy przywołuje na myśl pierwsze lata Mitteranda (z latami z ministrami z czerwieni kokosowej!!).
Ale lewicowa polityka, która nie jest w stanie walczyć z surowymi prawami ekonomii, istnieje bardzo dobrze opowiedziany przykład nacjonalizacji (aby lepiej je zamknąć) lotaryńskiego przemysłu stalowego: https://www.econologie.com/forums/l-ecole-du ... t9972.html
Ale raport nie wystarczy, aby je naprawić...
Ponieważ uważam, że mentalność większości ludzi, którzy skorzystali na tej polityce społecznej, jest zbyt zgniła i bardzo samolubna… aby cofnąć się trochę do swoich osiągnięć społecznych…
Nie ma argumentu, który denerwuje mnie bardziej niż argument o dwóch kulach w odniesieniu do dolnej części czoła:
Zobacz posty na ten temat: https://www.econologie.com/forums/reforme-re ... 10044.html
neuneu dans la rue napisała:„Nie możemy tego dotknąć, to dobro społeczne”
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Attali to oszust.
Jeśli zagłębimy się we wszystkie jego postulaty, okażą się one błędne.
Ma po prostu ton i sposób przedstawiania rzeczy, które „zdarzają się”. Dlatego cieszy się uznaniem w mediach...
Jest to jeszcze bardziej szkodliwe i niebezpieczne...
Jest to wzór wyjątkowego myślenia ukryty pod działaniami reformatorskimi...
- Sen-no-sen
- Wiadomości: 6856
- x 749
Komentarze Jacques’a Attaliego są ogólnie dość interesujące, jest on człowiekiem wpływowym, jest dobrze poinformowany na tematy i przyszłe „kierunki”.
Nie oszukujmy się jednak, jego wypowiedzi na temat ożywienia wzrostu gospodarczego są groteskowe, po co chcieć utrwalić samo źródło problemów?
- Obamot
- Wiadomości: 28743
- x 5543
Dziękuję Remundo za udostępnienie tej informacji, chociaż jest ona bardzo interesująca.
Kiedy mówi o dziesięcioletnim okresie wzrostu, myślę, że ma rację. Ale jak zwykle klasa robotnicza i klasa średnia zacisną pasa w tym okresie... i my im to ogłosimy "Kryzys" gdy tylko pęknie kolejna bańka spekulacyjna. ...potem powtórz...
Przestańmy naiwnie myśleć, że kręgi wielkich finansów się uspokoją: w tym właśnie tkwi sedno! Albo musielibyśmy ponownie rozważyć to pytanie, na przykład pod kątem „dywidenda uniwersalna”jak często sugeruje Bernardd...
...ale decyzja polityka jest silniejsza niż wola finansisty, wierzysz w to?
Citro napisał::arrow: Attali to oszust.
Jeśli zagłębimy się we wszystkie jego postulaty, okażą się one błędne...
- Remundo
- Wiadomości: 16223
- x 5271
niniejszy raport jest dość ogólny i zawiera sporo pomysłów i analiz.
Może to pozostać trochę powierzchowne w każdym temacie, ale aby zmieścić się na 100 stronach, jest to konieczne.
Jest o tyle ciekawy, że robi „fotografię” Francji w 2010 roku i podaje wytyczne, których należy przestrzegać…
Proponuje jednak rygorystyczne środki budżetowe... W sumie to nie przechodzi.
Znalazłem błąd: zbyt uprzywilejowana wizja ekonomii społecznej, z „prognozami” w procentach wzrostu lub spadku rocznie tu i ówdzie. Zasobom energetycznym i surowcowym (rolnictwo, górnictwo) poświęconych jest zaledwie 8 stron.
Ale jeśli chcemy dobrobytu, musisz od tego zacząć... Wszystko wywodzi się z energetyki, rolnictwa i przemysłu
- Wiadomości: 12309
- x 2970
"Mała historia przyszłości„antywłoski
Po raz pierwszy świat funkcjonował koncentrycznie: kraje centralne prosperowały ze szkodą dla krajów peryferyjnych (wówczas kolonializm, jeszcze skuteczniejszy, neokolonializm); nawet jeśli rozkład nieoczekiwanych zysków w centrum był bardzo nierówny, udało się wypracować konsensus na podstawie osiągnięć społecznych (wynikających z walk społecznych, wciąż możliwych dzięki prawdziwej solidarności), konsensus, jak widzieliśmy wyraźnie rozumiany na podstawie globalne zawłaszczenie zasobów planety.
Druga faza, która datuje się od upadku bloku sowieckiego, całkowicie przerysowuje geometrię przechwytywania bogactwa: koncentryczny diagram pozostaje w przybliżeniu aktualny, ale opozycje spekulanci/wywłaszczeni nie występują już tylko między narodami. To właśnie w krajach centralnych ma miejsce obecnie podział pomiędzy doskonale zjednoczoną klasą dominującą, zdecydowaną stosować takie samo traktowanie ludności narodowej jak populacji krajów peryferyjnych, co jest możliwe dzięki zanikowi solidarności klasy średniej i robotniczej klas, stąd systematyczne kwestionowanie „dorobku społecznego”.
Inscenizacja pseudoekonomicznej racjonalności służy jako pretekst do ewolucji w kierunku twardej linii „nieskrępowanego” kapitalizmu i towarzyszącej jej dwupoziomowej stratyfikacji społecznej: mniejszość posiadająca całą władzę i większość ludzi (prawdopodobnie nie do końca kreatywna! ) marginalizowany.
Aby było pełniej, możemy dodać małą kategorię pośrednią, rekrutowaną na dole drabiny, w służbie klasy dominującej i odpowiedzialną za utrzymanie porządku (w zamian za kilka drobnych przywilejów).
PS: Właśnie widziałem w gazecie codziennej ogłoszenie Straussa Kahna wzywającego (innych) do „ograniczeń”, co za arogancja!
- Obamot
- Wiadomości: 28743
- x 5543
miałam to powiedzieć...
Najbardziej niebezpieczne są drugie noże, które nazywają siebie „optymistycznie nastawiony do ludzkości” podczas gdy oni stanowczo bronią systemu, który widzą tylko kącikiem obiektywu... Kącika, który im odpowiada, udając, że go krytykują. Są niezwykle hipokryzją i są gotowi zrobić wszystko, aby zatrzeć swoje ślady.
- Remundo
- Wiadomości: 16223
- x 5271
obserwacja,
Nawet jeśli za rozpowszechnianie raportu odpowiedzialne są właśnie (zbyt) media Jacques Attali, to wynika to z pracy prowizja których członkowie pochodzą z prądów różnorodne i zróżnicowane.
Oto członkowie komisji
- 45 odpowiedzi
- 11680 widoki
Ostatni post przez Grelinette
22/07/21, 16:31Temat opublikowany w forum : Systemy podatkowe ekologiczne Gospodarka i finanse, zrównoważony rozwój, wzrost PKB,
- 8 odpowiedzi
- 8174 widoki
05/11/14, 19:21Temat opublikowany w forum : Systemy podatkowe ekologiczne Gospodarka i finanse, zrównoważony rozwój, wzrost PKB,
- 28 odpowiedzi
- 17902 widoki
Ostatni post przez Janic
01/02/18, 13:21Temat opublikowany w forum : Systemy podatkowe ekologiczne Gospodarka i finanse, zrównoważony rozwój, wzrost PKB,
- 4848 widoki
Ostatni post przez I Citro
04/02/14, 12:31Temat opublikowany w forum : Systemy podatkowe ekologiczne Gospodarka i finanse, zrównoważony rozwój, wzrost PKB,
- 37 odpowiedzi
- 16164 widoki
Ostatni post przez Did67
27/02/13, 17:06Temat opublikowany w forum : Systemy podatkowe ekologiczne Gospodarka i finanse, zrównoważony rozwój, wzrost PKB,
