olej Odnawialnej Jean Laigret
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Oto artykuł uzupełniający informacje na temat syntetycznej i odnawialnej ropy naftowej (z powodu biomasy), której praca ma już kilkadziesiąt lat:
Przeczytaj bardziej kompletną dokumentację, w szczególności pełny artykuł Science et Vie, do którego odnosi się poniższy artykuł:
1) Wiadomości: https://www.econologie.com/du-petrole-in ... -3876.html
2) Artykuł S&V, podsumowanie: https://www.econologie.com/petrole-synth ... -3809.html
3) Pełny artykuł S&V: https://www.econologie.com/biomasse-et-p ... -3810.html
4) Raporty z Akademii Nauk:
https://www.econologie.com/petrole-artif ... -3879.html
Edycja 11: uruchomiliśmy grupę roboczą, której celem jest odtworzenie eksperymentów Laigret pod nazwą „Projekt Laigret ”
Ostatnio edytowane przez Christophe 16 / 10 / 08, 17: 51, 8 edytowany raz.
- wirbelwind262
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 238
- x 29
proces wygląda obiecująco, będziemy mogli przekształcić szamba !!
czy są biologowie znający Bacillus perfringens?
niewielka uprawa do wysiewu skromnego trawnika, z regulacją temperatury i pozostawienia go w spokoju ... zasługuje na to, aby był stosunkowo prosty, musisz eksperymentować
Powodzenia!
Powodzenia!
- Wiadomości: 79462
- x 11097
- Wiadomości: 4075
- x 4
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Tak, ale to się zmieni, przynajmniej mam taką nadzieję!
W tym czasie ropa naftowa była bardzo tania, popyt nie był taki sam jak dzisiaj, tak samo w przypadku napięć geopolitycznych ...
Więc panowie "przywódcy", yapluka!
Z tej okazji właśnie napisałem bardzo syntetyczną wiadomość: https://www.econologie.com/du-petrole-in ... -3876.html
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
Poszedłem umieścić link do tego postu na temat futura-sciences, zobaczymy, co powiedzą!
http://forums.futura-sciences.com/showt ... ost1823931
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
- Wiadomości: 12310
- x 2971
Analizowany tutaj dokument dotyczący produkcji ropy naftowej z odpadów organicznych przez bakterie zgodne z przepisami, takie jak indyjskie próby oparte na tak przetworzonych tworzywach sztucznych, wymaga kilku uwag.
Po pierwsze, ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj artykułu zwykle budzi jedynie całkowity i raczej niepokojący brak wyobraźni: uzależnienie od ropy naftowej i wszystko, co przypuszcza, jest takie, że wygląd substytut lub rozwiązanie (?) pozwalające nic się nie zmienić jest mile widziane jako błogosławieństwo. Widzieliśmy to we wszystkich mediach na temat wodoru, sprężonego powietrza lub samochodu elektrycznego…
Po drugie, należy pamiętać, że atrakcyjny aspekt procesu, z czysto technicznego punktu widzenia, opiera się na dość powszechnym pomyleniu, które występuje pomiędzy zasobem a przepływem. Pewne jest, że gromadzenie się odpadów stanowi problem w naszych społeczeństwach i że przekształcenie ich w bardzo ceniony produkt (w obu tego słowa znaczeniu!), Najwyraźniej, zabiło dwa ptaki jednym kamieniem.
Co to jest naprawdę? Chodzi o zastąpienie zapasów materiałów węglowych nagromadzonych przez miliony lat i powoli przekształcanych w ropę, zasób antropogenicznych odpadów. Bez względu na to, jak duże może to być, ten „natychmiastowy” zapas, szybko przekształcony w paliwo, jest całkowicie śmieszny pod względem wielkości, jeśli weźmiemy pod uwagę, że celem jest generalne marnotrawstwo zwane „wzrostem” lub bardziej podstępnie „zrównoważonym rozwojem”.
Tylko setki milionów lat pozwoliły na akumulację ilości energii, umożliwiając jej rozproszenie w ciągu kilku dziesięcioleci część ludzkości zdolność do plądrowania planety i organizowania własnego samobójstwa.
Po trzecie, nie możemy zapominać, że wiele odpadów wytwarzanych przez nasze przerażające odpady pochodzi z ropy naftowej i innych nieodnawialnych zasobów.
Oznacza to, że z logicznego punktu widzenia jest to absurd, ponieważ bez względu na ekonomię procesu można to uzasadnić jedynie ogromnym marnotrawstwem i wkrótce niemożliwe.
W szczegółach możemy znaleźć wiele zastrzeżeń do moich słów (lub nawet na dole: zachęcam ich!): Staram się przedstawiać niektóre pomysły w możliwie najbardziej syntetyczny sposób, co nieuchronnie prowadzi do uproszczeń. To, co chcę wyjaśnić (i nie wierzę) wielu ludziom, którzy są świadomi obecnych ślepych zaułków, to fakt, że rozwiązaniem z pewnością nie jest kontynuowanie obecnej ścieżki innymi środkami.
Na koniec chciałbym podkreślić fakt, że w rozwiniętym naturalnym ekosystemie pojęcie odpadów nie ma żadnego znaczenia: należy o tym pomyśleć.
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Ahmed napisał:Widzieliśmy to we wszystkich mediach na temat wodoru, sprężonego powietrza lub samochodu elektrycznego…
Te 3 przykłady, które przytaczasz, nie wytwarzają energii pierwotnej ... są to po prostu wektory o mniej lub bardziej katastrofalnych całkowitych zwrotach (raczej więcej niż mniej!) ...proces Laigret całkowicie zastępuje ropę naftową, tworząc w ten sposób prawdziwą alternatywną energię pierwotną! To wciąż bardzo różni się od farsa, która jest teraz samochodem wodorowym!
Ahmed napisał:Chodzi o zastąpienie zapasów materiałów węglowych nagromadzonych przez miliony lat i powoli przekształcanych w ropę, zasób antropogenicznych odpadów. Bez względu na to, jak duże może to być, ten „natychmiastowy” zapas, szybko przekształcony w paliwo, jest całkowicie śmieszny pod względem objętości, jeśli weźmie się pod uwagę, że jego celem jest uogólnione marnotrawstwo zwane „wzrostem” lub bardziej podstępnie „zrównoważonym rozwojem”.
Myślę, że nie przeczytałeś wszystkich 2 artykułów w pełni i szczegółowo.
Na wolności gromadzenie obecnych zapasów ropy zajęło miliony lat ponieważ tylko niewielka część biomasy jest przekształcana w ropę naftową: produkcja oleju wymaga bardzo specyficznych warunków. Ale w przypadku Laigret w dużej mierze „pomożemy” naturze ...
Jeden z dwóch artykułów twierdzi, że przekształcając, w procesie Laigret, 2% odpadów francuskich, jesteśmy w stanie zaspokoić 10% naszego zapotrzebowania na energię do transportu ...
Dodając określone kultury (mikroalgi), można uzyskać niezależność od paliw kopalnych!
Istnieje potencjał i nie jest on praktycznie niewykonalny, ale trzeba ... chcieć go rozwinąć. I w tej kwestii jestem daleki od optymizmu ...
w przeciwnym razie, Zgadzam się z tobą, że konieczne jest również obniżenie zużycia energii pierwotnej i poprawa wydajności energetycznej (cokolwiek to jest) ... ale to nie powstrzymuje nas przed odrzuceniem poważnych alternatyw dla ropy naftowej. Proces Laigret jest ... znacznie poważniejszy niż te, które czynią nagłówki w mediach i organach rządowych (wiatr, fotowoltaika ...) ... i być może dlatego o tym nie rozmawiają nie ...
Tak jak „system” pomaga mniej przy izolacji: https://www.econologie.com/comparatif-en ... -3858.html
- 59 odpowiedzi
- 42709 widoki
Ostatni post przez bambus
07/05/12, 10:27Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 45 odpowiedzi
- 37086 widoki
Ostatni post przez Obamot
17/01/12, 13:37Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 5625 widoki
20/07/11, 22:22Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 5 odpowiedzi
- 11300 widoki
Ostatni post przez Remundo
11/12/09, 00:02Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 6704 widoki
12/02/09, 16:16Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 60
