Bonjour à tous
Aby nie pomylić się ze starym montażem, przedstawiam Wam tutaj nowy.
Zacząłem od reaktora Vitry C15 z kilkoma adaptacjami według moich potrzeb i możliwości.
Mam stary gvi, jest zasilany kroplowo i na wylocie znajduje się dysza 4 mm do regulacji pary.
Dopływ powietrza również jest ograniczony, obecnie dysza 4 mm. Dodałem siatkę na wlocie reaktora, 16 otworów o średnicy 2 mm, aby rozbić krople wody
Reaktor: rura 16/21, długość 300mm, pręt 14mm, długość 1500, Przedkomora 100mm, Spust 50mm
Duża rura o grubości 700 mm: 2 mm
Wlot powietrza wprowadzany jest do reaktora, przy wejściu do przedkomory.
Poziom zużycia GO, mam 15% oszczędności, czyli 2,1 l, o 5% więcej niż przy retrokicie. Zanim strzelałem na poziomie 14-15L/100, w tym teście spaliłem 11,95L/100
Zużycie wody 1,2-1,4L/godz
Temperatura na wylocie silnika do 197,5° po dobrej wzniesieniu, następnie 130-170° na 5 biegu przy 90 km/h (pełne otwarcie przepustnicy)
Przypuszczam i mam nadzieję, że montaż wymaga pewnych poprawek, aby uzyskać lepsze osiągi, być może wymaga też dotarcia, przejechałem dopiero 100 km.
Rura wylotowa reaktora ma wymiary 12x14, podczas gdy w łaziku ma wymiary 10x12, być może dysza powietrza jest również za mała, mógłbym wypróbować dyszę 5 mm, mam wylot reaktora w kształcie litery T z marginesem °C.
Może wlot powietrza jest zbyt blisko trzonka i na styku powietrza i pary może dojść do kondensacji? jednak biorąc pod uwagę T°c na wylocie do 197°, wątpię, czy jest woda w postaci płynnej, w rzeczywistości na temat mimiki naprawdę nic nie wiem, zobaczymy.
André, czy uważasz, że mieszanina powietrza i pary jest wystarczająco jednorodna przed przejściem do reaktora? wlot powietrza znajduje się około 90 mm od początku łodygi
Wreszcie jest już dobrze jak na pierwszą próbę, teraz spróbuję poprawić wydajność.
Poziom zanieczyszczeń, radykalna zmiana widoczna gołym okiem na stromych podjazdach, wcześniej na 5 biegu na wzniesieniu 5-8% paliłem na czarno, bardzo czarno, teraz palę małą czarną, niedługo przejdę przegląd techniczny, będę miał potwierdzenie.
Mały film
http://www.dailymotion.com/visualjam/vi ... apeur_tech
________________________________________________________________________________________________________________
Edytuj 09-02-2009
Film podsumowujący montaż
http://www.dailymotion.com/video/x8ambo ... apeur_tech
Zakończ edycję
Fotomontaż
Wlot powietrza do przedsionka
Spawanie gvi
Jestem dopiero początkujący w spawaniu, więc wolałem spawać boki dużej rury pod kątem zamkniętym, a nie otwartym, moje stanowisko spawalnicze nie ma wystarczająco niskiego natężenia prądu
Wszystko jest spawane i lutowane
Dysza wylotowa pary, rura 4/6,6/8,8/10 w rosyjskich lalkach
Moja domowa kratka, wieczko słoika przebite wiertłem 2mm
Gotowy do montażu, farba pochodzi z recyklingu, lepiej byłoby zobaczyć wycieki ze spawów.
Wcześniej, z retrokitem
Nowy zespół, który przechodzi pomiędzy podwoziem po prawej stronie, skrzynią korbową po lewej stronie, rozrusznikiem u góry, alternatorem z przodu...
Doping 508 Mercedes: domowy reaktor
Ostatnio edytowane przez jime 09 / 02 / 09, 14: 05, 1 edytowany raz.
Szybkie pytanie do André lub innego profesjonalisty G-Pantone..
Czy kiedykolwiek udało Ci się uzyskać margines oszczędności rzędu 15–30% na tym samym reaktorze, zmieniając pewne parametry, takie jak przepływ wody, przepływ powietrza lub rozmiar rur wlotowych i wylotowych reaktora?
A może powinienem zamiast tego kwestionować rozmiar łodygi?
To da mi pewne możliwości badawcze.
Cześć Jime
Brak odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie, ale wydaje mi się, że Twój (rozrusznik na zielono?) znajduje się bardzo blisko reaktora. Może nie doceni żartu z ogrzewaniem, jeśli nie zapewniłeś między nimi izolatora termicznego.
hi Flytox
Pomiędzy rozrusznikiem a pionową częścią rury która jest oryginalna oraz pomiędzy rozrusznikiem a poziomą częścią rurki którą dodałem, jest około 10 cm szczeliny, więc zachowałem wymiar minimalny aby był oryginalny, tam wynosi co najmniej XNUMX cm między starterem a garnkiem
Nie planuję go izolować ale będę monitorował kolor farby na rozruszniku
Właśnie przeprowadziłem kolejny test z dyszą powietrzną 5 mm
T°C na wylocie reaktora do 204°, 150-180° w 5.
Zużycie wody 1 do 1,2 l/h
Pij 12,8L
Prawie 1L więcej niż dziś rano, spora różnica, ale to ta sama trasa, był bardzo mały ruch, mi to nie przeszkadzało, tak jak dziś rano, jechałem w tym samym tempie
Spróbuję z dyszą 3mm na wlocie powietrza, zobaczę
Pij 12,8L
Nie modyfikuj niczego w reaktorze, osiągamy mniej więcej te same temperatury na wylocie, jeśli jadę 130kmh to w normalnych czasach wzrasta do 200c 90 przy 100kmh to około 140c
Gra na stosunku pary powietrza wchodzącej do reaktora i na wylocie ssącym kolektora (niekoniecznie jest to większe podciśnienie, co jest najlepszym kompromisem)
Zestaw jeszcze nowy, na początku działaj na gorąco nie za dużo wody, później będziesz zwiększać, szybko się poprawi.
W tym samym reaktorze po prostu zmodyfikowano za dużo wody lub nie było wody
niewystarczająca ilość powietrza może spowodować przejście od nadmiernego zużycia do oszczędności rzędu 30%. W jeździe miejskiej oszczędność jest często ledwo mierzalna: 5% do 10% wartości wchodzących w skład normalnych zmiennych, więc nie bierz tego pod uwagę, zwłaszcza jeśli nie jest powtarzalne.
Ostatnio edytowane przez Andre 05 / 05 / 08, 05: 24, 1 edytowany raz.
cześć andre
Dlatego skoncentruję się wokół gvi i wlotu powietrza, już przy 3 mm dyszy na wlocie powietrza być może zobaczę zmianę.
Wczoraj w nocy wydawało mi się, że przy dyszy 5mm wypuściłem więcej czarnego dymu niż rano, gdy wypiłem 1L mniej GO z dyszą 4mm, czy to złe wrażenie wizualne, czy może tłumaczy się to tym, że jest więcej powietrza przechodzi przez reaktor i powoduje spadek jego wydajności. ach, bardzo chciałbym mieć sondę zanieczyszczeń w swoim warsztacie..
oto podsumowanie konfiguracji na chwilę obecną
Skoncentruj się na konsumpcji, zanieczyszczenie pójdzie w ich ślady.. (jedna rzecz na raz)
W moim przypadku jest trochę inaczej, cyrkulacja powietrza odbywa się w GV
Początkowo utrzymuję GV w stanie suchym, tylko wtedy, gdy temperatura na wylocie reaktora wzrasta powyżej 100°C
otwórz kroplówkę, temperatura zacznie rosnąć i poczujesz wpływ na silnik, w tym miejscu nie wolno zbyt szybko zwiększać ilości wody, musisz nauczyć się przyzwyczajać do 'inerytu.
Po krótkich próbach i błędach znajdziesz dość szybko
Jak kontrolujesz wlot powietrza? z dyszami
W Twojej instalacji, jeśli zmniejszysz pobór powietrza, zwiększysz ssanie w głównej wytwornicy pary, a jeśli pracujesz na stałym poziomie, trudno jest kontrolować zużycie wody.
cześć andre
Dolot powietrza steruję dyszami miedzianymi co do wylotu gvi próbowałem 4 i 5mm, zobaczę co da 3mm
Dopływ wody jest tylko z kroplówką, nie instalowałem odpowietrznika.
Mam zamiar to dzisiaj zrobić, jest to mniej praktyczne niż rover, bo do zbiornika na wodę dostaję się przez przednią maskę silnika
do tej pory rozgrzałem silnik na 5 minut, odkręciłem kroplówkę i wyszedłem
Zastanawiam się nad zarządzaniem otworem wodnym za pomocą zaworu elektromagnetycznego po wyregulowaniu natężenia przepływu kropli i uruchomieniu zespołu. Mogłem odpalić i po drodze dolać wodę, a przed zatrzymaniem silnika mogłem wieczorem odpowietrzyć i osuszyć układ.
Tak więc w nowym teście z dyszą wlotową powietrza o średnicy 3 mm musiałem dwukrotnie zatrzymać się, aby zwiększyć przepływ wody i ponownie uruchomić maszynę na wzniesieniu, co musiało zaburzyć moje zużycie paliwa w porównaniu z innymi podróżami bez przystanków.
Ciężarówką mam jazdę próbną 50 km, ponieważ zużywa dużo, a testy kosztują.
Zatem 12,3 l/100 GB na 0,8 do 1 l/h wody
Temperatura na wylocie reaktora 140 do 170° na 5. biegu przy 90 km/h, Tmin 123° Tmax206°
Wypróbuję teraz rurkę 10x12 na wylocie reaktora, tak jak w łaziku
- 14 odpowiedzi
- 8489 widoki
22/11/21, 11:38Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 6 odpowiedzi
- 9184 widoki
Ostatni post przez kestjc
11/11/21, 17:39Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 6 odpowiedzi
- 9090 widoki
Ostatni post przez Denis
08/07/19, 15:09Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 19 odpowiedzi
- 22383 widoki
Ostatni post przez Flytox
14/12/17, 23:04Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 51 odpowiedzi
- 65972 widoki
Ostatni post przez chris59
19/08/13, 12:02Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 82
