Fala zimna i ogrzewanie elektryczne: EDF na kolanach?
Ropa, gaz, węgiel, energia jądrowa (PWR, EPR, fuzja gorąca, ITER), elektrociepłownie gazowe i węglowe, kogeneracja, trójgeneracja. Peakoil, zubożenie, ekonomia, technologie i strategie geopolityczne. Ceny, zanieczyszczenie, koszty ekonomiczne i społeczne ...
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 10:47
Zimna fala: atomowa Francja
uratowane przez... antynuklearne Niemcy
Opcja nuklearna w obliczu globalnego ocieplenia to nie tylko
niebezpieczna, jest też całkowicie nieskuteczna
Od tej soboty zapowiadana jest fala silnego chłodu na
Francja, z ujemnymi temperaturami na dużej części
terytorium. Przy tej okazji absurdalność opcji nuklearnej
Po raz kolejny zostanie zademonstrowany francuski: rzeczywiście, chociaż
które zobowiązały się do wycofania energii jądrowej, to Niemcy
dostarczy znaczną część grzejników elektrycznych
sześciokąt.
Wyjaśnienie jest proste: aby „usprawiedliwić” swoją politykę nuklearną,
EDF i państwo francuskie zainstalowały miliony
grzejniki elektryczne. Jednak za każdym razem, gdy temperatura spada,
zużycie konwektorów elektrycznych jest takie, że pomimo 58
reaktorów, francuska flota jądrowa jest w dużej mierze przeciążona: to są
następnie elektrownie cieplne (gaz, olej opałowy, węgiel), francuskie i
zagranicznych, głównie niemieckich, które są oddane do użytku
ciepła „elektryczna Francja”.
Faktem jest, że elektrownie jądrowe w ogóle się nie nadają
do wahań mocy, zapewniają moc
stała... bez względu na zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak EDF
nadal promuje ogrzewanie elektryczne, zauważamy użycie
coraz ważniejsza dla elektrociepłowni. Co więcej, w jego
W raporcie informacyjnym nr 357 z czerwca 2007 r. Senat zauważa, że ​​„
Francja, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw, musi się skonsolidować
jego zaawansowane środki. Rzeczywiście, park produkcyjny ma
nadwyżka mocy obciążenia podstawowego zezwalająca na eksport energii elektrycznej, ale
wydaje się niewystarczające, aby zapewnić napiwek”.
W rezultacie, jak niedawno uznał RTE (Réseau de Transport de
Elektryczność) i Ademe (Agencja ds. Środowiska i Kontroli
Energia), stosowanie ogrzewania elektrycznego prowadzi do wysokiego
emisji co2, które nawet jeśli mają miejsce w Niemczech, powinny
przypisać Francji, a nawet francuskiej energii jądrowej.
Te dane faktycznie dyskwalifikują udzieloną nam „zdroworozsądkową” odpowiedź.
czasami robiono, tj.... zwiększać liczbę reaktorów
energii jądrowej: w żaden sposób nie rozwiązałoby to problemu konsumpcji
szczyt. Tak czy inaczej, byłoby to technicznie niebezpieczne i
samobójstwo finansowe dla EDF do korzystania z reaktorów jądrowych
tylko po to, aby pokryć szczyty zużycia i pozostawić je na poziomie
wyłączenie przez resztę czasu. Oto Francja dość upośledzona, w obliczu
gwałtownych spadków temperatury, z 58 reaktorami jądrowymi
nie jest w stanie zasilić milionów grzejników elektrycznych.
W rzeczywistości przez ostatnie 5 lat Niemcy były eksporterem netto
energii elektrycznej do Francji (*), a nie odwrotnie, jak twierdzono
ci, którzy z ignorancji lub w złej wierze twierdzą, że Niemcy
wydostać się z energii jądrowej... importując energię jądrową
Francuski. Trzeba przyznać, że kwestia walki z globalnym ociepleniem
klimat pozostaje nienaruszony, ale ważne jest, aby zrozumieć, że
„Rozwiązanie” nuklearne jest nie tylko niebezpieczne, ale także niebezpieczne
zupełnie nieskuteczne, a wręcz pogarsza sytuację.
Po raz kolejny sieć "Sortir dunuclear" przypomina, że
jedyną opcją na przyszłość jest oszczędzanie energii i rozwój
energie masowo odnawialne. Tylko w ten sposób on
będzie możliwe uratowanie planety przed globalnym ociepleniem... i
zagrożenie atomowe.
Uwaga: zobacz aktualną kampanię „Ani efekt jądrowy, ani efekt cieplarniany”
(http://ninucleaire-nieffetdeserre.org)
(*) Widzieć
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediat ... e_2007.pdf
http://www.rte-france.com/htm/fr/mediat ... e_2006.pdf
itd.
Znajdź zdjęcia, filmy, artykuły z dnia narodowego
akcji „Bez atomu, bez efektu cieplarnianego” z soboty 29 listopada
2008 w dniu:
http://ninucleaire-nieffetdeserre.org/s ... rubrique31
Jocelyn Peyret
Notatki (które przekazałem autorowi):
a) Artykuł zapomina doprecyzować, że "masowy" rozwój pomp ciepła w ostatnich latach może mieć z tym coś wspólnego... Gorzej: Ademe dalej je promuje (oczywiście...). Pompa ciepła sprzedawana jako „czysta i odnawialna” zastępując kocioł olejowy eksploduje zużyciem prądu! https://www.econologie.com/pompes-a-chal ... -3534.html
b) Biorąc pod uwagę niską moc zainstalowaną (w porównaniu z 58 reaktorami), jest całkiem normalne, że francuskie elektrownie cieplne nie nadążają...
c) Przynajmniej w porównaniu z falą upałów, elektrownie mogą pracować na pełnych obrotach, ponieważ są dobrze schłodzone :)
Ostatnio edytowane przez Christophe 06 / 01 / 09, 13: 43, 1 edytowany raz.
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
przez pętla » 06/01/09, 12:44
Bardzo realistyczny artykuł, ale nie wspomina o rozwiązaniach.
Nie wychodząc na fundamentalistę, powiedziałbym, że najłatwiejszym sposobem byłoby ograniczenie mocy dostępnej na gospodarstwo domowe.
Środek ten wymagałby od konsumentów ciągłego monitorowania energii elektrycznej, aby mieć dodatkowe wsparcie grzewcze.
Poza tym, czy nowe domy nie są systematycznie budowane z kominem?
Pompy ciepła powietrze-powietrze wyposażone są w system odszraniania parownika zewnętrznego. Z ciekawością poznam jego średnią moc pochłanianą w tej chwili.
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 13:43
Tak zapętlanie braku rozwiązań EKONOLOGICZNIE Opłacalne To typowe dla antynuklearnych...
Oferują „Ni CO2 ni jądrowy” = http://ninucleaire-nieffetdeserre.org/ niewiele poza debatami...? Cóż, od czegoś trzeba zacząć...
W przeciwnym razie właśnie pobiliśmy nowy rekord konsumpcji na RTE!! A 3 GW awaryjne (gaz, olej opałowy...) pracują w tej chwili "na pełnych obrotach"...
Zamierzam zdobyć wideo od JT FR2.
Jeśli chodzi o ograniczenie mocy, to już jest w przypadku abonamentu według maksymalnego natężenia prądu, prawda?
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 19:00
Jest godzina 19, a u nas w domu -11°C... nareszcie w ogródku!
Tej nocy na pewno przekroczymy -15°C! Gregounet będzie szczęśliwy: ma swoją zimę!!!
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
przez pętla » 06/01/09, 21:37
dobry wieczór
Jest to częściowo prawda, ale ktoś z abonamentem 6 kW ma o połowę mniejsze prawdopodobieństwo nasycenia sieci niż ktoś z abonamentem 2 kW.
Jestem gotów się założyć, że niektórzy ludzie właśnie teraz podgrzewają swoje baseny.
Czy w takiej sytuacji kryzysowej nie byłoby rozsądniej ograniczyć indywidualną konsumpcję do tego, co jest absolutnie konieczne?
Zamiast uruchamiać elektrownie cieplne jako rezerwowe, czy nie byłoby bardziej przydatne rozprowadzanie zużytego paliwa bezpośrednio do domów?
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 22:03
1) Uh podgrzej swój basen: poza pracownikami Edf ("bonus produktywności", to jeszcze istnieje prawda?) nie widzę kogo by było na to stać... elektrycznością!
2) Toutafé na paliwo, ale wleje olej do konwektora : Mrgreen: a wtedy byłoby to nie do przyjęcia w kapitalistycznej deontologii!!
3) Chciałbym wiedzieć, jaki jest udział pomp ciepła w tym nasyceniu sieci (cos phi, cos phi...)
Sieci ekowat kto radzi nie uruchamiać zmywarki lub gorzej, żeby... WYŁĄCZYĆ światło między 17 a 20 to tylko fajny żart mający na celu nie oszczędzanie energii, ale zwiększenie niezawodności sieci...Obraz
Zobacz: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-le ... t6833.html
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 06/01/09, 22:41
Christophe napisał:Jest godzina 19, a u nas w domu -11°C... nareszcie w ogródku!
:płakać: : Mrgreen: : Chichot:
Nie wiem, czy mieszkańcy Quebecu, którzy to czytają, powinni się uśmiechać czy śmiać?
Przedwczoraj w zachodniej Kanadzie -32 przy współczynniku wiatru około -40
Wczoraj -9 jest łagodna temperatura, aby iść zjeżdżać dzieci
Skorzystaj trochę, gdy powietrze jest chłodne, aby uprawiać zajęcia na świeżym powietrzu
Obraz
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 22:43
Świetny przykład języka drewna EdF: https://www.econologie.com/panne-edf-et- ... -4016.html : Evil: : Evil: : Evil:
Ale powiedz mu, że to dlatego, że nadal PROMUJESZ bezpośrednie ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła (współudział Ademe), zdolności produkcyjne EdF osiągają swoje granice!
Czy tak bardzo boli cię przyznanie, że zajmujesz się zrównoważonym rozwojem, zwłaszcza zrównoważonym dochodem twoich akcjonariuszy oraz dla środowiska i przyszłych pokoleń? Nie bylibyście jedyni...
Ostatnio edytowane przez Christophe 08 / 01 / 09, 17: 34, 1 edytowany raz.
Targol
Wiadomości: 1897
x 2
przez Targol » 06/01/09, 23:08
Ale nie, Krzysztofie. Nic nie zrozumiałeś. Dzięki super-EPR EDF wkrótce całkowicie zapanuje nad sytuacją. Obraz
[HS]
... Tutaj, nawiasem mówiąc, doskonały rok do tej strony, to forum, jego twórców i animatorów oraz współpracowników do zakończenia.
- Małe życzenie na rok 2009?
- "Żeby człowiek stał się mniej głupi", prawda?
- Haaa, nie. To jest zakodowane!!
- "Że przestanie gnić planetę i jej otoczenie"?
- Wow!!! To nie na teraz.
- Ale wtedy nie możemy prosić o nic!!!
- No tak, wzrost!!! To wiem, jak to zrobić… cóż, przynajmniej na krótką metę.
: Twisted: : Twisted: : Twisted:
[/ HS]
Wiadomości: 79457
x 11096
przez Christophe » 06/01/09, 23:14
Och, tyle ode mnie... Super EPR, który ma już 2 lata opóźnienia w planowaniu, tak myślisz?
Inżynierowie EdF z lat 2000-tych najwyraźniej nie mają już poziomu tych z lat 70-tych...
Obraz
Do życzeń: podobnie kochana targoule! Mamy tu temat: https://www.econologie.com/forums/bonne-anne ... t6800.html
Być może zauważyłeś, że wciąż nie wysyłam wiadomości z życzeniami... i nie bez powodu: mam dość życzeń hipokrytom: szczęścia (= konsumpcja), sukcesu (= konsumpcja) i dobrobytu (konsumpcja). ..
Odwróćmy wartości i to szybko!!
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 160
