Dobrze wyjaśnia rozszczepienie i fuzję.
I zajmuje się gospodarką odpadami
Prezent świąteczny https://www.breizh-info.com/2018/11/11/ ... -pour-noel
Aby zapobiec chaosowi klimatycznemu na świecie, Europa musi dać przykład gospodarki wolnej od paliw kopalnych. Aby to osiągnąć, w ciągu niecałych trzydziestu lat konieczne będzie wyeliminowanie węgla z produkcji energii elektrycznej: misja niemożliwa bez energii jądrowej.
jeśli energia jądrowa budzi strach, potwierdzają to wypadki i katastrofy. Na odpady, jeśli masz piwnicę, zawsze możesz przechować kilka beczek.Energia jądrowa jest przerażająca, ale jest energią, która nie emituje CO2 do atmosfery, co stanowi istotny atut w walce z globalnym ociepleniem.
A wtedy to nie jest miarka, a odrzucone ilości są tak rozcieńczone, że niebezpieczeństwo nie istnieje. Bonin opowiada o tym w swoim filmie.Leo Maximus napisał:Energia jądrowa nie emituje CO2 do atmosfery, ale energia jądrowa emituje tryt.
Prawdziwy problem leży w naszym związku z energią.
izentrop napisał:Pozostajesz na swoim stanowisku bez zapoznawania się z filmami na ten temat, musisz wiedzieć, jak spojrzeć na wszystko z odpowiedniej perspektywy.
Janic, węgiel jest zdecydowanie najbardziej zabójczą ze wszystkich energii; W samej Europie ginie 23 000 osób rocznie, a energia jądrowa to nic https://www.funeraire-info.fr/pres-2300 ... ope-54888/
Szukając małej bestii, tylko w kopalniach występują nowotwory wywołane radonem https://www.irsn.fr/FR/Actualites_press ... -7GSuhKiCgA wtedy to nie jest miarka, a odrzucone ilości są tak rozcieńczone, że niebezpieczeństwo nie istnieje. Bonin opowiada o tym w swoim filmie.Leo Maximus napisał:Energia jądrowa nie emituje CO2 do atmosfery, ale energia jądrowa emituje tryt.
izentrop napisał:A wtedy to nie jest miarka, a odrzucone ilości są tak rozcieńczone, że niebezpieczeństwo nie istnieje. Bonin opowiada o tym w swoim filmie.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 193
